alanleite28
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
5 horas atrás, alanleite28 disse:
Realmente é muita coisa mesmo, eu lembro de ver um cara tocando em uma praça com 4 de 12", acredito que era algum Triton de 600W, duas cornetas e dois tw, não vi quais eram os módulos e se tinha baterias, mas tocava altíssimo, a ponto de você sentir o grave na praça inteira e a distancias muito grandes, coisa de meio quarteirão e o grave ainda estar forte, agora a magia de como isso funcionava eu não faço ideia, se era bassboost +12db, loud no extreme ou qualquer regulagem do tipo.
Em relação ao meu som, eu vou regular ele novamente do 0, ver até onde dá pra ir com ele, já passou bastante tempo depois da primeira regulagem e os alto falantes já deram uma bela amaciada acredito eu, vamos ver se rende mais um tiquinho.
Isso é basicamente uma caixa feita com o máximo de pico possível no WinISD... vc gasta uma hora projetando, mas também, toca absurdos! Porém, isso em termos de SPL! Pq musicalidade, deixa a desejar sempre...
Em 04/11/2021 at 04:53, blOom disse:
Com certeza, fica alto pra ca*****, mas só toca "tum tum tum pá pá pá"
Estava pensando aqui em adicionar mais uma via no som a fim de dar uma folga para o médio e ti e ver se consigo um rendimento maior deles.
Pensei em adicionar uma D405 com cone HL 1450, usar os cortes em torno de 500~3500hz. Será que vale a pena?
Exato!
Se quer ter altíssimo SPL com todas as frequências, só com altas quantidades de caixa! Vide os PAs, é uma média de PELO MENOS 4x18" pra cada 1k pessoas! kkkkkkkkkkkk
Eu comprei uma D405 pra complementar o sistema e dar uma folga pro médio e pra Ti, mas agora eu estava pesquisando o cone a ser utilizado e te digo, eu rodei esse fórum de cabo a rabo pela pesquisa do google, revirei a internet e assim, cheguei a conclusão que a HL 4750 SLF da JBL seria a melhor opção visando qualidade e tocar a partir de 500hz, porém é um cone que não se encontra mais hoje em dia, eu encontrei alguns na internet que ou são muito caros (coisa de 400 reais) ou são cópias moldadas com o molde original que dai já não sei se seria a mesma coisa.
Acha que vale a pena investir num negócio desses?
(cópia) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2078714846-bocal-corneta-fibra-de-vidro-retangular-45-28cm-_JM
(talvez original?) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1840349708-corneta-retangular-jbl-selenium-hl-4750-slf-longa-preta-_JM
Rapaz, HPX 2120 chega com folga nos 2khz... eu usei assim por 3 anos, tocando pra bandas e DJs 2x por semana de 21h às 7h da manhã no talo.. e NUNCA deu nenhum tipo de problema. Não vejo necessidade dessa fenólica! Na real, toda pessoa q tem som fica com um comichão, uma agonia de querer mexer em algo no som, é SUPER normal. Eu sendo vc não faria isso. Deixaria como está!
Mas se tu insiste em colocar, não vejo pq querer tocar a partir de 500hz, se o HPX 2120 toca FLAT até 2khz. Vai matar a resposta flat do HPX e sacrificar a D405, não faz sentido em nenhum ponto.
Coloca a D405 entre 800 e 1.5khz acima, até sua resposta máxima do manual. E o drive tocando a partir daí. Mas, repito: eu não colocaria isso!
3 minutos atrás, blOom disse:
É blOom, infelizmente é esse comichão mesmo, assim, eu não estou insatisfeito com o som, mas se der pra extrair mais alguma coisa por estar dando folga nas vias, eu vou arriscar...
Pensei em usar a D405 a partir de 500hz porque é o que todo mundo dizia que era o charme dela, de ter "a voz grossa", eu sinceramente nem sei como vai ser isso, até porque o meu médio faz essa parte de "voz grossa" kkkkkkkk
Tava pensando em subir o HPX até proximo de 500hz, começar a D405 de 500hz e subir até uns 3khz e a partir dai a D220Ti.
Sabe me dar alguma dica dos cones que eu perguntei para a D405?
Sendo BEM sincero? Se vc for tirar algo mais dele, não chega a 5%, acredite!
E pior: você vai mudar, e vai achar que melhorou uns 10 a 20%, pq teu subconsciente vai te induzir a achar isso, pra reduzir o remorso do dinheiro gasto à toa! Mas no fundo, SE mudar muito, não chega a 10%!
E voz grossa se tem é no HPX. Quem elogia a voz grossa da D405 é pq não usa médios! É como você ter uma ferrari, mas querer acrescentar na tração dianteira um motor de uno, pq o povo que tem uno com escada em cima diz que anda bem! Entendeu a analogia? haahahha
Quanto aos cones em si, pra suportar esses 500hz, vai ter que ser daqueles gigantes... ainda com o risco de danificar o diafragma. Segundo o manual, a frequência ideal dela é 800hz acima! 500hz só com uns 25wrms aplicados, SNME!
Em tempo.: Se eu fosse vc, pegava essas granas sobrando e começava em investir em fundo imobiliário! PRa ter uma renda eterna e passiva, que vai pingar na sua conta pra semrpe, mesmo q vc não trabalhe mais! Se tivessem me ensinado isso em 2008, quando comecei a instalar com em meus carros, hoje eu tava podre de rico! haahahahah
