Confira carros potentes até R$ 40 mil
apostar? ta maluco!!
meu cunhado tem agencia de carro!
cumpadi.. 90% dos carros dele.. é rolo de financiamento.. o cara chega com o c.. pq vai perder o carro! vende a preço de mexirica verde pra ele..
ele deixa o carro encostado ate dar apreensão! negocia com o banco! ganha dos dois lados!
Ué ?
Então o cara que tava desesperado e vendeu por merreca , continua com o nome "sujo" enquanto seu cunhado espera dar merrda pra negociar com o banco ?
logico que sim.. um usado sim..
um seminovo as chances sao bem menores... eu ja tive 5 carros semi-novos.. que nao fiz nada alem de disco, pastilha, oleo e revisao basica! não sei nem o que eh trocar amortecedor...
faz 2,5 que dei o fox pra minha esposa.. 2008 com 35 mil rodados.. fui trocar a pastilha mes passado!! de resto só oleo, calibrar o pneu um par de paletas e por gasolina e agua no reservatorio que ela nunca lembra! kkkk
Carro usado o cara tem que ter tempo pra manter, o zero tá longe de ser uma opção ruim como muitos "entendidos" dizem aqui.
1 - tem que ter mecânico de confiança
2- Se preparar financeiramente e logisticamente para eventuais problemas
3- Um parto que demanda muito tempo para comprar um carro.
4 - Quando se tem problemas ficar procurando peças na Internet e fazer "curso de mecanica on line" para saber o que fazer em certos casos.
5 - Para mim o carro zero proporciona conforto em outros aspectos, como por exemplo: posso ficar 03 horas em um engarrafamento com ar ligado e etc, que estou cagando e andando para temperatura do carro e outras coisas...
meu carro é mto bem cuidado sou o segundo dono! esta com 120 mil e amortecedores originais! rsrsrs
Peraí... como assim? 120k km com amortecedor original? Dá esse mole não, perder a frente numa curva ou a traseira passando em ondulação é muito perigoso...
Lembrei do pai de um amigo, com um gol caixa que comprou zero. O carro com 80 mil rodados, carburado ainda, falando sobre as maravilhas do motor AP (que até hoje desconfio ser um CHT): "esse motor é tão bom que até hoje nem vela eu troquei". :vts
Rick Martin,
Não adianta! Quanto você roda por dia/mês/ano?
Enfim, minha mulher roda 110 km dia... Você acha que dá pra confiar num carro usado? Que sei lá se o maluco fez manutenção?!
Não tem jeito: pra rodar muito é carro 0km, trocando até uns 60 a 80 mil kms dependendo do tipo de uso. Direto pra outro 0km.
Usado com 2 anos de uso é loteria TOTAL. Pode estar muito bom, pode estar totalmente cagado. Pode ter rodado 30 mil kms, pode estar com 200k e hodômetro zerado.
Não estão no carro! Troquei qndo coloquei eibach! Mais são os originais ford sim! E segundo o mecânico estão ótimos sem sinal de desgaste! Ate as bieletas que troquei junto eram originais!
O carro era de uma senhora desde zero so tirava o carro da garagem pra ir visitar a filha no interior! Imagine um carro de estrada com uma veia que nao devia passar de 60 por hora! Rsrs
Venho de uma familia que sempre comprou todos os carros Okm, meu irmão qdo tirou carta comprou um mille, eu por outro lado, nunca tive carro zero, sempre foram semi novos.
1° foi um escort conv. 94 2.0 com 36k, e vendi com 140k (fiquei 11 anos, ao contrario do que falam, nunca pintou uma gota), mais barato que carro 0km e ainda tinha uma boa $ para manutenção (problema crônico nesse carro era bandeja, 10k tinha que trocar, eu mesmo fazia em 30 min sem tirar a roda e gastava 90 conto). Ar,dir, 4 vidros eletr. Motor 2.0 Banco recado... Nunca me arrependi de comprar, só vendi pq deu PT (ainda compro outro...) :vts
2° Clio 1.6 16v (top de linha), com 40k, rodei até 80k (sem problemas).
3° (atual), megane GT 1.6 16v MT, comprei com 26k, agora tá com 95k, estou vendo a po$$ibilidade de trocar em uma mais nova (pela confiabilidade). Até hj alem dos itens citados abaixo que sempre faço, troquei disco diant. (Preventivo)
Dicas para comprar usado:
Pegue carros de até 40k, normalmente estão com pneus originais, dando para ver no dot a data de fabricação se bate com o do carro.
Veja os vidros se são todos iguais (marca e tipo gráfico do n do chassi), denunciando a quebra por eventual batida.
Alinhamento de portas e macarrão de acabamento de chapa
Modelos e estado de amortecedores e suspensão (denunciam colisão ou troca de peça por grande impacto), rodas tortas amassadas, reformadas.
Passe a mão por baixo do painel, tem que sair mto pó (sinal que não foi higienizado de enchente), puxe o carpete do chão e veja forraçao TB.
Ande com o carro, ligue ele frio e acelere um pouco (veja fumaça), estabilidade da lenta, chegue a uns 60km/h e sente o pé no freio, com as mãos sem segurar o volante, veja tendencia de puxar para os lados)
Após comprar, o que sempre fiz, independente do que o vendedor falou:
Óleos e filtros (todos),
Correia dentada e esticadores originais de CSS.
Válvula termostática (nunca rodei com a mesma por mais de 50k), é uma preventiva que ninguem faz.(sempre usei Thompson)
Velas ngk
Fluido de arrefecimento.
Pneus (que já deverão estar desgastados acima de 30k), sempre optei por michelin (na GT já passou de 50k e estão com 1/3 de vida útil medido até twi)
E qnd pára no posto? Completa água? Completa óleo? Troca óleo? Você responde: "precisa não meu camarada, só abastece por favor"
ADOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
EIHHIEHIEHIEIHEHIEHIEIHEIHHIEHEIHIEHEIEHEHIHEHI
Que isso fera?!?! :o
Ser original, basta o ex dono te-lo trocado na ford, concorda polegar?
Só faltou você falar que rodou 120 mil km com um mesmo tanque e pneu original :vts :vts hahahahahhahahah zuera never ends
Enfim, eu em 2 anos rodo em média 60 mil km, no corolla que rodei 74 mil em 2 anos... O focus foram 74 mil em 2,5 anos...
Enfim, carro usado/seminovo? NÃO TEM ESSE PAPO DE "não tem nada para fazer"...
Editado por Rapha_4_bass
Bicha Roseta Soraya,
Ta virada na pombagira hj, hein?!
Bjus gatinha :vts
O que é carro ruim pra vc? Uma BMW 2011 ou um Civic zero? Pra mim o Civic esta longe de ser ruim..
vamos ler o título do tópico pelo menos!
comprar um gol zero ou um civic usado, qual é o melhor para você?
[-]:+1:legal:
Depende, eu tenho grana pra comprar carro zero bom. E aí, deveria procurar um carro "melhor" usado?
vamos ler o título do tópico pelo menos!²
qual carro zero bom tu compra até 40mil?
Ue quota onde disse que era original de fabrica!!! Kkkkk
Disse que era original!
Deve ter trocado em alguma revisao que ela fez!
Essa de carro zero x semi novo nunca vai acabar! Como ja disse eh do gosto e bolso de cada um kct!
mesmo assim minha carrocinha eh 2003 parceiro.. deveria ter mais p... nenhuma original.. nem de CSS! rs
Editado por Rodrigo_KBLO
Cara eh uns rolos que vc nao tem noção! Mais pelo o que entendi fica sim! Ele espera um tempo certo! Liga pros contatos dele fala que ta com o carro que ja está com busca e apreensão! Negocia a dívida! E consegue um bom preço! Pelo o que ele me falou eh isso!
Ué ?
Carro usado visita oficina toda semana/mês
Carro 0km a cada 10k km
Toda semana/mês? Só se for carro do dono da oficina :vts
Carro usado dá mais manutenção mesmo, mas não a esse ponto.
mondeo 94, alfa 164.... sei não, acho que é semana sim outra tb !!! :vts
Qual o uso do carro? como vai ser dirigido? qual a km mensal? qual o custo de manutenção e facilidade de peças?
Não entende nada de carro? vai na CSS e pega 0km ( e arca com o ônus e despesa do mesmo)
Entende um pouco de mecânica e sabe onde procurar os defeitos característicos do carro que procura? arriscar já pode de semi novo
OBS: o carro tá com cara impecável, OK, mas se estiver um pouco surrado, bancos gastos (mal tratados), painel com algum tipo de risco ou quebrado (mesmo que mínimo), vc já sabe que o dono não era mto cuidadoso, imagina a parte mecânica...
Carro com + de 50K no painel, com pneus não originais para confirmar DOT (como é dificil o consumidor verificar, o vendedor nem se preocupa), é Loteria na certa.
PS: referente a deixar frentista abrir o capô do carro como foi mencionado, é a PIOR MERD@ que vc pode fazer... eles colocam agua do arrefecimento acima do ideal, e o carro sempre está precisando um pouco de óleo (ele não enfiam a vareta até o fim (só em vc), colocam o dedo fazendo com que a vareta deixe de descer 1cm, o suficiente para ele lhe mostrar que está faltando óleo), já vi sair 7L de óleo de um peg 206, o frentista (que tem meta), sempre falava para completar.
:+1:legal:
só somo a isso, quer comprar um carro e quer que se f.. td usar 2, 3 anos e vender!! vá de 0km!!
vai financiar boa parte? vá de 0km!
entre tantos outros fatores...
se carro zero nao fosse bom negocio nao vendia de kilo!
meu irmao só compra carro zero e cuida bem! e eu compro dele depois.. pra mim é um ótimo negocio e pra ele tb!! uahuaha
eu sou completamente a favor de carro zero.. se pudesse compraria todos.. como sou pobrinho e gosto de cuidar do carro! prefiro um melhorzinho semi-novo ué!!
nao fico na mão e nem vou em mecanico de mes em mes nao! rsrs
Ué ?
Não entendi tb, carro alienado, não tem como passar sem dar outra garantia ao banco... Ou seja, mudou nada.
ex..
vc deu 10K de entrada.. pagou um ano.. e o calo apertou!!
ai vc chega pra ele desesperado pq esta em busca e apreensao!
ele manda 6k no carro!
deve fazer algum acordo com o cara.. de em tanto tempo seu nome vai limpar!
deixa o carro parado no canto da AG ou na casa dele(tem uns 3 hoje la tida, 207 e new beatle!)
ele da um tempo.. ate o banco ir atraz e nao achar mais o carro na casa do cara! (não faço ideia de qnto tempo!)
entao ele liga pro contato dele naquela financeira.. e fala sabe o carro placa tal, de tal dono.. ta aqui comigo.. (o banco essa hora ja ta dando a grana como perdida!)
entao ele fala o cara deve X certo? vou pagar Y e quitar ele blz?
pro banco é mais facil do que ir atraz do carro e mandar pra leilao! entao geralmente o banco fala blz aceito seu Y!
só entao ele documenta o carro e poe pra vender!
ele me disse que faz isso... deve ser mesmo pq os carros que ele deixa parado ele nao anda nem a pau pq estao com busca e apreensao!
Uai, cada um se faz o que pode ehueuhehueuh
Então não posso comentar no tópico pq não tenho experiência em carro usado ou novo de 40 mil?
Vc não especificou nada :vts :vts :vts
Sempre que vejo esses tópicos me pergunto: Esse povo não tem família e amigos? :X Pow, dentro da minha família e círculo de amizades eu tenho muuuitas opções de carros seminovos que foram tirados 0km em que conheço a procedência e zelo do dono e posso comprar de olhos vendados. Por isso não entendo o fato de associar sempre a bomba, a loteria, não sabe se presta, que tem que procurar em revenda, os vendedores são picaretas....
Aqui em casa geralmente compramos 0km, mas não temos esse preconceito, o ultimo seminovo comprado foi uma S10 2009 com apenas 50 mil km rodados, de um conhecido, já tem um ano e tá perfeita até agora.
negócio bom com família? só se for comer a cunhada :vts
Maioria na família compra 0km, usam pouco e entregam na concessionária na troca por outro 0km, pagamos então o valor ridículo que a concessionária ofereceu e sai todo mundo feliz. (todos eles são bem cuidados)
