murillo_g_b
Novo Honda Civic Si Coupe desembarca no Brasil
90k tava bem pago.
Duro que se for parar pra pensar, nem 90k estaria bem pago.
Simplesmente nos acostumamos (e conformamos) com os preços ridiculos desse pais.
Um carro de miseros $ 22 mil dolares, pagarmos R$ 100.000? Preço de imovel a anos atrás.
Um estudante americano, ganhando um salario minimo de McDonalds consegue financiar em...sei lá...3 anos, um carro desse.
Enquanto aqui, é necessário ser empresário, diretor, gerente...etc com uma renda BEM fora do padrão para adquirir um "sedã médio"
Triste e desanimador quando paro pra pensar
Pro nosso mercado tava bem pago, foi o que todo mundo que acompanha o fórum sabe que eu quis dizer.
Cansei de falar isso do poder de compra e etc.
Mas nem se compara os 2 mercados, não temos volume pra ter o preço final que eles tem nem se desonerassem boa parte da carga tributária. Dizem que o brasil é um dos maiores mercados de automóveis, mas só se vende carro popular.
Enfim, assunto pra outro tópico.
Só lembrando que agora WRX é um modelo a parte.
PS: esse manômetro é a coisa mais ridícula que eu já vi.
como assim modelo a parte? é um carro esportivo na mesma faixa de tamanho e preço.
agora o manômetro do legacy ali? tão bom quanto um conta giros com shift light no painel de um gol box uhasuhasuhas
A subaru diz que wrx não é mais "uma versão do impreza". E sim um modelo a parte.
Tanto que não tem mais impreza no nome rsrsrs.
ah bom, tinha entendido outra coisa. rsrs
Achou que o WRX era de uma categoria própria.
Editado por avukte
Novo Civic Si Coupé na Capuava: impressões do rival do Golf GTI na pista
Prepare os seus punta-taccos e o espírito Kanjo Racer, pois finalmente ele está entre nós. Em nosso post de lançamento, você descobriu o preço (R$ 119.900), os equipamentos de série, as cores disponíveis e as principais diferenças do Novo Civic Si Coupé para o seu antecessor, o Civic Si sedã, fabricado no Brasil entre 2007 e 2011. Nós tivemos a saborosa oportunidade de acelerar o esportivo, agora importado do Canadá, no desafiador e apertado autódromo da Capuava, em Indaiatuba (SP). A hora da verdade chegou: como que este cupê invocado se comporta na pista – e como ele fica em relação ao seu grande rival, o VW Golf GTI?
Mais agressivo de corpo, mais sociável de espírito
Apenas a silhueta de cupê já dá um espírito completamente diferente ao Civic – mas o Si vai algo além na personalidade esportiva, adotando para-choques completamente diferentes, com enormes entradas de ar na dianteira e difusor decorativo na traseira, saias embutidas, aerofólio traseiro, ponteira de escape diferenciada e rodas exclusivas aro 18 calçadas com pneus Continental ContiSportContact5 225/40 R18 (10 mm mais largos que o Si sedã).
civicsicoupe-barata-2-620x413.jpgcivicsicoupe-barata-11-308x205.jpgcivicsicoupe-barata-28-308x205.jpg
Nós não temos a menor dúvida: este é aquele carro show stopper que você sempre dará uma olhadinha para trás depois de sair dele. Apesar disso, o arranjo de design ficou coeso, fluido e sem exageros – por fora, o único ponto no qual ele exclama com mais força é o aerofólio traseiro, substancialmente maior do que o do seu antecessor, ficando a meio caminho dos nervosos Type R.
Mas ele é um sujeito grandalhão: embora não pareça, o Novo Civic Si Coupé é 32 kg mais pesado (total 1.359 kg) e 61 mm mais longo que o seu antecessor. Por outro lado, tem entre-eixos 80 mm menor, resultando numa redução de inércia polar, o que se traduz em um carro que muda de direção com mais agilidade em trechos sinuosos. Para isso, também ajuda a carroceria 35 mm mais baixa.
Ao abrir a longa porta da cabine, a primeira coisa que chama a atenção são os bancos, com gorduchos apoios laterais (como veremos no vídeo on board, bastante úteis na hora de mandar brasa na pista) e forração em tecido preto e vermelho – independentemente da cor da carroceria.
civicsicoupe-barata-24-620x413.jpgcivicsicoupe-barata-23-308x205.jpgcivicsicoupe-barata-25-308x205.jpg
O banco traseiro é quase decorativo: o espaço lá atrás é comparável ao Mini Cooper, o que significa que você pode até levar dois adultos de 1,70 m a bordo, mas com bastante aperto. Dá pra dar uma carona na cidade, contudo.
O Si traz a mesma carcaça de painel do sedã, mas incorpora apliques com imitação de fibra de carbono, pedais de alumínio com cravos de borracha, volante compacto forrado de couro perfurado com costuras vermelhas e clusters de instrumentos exclusivos, na cor vermelha e com seis shift lights sequenciais ao lado do velocímetro digital, que acendem entre 5.000 e 7.500 rpm. Neste mesmo instrumento, há uma luz de aviso de quando o Vtec kicked in ‘yo – neste caso, a 5.000 rpm.
civicsicoupe-barata-19-620x413.jpgcivicsicoupe-barata-20-308x205.jpgcivicsicoupe-barata-21-308x205.jpg
Os shift lights sequenciais são importantes porque o motor enche rápido e temos este cara aí embaixo: câmbio manual de seis marchas! O trambulador, bem como a embreagem, são precisos e possuem peso na dose exata, resultando em intimidade instantânea.
Sob o capô, este Honda traz o pequeno gigante K24, com 2,4 litros, aspirado, bloco e cabeçote de alumínio, duplo comando roletado variável, coletor de escape embutido no cabeçote e taxa de compressão de 11:1. Agora, o Si gera 206 cv a 7.000 rpm e 23,9 mkgf a 4.400 rpm – a maior diferença em relação ao 2.0 antigo está no torque, que antes era de 18,9 mkgf a 6.100 rpm (a potência era de 192 cv a 7.800 rpm). Seu comportamento ficou mais linear, sociável e versátil – até mesmo para acelerar em autódromo. Como veremos na parte seguinte, esta filosofia também se aplica ao ajuste de suspensão.
O antigo K20 tinha diâmetro e curso simétricos de 86 mm, já este novo é um stroker, com 87 mm de diâmetro e curso significativamente mais longo, de 99 mm. Mas se você pensa que o motor ficou áspero, está enganado: não só o conjunto está extremamente bem balanceado como empregou bielas mais longas, o que reduz o seu ângulo de trabalho em relação ao virabrequim. Elas passaram de 139 mm para 152 mm. Pode acelerar com vontade até o corte de giro de 7.500 rpm que o bicho vai liso – e berra pura música mecânica, atingindo os 100 km/h em 7,6 s. Aumente o volume e aperte os cintos.
Berrando bonito na pista: hora de acelerar na Capuava!
De cara, já digo: se dependesse de mim, pilotaria este carro o dia todo. Cupê esportivo, motor aspirado girador, câmbio manual, o que mais poderia querer? Na prática, infelizmente, o contato foi curto: no total, pude dar apenas quatro voltas com um pace car à minha frente e mais duas totalmente desacompanhado. Por isso, minha tocada acabou saindo um pouco quadrada, mas foi o suficiente para explorar os limites dinâmicos do Novo Civic Si Coupé.
Em relação ao antigo Si sedã, muita coisa foi mantida. A direção de assistência elétrica segue com a mesma veloz relação de 13,6:1, a suspensão traseira do tipo multi-link e o diferencial de deslizamento limitado mecânico (tipo Torsen) estão lá, e a experiência a bordo continua muito intensa e envolvente.
Mas o novo modelo está mais maduro em algumas sutilezas: além de o motor apresentar uma curva de entrega de força bem mais linear (para os românticos esta notícia não é boa, mas o conjunto ficou assombrosamente mais forte em baixa), a suspensão, conhecida por bater seco e castigar bastante os ocupantes com sua carga quase de pista, agora trabalha com mais suavidade, ajudando a convivência no uso diário. Apesar de ela conter muito bem a rolagem de carroceria, é notável que há um pouco mais de movimentação em transições dinâmicas, especialmente na dianteira.
Para o Brasil, o Honda adotou molas mais compridas, elevando a carroceria em 15 mm – possivelmente para evitar danos ao para-choque dianteiro, já que os balanços agora ficaram mais compridos. De acordo com a marca, a carga resultante foi mantida e a diretriz foi de não comprometer em nada a dirigibilidade do veículo. É uma diferença sutil, mas não há como negar que 15 mm podem fazer diferença no centro de gravidade e nas curvas de cambagem do conjunto de suspensão. Os mais detalhistas vão perceber que ajuste de suspensão desta nova geração deixou sua reação entre o apontar e o atirar um pouco menos rápida, ou seja, há aquele átimo entre o esterçar e a suspensão apoiar nos pneus em trechos sinuosos feitos no limite de aderência lateral – mas isso quer dizer que, agora, ele está mais parecido com os seus rivais, um pouco menos hardcore.
Adotar molas na altura original do projeto (talvez com mais carga e um tapinha de cambagem na dianteira, para reduzir o ajuste sub-esterçante de fábrica) é um upgrade que recomendamos, no caso de você curtir explorar os limites do veículo em autódromo de vez em quando. Mas fique tranquilo: original ele já oferece um tsunami de aderência e não deve nada ao Mini Cooper e ao Golf GTI. Como você pode ver no vídeo, atacar curvas com o Civic Si segue um exercício delicioso – ele segue como um carro de atitude agressiva nas entradas de curva e que responde bem à uma tocada vigorosa, à la drive hard or go home. Os controles de estabilidade e de tração são desligáveis (não pudemos pilotar o carro nestas condições), mas, considerando a forma como estávamos forçando o carro, o sistema foi pouco intrusivo, quase não intervindo.
O pedal de freio possui carga ideal para direção esportiva, está perfeitamente posicionado para a execução do punta-tacco nas reduções de marcha e está 100% dimensionado para a relação de peso e potência do Honda. Os discos dianteiros possuem 300 mm e os traseiros, 259 mm – ou seja, há muita gordura para discos maiores, caso o dono queira. Nosso contato na pista foi curto demais para entrarmos em qualquer cenário de possível fading.
No fim deste curto test-drive, saí com a sensação de que o Novo Civic Si Coupé está mais maduro como produto. Muito mais torcudo e com uma suspensão mais complacente, ele está mais adequado ao uso diário – quem tem o antigo Si sedã sabe como um trecho urbano longo podia ser cansativo e incômodo. Por outro lado, os mais românticos podem dizer que ele está um pouco menos áspero e cortante que o modelo antigo.
Entre estas duas visões, interprete-o como um diamante bruto: caso você queira deixá-lo original, já será um tremendo de um esportivo. E se você pensar em upgrades (ou seja, não está preocupado em perder a garantia de fábrica), daí meu caro, o céu é o limite: em conversa com um amigo apaixonado por Civic (Fábio Aro, ex-proprietário de um belo VTI EK4), vimos que com o módulo Hondata você já consegue elevar o corte de giro para um pouco mais de 8.000 rpm – em fóruns lá fora, os fuçadores descobriram que o gráfico de potência segue subindo até 8.100 rpm apenas com um remapeamento de injeção, mantendo os mesmos comandos (trocar molas, pratos e travas é recomendável).
Combine isso a um sistema de admissão de ar de baixa restrição, pneus mais aderentes, molas esportivas, um tapinha de um grau negativo de cambagem na dianteira, fluido de freio superdimensionado e pastilhas esportivas e você terá um monstrinho sem que ele fique inconveniente no uso diário. Ele terá uma atitude mais ardida no turn-in (tomada de curva), ficará mais neutro, gerará mais aderência lateral e, por fim, voltará a berrar pra lá de 8.000 rpm – o que é de arrepiar todos os pelos do corpo. E se quiser perder o respeito de vez, pesquise sobre o rendimento dos motores Vtec turbinados: é surreal. Se não é comum falarmos tanto em upgrades em avaliações de lançamentos, é justamente porque são poucos os carros que possuem uma cultura tão forte de mods quanto o Civic Si. Isso é uma das coisas que fez e continua fazendo a sua história.
Bottom line – Civic Si x Golf GTI: a briga está de volta
Mini Cooper S, Citroën DS3, VW Fusca… nosso mercado está ficando com opções de nicho cada vez mais interessantes na faixa de entre R$ 80 e 120 mil. Mas vamos ser francos: na hora do vamos ver, a briga do Civic Si é com o Golf GTI e ponto final. A maior prova disso está nas discussões que já começaram por aí, inclusive em nosso post de lançamento do modelo.
Mecanicamente, o GTI encontra-se em franca vantagem: o 2.0 turbo EA888 rende mais potência e mais torque e em rotações bem mais baixas (220 cv @ 4.500 rpm e 35,7 mkgf @ 1.500 rpm, contra 206 cv @ 7.000 rpm e 23,9 mkgf @ 4.400 rpm do Civic Si) e isso, combinado ao câmbio de dupla embreagem do VW, resulta em melhor aceleração (6,5 s no 0 a 100 km/h, contra 7,6 s) – e devido ao melhor aproveitamento energético do motor turbinado, espere por consumo melhor. O alemão pesa 1.317 kg e o japa, 1.359 kg. O fato de o Civic não vir com navegador por GPS também é um grande pecado. Por outro lado, ele traz teto solar elétrico de série.
Mas, se você quer um conselho, deixe o jogo de Super Trunfo para os fanboys que comparam números como aquela turma que compara centímetros de músculos na academia. Na prática, o desempenho dos carros (tanto originais quanto preparados) é próximo demais – uma mínima diferença de braço já separa o vencedor do perdedor. Algo que não aparece neste jogo de fichas técnicas é a experiência, que é justamente o grande barato da coisa. É por isso que eu digo para não levar a ferro e fogo os números, pois estamos falando de um segmento que é tudo menos racional e que costumeiramente envolve modificações nos veículos. É como querer escolher um superesportivo pelo tempo de volta em Nürburgring ou uma mulher pelas suas medidas de busto, cintura e quadril.
Com câmbio manual preciso como uma katana, volante pequeno, dinâmica provocativa, o bom e velho berro de um tremendo de um motor aspirado e, claro, uma carroceria de duas portas com uma belíssima silhueta, o Civic Si é substancialmente mais envolvente. Ele é o romântico que teima em manter uma essência que está em franca extinção, enquanto o GTI vai por caminhos modernos – tanto pelos recursos mecânicos quanto pela experiência a bordo e comportamento dinâmico. O alemão é cirurgicamente preciso na mesma proporção de uma pequena impessoalidade – contudo, não se engane: o Golf é um tremendo de um esportivo emocionante e o consideramos como o grande lançamento de 2013.
Nossa única crítica neste duelo é o preço: para se sustentar frente à maior modernidade do Golf, o Novo Civic Si Coupé tinha de custar R$ 10 mil a menos, partindo assim da mesma base do GTI de entrada.
Para dar mais cor e substância a este assunto, acompanhe os on boards de ambos os carros, pilotados por mim na Capuava. Uma pena que o traçado estava diferente, impossibilitando qualquer comparação empírica.
A Honda sabe que não venderá muitas unidades do Civic Si Coupé no Brasil, exatamente como foi o caso do Si sedã, que vendeu pouco mais de 3.500 unidades ao longo dos seus cinco anos de história. A motivação para a sua importação é puro branding, trazendo de volta o tempero esportivo da marca ao País. A única certeza que temos é: este baixo volume combinado ao que vimos na pista resultará na volta do mito. E a briga com seu rival alemão renderá muitas briguinhas de internet e provocações divertidas entre amigos por aí – o que, de certa forma, nos lembra os bons e velhos tempos de Charger R/T x Maverick GT, Gol GT x Escort XR3 e Civic Si sedã x Golf GTi.Good ‘ol times are back
Fotos extras
civicsicoupe-barata-3-620x413.jpgcivicsicoupe-barata-4-620x395.jpgcivicsicoupe-barata-5-620x413.jpg
Ficha técnica – Honda Novo Civic Si Coupé 2015
Motor: quatro cilindros em linha, transversal, bloco e cabeçote de alumínio, 2.354 cm³, 16V, cabeçote com duplo comando de válvulas variável, gasolina, aspirado
Potência: 206 cv a 7.000 rpm (corte de giro a 7.500 rpm)
Torque: 23,9 mkgf a 4.400 rpm
Transmissão: manual de seis marchas, tração dianteira, diferencial de deslizamento limitado do tipo Torsen
Suspensão: dianteira do tipo McPherson e traseira do tipo multibraços
Freios: discos ventilados na frente e sólidos atrás (300 mm / 259 mm), com ABS e EBD
Pneus: Continental ContiSportContact5 225/40 R18
Dimensões: 4,55 m de comprimento, 1,75 m de largura, 141 m de altura e 2,62 m de entre-eixos. Capacidade do porta-malas: 331
Peso: 1.359 kg
Itens de série: ar-condicionado digital (single zone), controles de estabilidade e de tração, freios ABS de 9ª geração com EBD e BAS, seis air bags, sistema multimídia com tela de 7″ sensível ao toque, câmera de ré, teto solar elétrico, controle de velocidade de cruzeiro (piloto automático)
Preço: R$ 119.900 (outubro de 2014)
Olha, depois de ter que ficar lendo as porcarias do Estadão que postam todo dia aqui no fórum ler uma matéria dessas me deixa até feliz. :legal:
Cadê o link para ver os vídeos?
Achei que flatout fosse uma mer** rsrsrs
O barata manda bem demais no que escreve dá pra entender completamente os mínimos detalhes do carro, além de ter um talento BRABO pra fotografar.
Mano tá falando aí que corta o giro em 7500rpm, achei que fosse 7000... Tá mais que bom pro que evoluiu o motor em termos de torque.
O ronco tá massa, na moral !
#hondabaixa20mil
:vts
