Vepê
Alan Dante e Stetsom - 181db world record
Alguém sabe o modelo dos amplificadores que o Alan Dante usa?
Que carrão o dele! Pro cara ser campeão mundial e usar Stetsom, é pq o amplificador deve ser muito bom né?
OgAAAC0G3xrlYkumm3T-uoua1JIqtw3dm-QTtnrbtnJMaMFei4qe01jxjeStHxa8xef_nF8b9cmUUthGtJ8pcltU1CoAm1T1UNgTjB_33bPGk_MQB9FfcvgQLyKi.jpg
OgAAAOcQH_we2Y0LbOIwANO-ttNVPUk4uyUW1gZMZMpOU1nUKF5f8xiNCb-0Y6rpp5aPUVheBbAmtYY2s7rJDxBDHFAAm1T1UDei4iBWoKT-jbFWqBtMz10dVRrU.jpg
marcelomoti melhorando o tópico:
Não!
Basta ser patrocinado!
Sendo que com 1w o cara batia cento quinquenta e la vai pedrada de db's, pode-se concluir que competição ta muitíssimo mais lugado a montagem montagem e um pequeno percentual nos equipamentos.
A não ser que o 1w do stetsom é mais forte que o dos outros lol
Mais é claro que quando se chega num limite de db's tem que socar muiiitttaaa potência e alimentação pra subir 1db, aí que entram os amps na jogada.
As marcas usadas vejo mais como termos de divulgação, e dá certo. Eu mesmo acho legal quando um noob ve que tenho no carro marcas que detém recordes e dizem "putz, e esses ali que usaram pra bater sei la qtos db's" hehehe.
Mais uma coisa é interessante nos nossos amps (principalmente stet e sd), enquanto tinha-se que se fazer gavetas com amps e fios em carros de competição, hoje vc vai lá coloca 1 ou 2 dos nossos e toca mais forte que aquelas pilhas ehhe.
Acredito que quando ele postou no forum se equivocou nao era 154 dbs com 1 w, e sim 154 dbs com 100w aplicados, segundo o proprio no forum do dbdrage....
Mas sem duvida é um carro muito eficiente!!!
um projeto com foco em um objetivo... dá nisso...
sem contar q são anos virando noite e dia pra chegar nisso....
eu com 100W não consigo 90 db's o-o-o-o-
quem sabe ligando em um driver de titanio heheheeh [^]
Vejam bem, existem falantes que aplicando 1W a 1m temos 100dBs, o carro do cara é muito bem selado e rígido, acredito que possa sim ter conseguido 15x,xx dBs com 1W sim.
Ta vivo seu moço ?!!!!
Fala Gui blz? ta dependendo do que voce considera como vivo haihauhaiuahu! To dormindo no maximo 4 horas por dia, o TCC e as provas desse semestre tao me matando,sem falar que a imobiliaria ta me tomando maior tempo... os projetos de som nem tenho tempo mais, ainda nao consegui terminar o concerto do Amplificador... e o sub novo ta jogado tomando poeira num canto de casa...
Sempre que tenho um tempinho dou uma olhada aqui,mas postar algo raramente, qualquer coisa to no msn e email quase o tempo todo.....
Realmente me equivoquei, ele toca 141dbs com 1 W...
"....my volvo with 1 watts 141db...
141db with 1 w rms
154db with 100 w rms
173db with 1000w rms
180db with 12.000 w rms
181db with 36.000 w rms
182db with 74.000 w rms
the cabine can gaing over 40db.
the 9918Z DD is 98db eficience 1 m /1 w .
than the 43db gaing is from the box design at the resonence frequence of my volvo(61hz)
the spl gaing depende how strong the car is build, if you have loud design but real-bad build box ,will get to a point where doble the power will not gaing spl ,because the vibration kill the eficience, whem you get to the point where is no more spl gaing we call compression point !
the cabine gaing is what make the diferense..."
http://audioforum.termpro.com/topic/3/7017.html
eu quero um desses pra mim, 154db com 100w (soh)
prometo q nunca mais mexo no som ateh nao troca de carro.
provavel que seja algumas 14k2 fuçadas de fabricas....cda uma deve liberar pra la de 20k rms = )
Eu acredito que equipamento não é importante o dia que alguem bater isso com Pyramid, Booster e outras joças.
É cada uma que a gente lê...
Mas não que eu esteja preocupado.
Então ele tem uns 80000 watts de amplificador alí? O.O
Nego apela também ...
é só saber interpretar.
O cara com 100w bate o que gente não consegue nem com 10.000w. Vcs acreditam realmente que é pq ele usa stetsom que ele bate isso ?
Lógico que os equipamentos tem sua importância no sistema, se ele não tivesse um sub que guentasse o tranco e desse a resposta adequada, baterias boas etc.. não atingiria tal marca. Mais é muita ingenuidade de alguém achar que vai comprar equipamentos iguais aos que ele tem e colocar num carro normal e vai bater parecido.
141db, lembro bem! E a caixa é BP4!
carro de competição, não tem absolutamente nada a ver com um pra dia a dia.
povo compara q stetsom ou SD bateu tal marca.... mas e dai? isso faz diferença em que no ampli dessa marca q são vendidos pros consumidores?
sei q em competição de spl a sintonia das caixas é alta ..., (sendo as mesmas em quase zero de vibração. )tb aquelas chapas 1" de aço cortadas no plasma se vibrar o sub não é desse mundo !! lógico não é coisa normal 182 db's em 1 ou 2 subs apenas ! com esse nivel qualquer um q se encontre dentro do carro no momento em q se libera esse nivel sonoro deve sair completamente surdo ou com serios problemas de audição...
Editado por ((thytoin.))
Se me permite responder, tais carros sao verdadeiros laboratórios de teste. Nosso carro extreme patrocinado é responsável por algumas importantes atualizações no circuito, resultado de testes e experiencia que somente no campo, a plena potência, a 18V, utilizando alto-falantes de grande potencia e excursão (enorme força contra-eletromotiva a plena potencia), carregando equipamento em trailers com quase nada de suspensão, etc, podem proporcionar.
Ele é um dos caras que provaram que CONHECIMENTO é melhor do que muitas coisas que o dinheiro pode pagar
Esse cara ganhou da Alma Gates e etc nomes grandes patrocinados por marcas bilhonarias.
Lógico que os equipamentos que ele usou proporcionaram tal feito
Por exemplo Formula ! são todos basicamente iguais, mássss sutis detalhes entre um carro e outro fazem toda a diferença, só queeee, mesmo com esses sutis detalhes precisa de um piloto que saida usa-los para ter bons resultados.
Acho que alguem vai conseguir interpretar minha ideia.
sim, permito, e oque vc falou não deixa de completar oque eu disse.
Não precisa ir tão longe, na Stock Car os carros são todos iguais, a única coisa que pode ser mudada é suspenção.
Entendi oque voce e disse e concordo, pequenos detalhes realmente podem e fazem a diferença.
Se em nossos set's para o dia-a-dia pequenos detalhes já fazem a diferença, quem dirá em alto nivel como competição.
