alanleite28
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
Única alteração sensível q eu soube foi a redução do x-max.
Isso pra competir com os concorrentes que também tão 'mascarando' a forma de medir seus x-max.
A eros, por exemplo... considera x-max com 50% da bobina FORA do gap.. o que transforma um falante de 6mm x-max num de quase 12mm x-max!
Os over sempre tiveram 8mm REAIS, agora colocaram os mesmos 6mm que a Eros usa!
o SUB 1000 esta com os parâmetros melhores
Também vi o SUB1000, parâmetros interessantes, mas com 7mm de xmax e 97,8 db/spl.
Estou pendendo mais pro lado do HPX 2180, mesmo lendo a respeito sobre fragilidade em relação a ele.
Mas não sei se existe algum outro que se sairia melhor na minha SD3000, pois o HPX é mais flat, não tem tanta pegada. (Nunca ouvi, estou me baseando em diversos tópicos que li no forum).
Também já havia me adiantado e pedi um projeto do HPX2180 para o mesmo rapaz da Ultravox que me ajudou a fazer a caixa do ESV612 e ele respondeu o seguinte:
Agora referente aos de 18” a caixa com volume total de 160L duto com 405cm² de área com 35cm de profundidade.
Obtendo uma resposta de 40hz até a faixa 100hz.
Ficando um projeto bem bacana e eficiente no sistema.
O que me dizem?
Eu tenho um HPX, ele eh muito flat, o lado bom eh que se você tiver um processador da um ganho na frequência que mais te agrada, uns 3db já está bom, isso em relação a caixa dutada, mas ele pede muito volume.
Vou fazer uma T18 pra testar ele.
T18 é um caminho sem volta, apaixonante! rs
Meu caro, sou de Aracaju e novo aqui no forum . Estou querendo botar um subwoofer e um módulo atrás do banco traseiro da L200, e gostaria de ajuda na escolha do equipamento e de um profissional em Aracaju pra fazer a instalação. Valeu
Rapaz, se tu quer tudo pronto, recomendo a Show Car, ali no Sol Nascente! Ele já fez desde "hi fi" com 20k invstidos e altíssima qualidade, até SPL de competição, com 2x12" pra tremer os óio de quem tá dentro! rsrs
Valeuu
O que me dizem?
Hpx 2180 é Monstrão
Tem muita pegada sim!
Em relação a suposta fragilidade, nada que os cortes devidos não deem a segurança necessária.
Pra mim ainda é o melhor sub nacional principalmente em relação à timbre.
É surreal a musicalidade dele
A questão é que o HPX 2180 é muito refinado, é feito pra tocar forte e com qualidade. Se tu pega um cara com noção zero que quero tocar com led de clip aceso achando que é "power", ele não vai durar muito!
Pra isso existem os falantes de 10kw 20kw... que são feitos pra isso mesmo! Exigem milhares de watts pra tocar bem e aguentam qualquer tranqueira! Mas lado-a-lado com um HPX bem dimensionado passam MUITA vergonha
Se tiver, vai ser algum tipo "el diablo", "ultravox".
ouuu.. caríssimos! Que chama linha IPAL, tem da B&C e da 18sound.. mas são verdadeiras ferraris dos falantes, mas custam absurdos!
https://www.ebay.com/itm/B-C-18IPAL-18-Inch-3400W-Power-Soft-Sub-Woofer/263676468684?epid=5011376824&hash=item3d64579dcc:g:ZzgAAOSw2Yta9G79:rk:1:pf:0
18 pol
bobina 4,5 pol (os "melhores" nacionais são 4)
1.7kwrms (com amp pro)
97 db sens (considere que o 18sub800 tem 96)
x-max de 20mm ABSURDO DEMAIS
n0 de 3,3% (eficiência, só comparar com os demais)
...é o tipo de falante que se bem alimentado e caixa adequada, cala 2x18" com folga!
O concorrrente:
https://www.ebay.com/itm/18iD-18-SOUND-Altoparlante-Neodimio-Subwoofer-IPAL-1800W-AES-98dB-18/112947236184?hash=item1a4c2e0d58:g:6ZcAAOSwHdVa1wyc:rk:1:pf:0
Nominal Diameter 460mm (18 in)
Rated Impedance 2 Ohm
AES Power 1800W
Program Power 3600W
Peak Power 10000W
Fs 40 Hz
Re 1,5 Ohm
Sd 0,113
sq.mt. (175.15 sq.in.)
Qms 5,5
Qes 0,27
Qts 0,26
Vas 67 lt. (2,36 cuft) (não pede caixa gigante)
Mms 420 gr. (0,92 lb)
BL 24 Tm (o dobro dos nossos nacionais "top")
Linear Mathematical Xmax ±15.5 mm (±0,6 in) praticamente 16mm, absurdo também!
Le (1kHz) 1,22
mH Ref.
Efficiency 1W@1m (half space)
94,2 dB
Editado por blOom
Detalhe pra bobina de 5,3" do 18sound.
Quanto "mais larga" a bobina, mais facilidade o falante tem em lidar com altas potências e mais rapidez e eficiência tem ao dissipar calor!
Hpx 2180 é Monstrão
Sim, no meu caso, ele iria tocar de 40~45~50hz até 80hz, e ai vem a pergunta, em termos de subgrave e grave, estarei bem servido?
Porque vou usar somente uma unidade, então vou extrair o máximo que der dele, NÃO VOU RACHAR, mas quero que ele "tenha presença".
Ele é o mais recomendado no meu caso ou não?
Fala em relação ao HPX? Ele é flat, toca tudo com extrema qualidade.. só não gosta de distorção em excesso.
Ou se tiver "bala na agulha", dá pra arriscar num gringo top!
Ebay ou importadora oficial.
Mas pelo ebay chega em 90dias ou mais... e pode ser taxado (ou não). Pela importadora vc paga quase o triplo, mas pega 'na hora'
ATUALIZAÇÃO:
Comprei o MVH-X700BR, visto que o meu player atual (original polo 2006) é um fator muitíssimo limitante.
Estou aguardando chegar para ser instalado e logo posto minhas impressões sobre o mesmo.
E ainda não decidi a respeito da via dos graves... pasmafaute
Editado por alanleite28
