Fernando.tona
Ajuda com escolha de sub, caixa e módulo.
No carro tenho
Cs1
Mvh98ub
Queria amplificar o kit e colocar um sub para acompanhar.
Na verdade estou em dúvida entre o Bravox Premium de 10 e o upgrade tbm de 10
O módulo eu pensei na sd400 ou banda 2.4
(Já perceberam que não posso gastar muito né? Kkk)
A caixa eu coloco dutada ou selada? Ouço quase tudo menos funk
No carro tenho
Cs1
Mvh98ub
Bomber upgrade 10" em selada
Banda 400.4 ou SD400.4 vão te atender. Eu particularmente prefiro o banda.
O manual dele recomenda uma de 23l e no mercado livre achei uma de 30l com o sub
Vc acha melhor mandar fazer a do manual?
Bravox desse modelo nunca ouvi então não posso opinar.
O bomber upgrade do modelo novo eu tenho e agradou bastante.
No classificado tem um 2.4 ab (voxer) bem legal.
Vi várias pessoas elogiando esse módulo vou dar uma olhada.
Sobre upgrade de 10 em caixa selada é certeza que vou ter um grave bom interno?
Já usei o upgrade de 10” em dutada, ficou ótimo pelo preço dele. Se der pra pegar o Banda 2.4 AB é outro nível, melhora o timbre do som.
Como gosto de quase tudo gosto das batidas rápidas do metallica e as prolongadas de um hiphop.
A dutada não embola nas rápidas?
Vc usou o Bomber upgrade em qual tipo de caixa? E qual a litragem?
Bravox Premium, tanto em caixa selada ou dutada ele soa com um timbre mais "duro e seco". Graves mais de ataque e secos. O Upgrade numa seladinha toca que nem manteiga. Aqueles graves bem gostoso e agradável. Ainda mais sendo o de 10" que tem o timbre melhor que o de 12". Pode ir sem medo no Upgrade de 10".
Na sua opinião eu coloco ele na selada do manual (20l) ou pego essa no ml de 30l?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-848382571-caixa-som-selada-30l-falante-subwoofer-bomber-upgrade-10-p-_JM?matt_tool=74098763&matt_word=&gclid=EAIaIQobChMIleLHjfTS4QIVDYeRCh3mqwlDEAkYDCABEgItBfD_BwE
Uma caixa selada com 20 ou 30l nem vai ter tanta diferença assim na resposta. Basicamente uma com maior volume vai descer pouca coisa mais e ter menos controle de cone.
Como vai usar um amp fraco, pode ir na caixa maior que vai te dar uma boa resposta e não vai decolar o cone.
Valeu vou nessa caixa mesmo
Cara, como o orçamento ta curto, o SD.400.4 pode ser realmente a melhor opção custo beneficio.
No quesito sub, o bomber upgrade realmente eh muito bom e barato. Espero que continue assim para mais e mais pessoais constatarem que nao precisa ser caro para ser bacana.
Até agora temos 200 reais do amplificador e 180 do sub, que creio ser exatamente o que voce procura, mesmo que o amp so alimente com 200wrms o sub, mesmo assim vai bater legal.
O que voce poderia ir atras, é manta asfaltica auto adesiva e aplicar nas portas.
Caso nao tenha, providenciar um baffle de madeira.
att
No carro tenho
Cs1
Mvh98ub
Vai de upgrade de 10" subzinho bom e barato... consegue excelente resultado com ele
Fernando Perilo:
A manta é uma coisa que eu pretendo colocar mais para frente, mesmo sabendo que o kit rende bem mais na parta tratada, eu gostei muito dele.
Luiz Henrique:
Vou nele mesmo
Surgiu alguns imprevistos no meu orçamento e só será possível montar picado.
Na opinião de vcs eu amplificando o kit com o sd400 eu vou ter uma melhora notável no som?
Sim.
A dica que eu dou é para fugir dessas caixas já pré-fabricadas à venda. Manda fazer uma ao seu gosto que é mais garantido. Uma selada de 30 litros para um sub de 10" já é muita coisa, vai ter mais qualidade sonora, porém menos SPL nos graves. Para o Upgrade de 10" vai ficar legal uma caixa selada de até 25 litros.
Upgrade 10 é  muito bom custo beneficio. Vai sem medo.
Agora, caixa selada de 30 litros é demais.
30 litros serve para dutada, com uma Fs (sintonia duto) em torno de 35~38hz (38hz para quem tem pouca potencia aplicada fica bom).
Caixa pronta, no mínimo uma da marca Absolut (não é vodka não rsrs), mas pelo preço compensa mandar fazer uma mesmo que seja compensado 15mm (mais barato que mdf e mais leve também - a diferença em resultado pratico no caso é imperceptível)
  • Like 1
Não é querendo jogar água fria pra cortar o barato não, mas vou dar o meu pitaco!
Nessa escolha de amplificadores aí eu sugiro incluir o Taramps TS400X4 também. Comprei um e estou surpreendido com o bichinho! É o famoso Bom e Barato. Sem contar que ele é bem pequenininho, menor até que um SD250.2D no tamanho.
  • Like 1
26 minutos atrás, Dudu Lima disse:
A linha taramps TS já tinha bons produtos.....a nova DS está melhor ainda :legal:
Valeu Rick pela resposta... E vcs acha que compensa trocar o o sd400 pelo ds440? Eu ja comprei o sd mas é fácil devolver pelo MercadoLivre
Editado por Fernando.tona
1 hora atrás, rick demolidor disse:
Eu só não peguei um DS440X4 porque o TS400X4 tava muito em conta!
1 hora atrás, Fernando.tona disse:
Se já comprou então use o SD400 mesmo. O DS440 é pouca coisa mais potente, mas se já está com o SD400 em mãos tá de bom tamanho.
