alanleite28
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
4 horas atrás, andre_ce disse:
Cara, muito obrigado kkkkk
Olha que ridiculo o tamanho da SD8000.1, 14cm de largura x 8.8cm altura...
Eu vou é trocar todos os amplificadores antigos por esses novos kkkkkk
Agora, alanleite28 disse:
E eu vou aproveitar a queima dos antigos kkkkkk
23 horas atrás, rick10 disse:
Bloom, calculei o EBP do banda e deu 94.64. Olha os TS do falante:
Parâmetros Thiele / Small
- Watts RMS: 1500
- Re: 6,8
- Impedância: 4 OHMS
- Fs (Hz): 53
- Qes: 0,56
- Qms: 11,4
- Qts: 0,53
- Sd (cm2): 1200
- Vas (litros): 82
- BL (T/L): 20
- Mms (g): 220
- X-max (mm): 8
- Eficiência (%): 2,11
- Sensib. (dBs/w/m): 95,4
VAS baixo e FS alto pra T18, mas o EBP foi favorável ao que você relatou.
o ideal é acima de 100!
1 hora atrás, alanleite28 disse:
As medidas estão em polegadas
@alanleite28
O único problema que você teve com o unigauss foi em relação a ventilação?
Pois olhando os parâmetros dele, se sai bem na T18!!
Fs: 30hz
Vas: 350
EBM: 115
Sens: 99db
E por ser T18, imã fica pra fora facilitando a ventilação.
O que acha @blOom ?
Em 28/02/2020 at 14:10, rick10 disse:
@alanleite28
Fs: 30hz
Vas: 350
EBM: 115
Sens: 99db
O que acha @blOom ?
Na verdade eu não tenho certeza se ele era realmente deficiente de ventilação, mas claro, não é das melhores, é uma ventilação mais simples, até porque ele não é um alto falante de alta potência e acredito que o problema em si era o fato de eu estar aplicando mais que o dobro da potência nominal RMS dele, no mais, eu acredito que ele é um ótimo custo benefício quando a intenção é aplicar em torno de 1000wrms no mesmo.
@alanleite28
Fs: 30hz
Vas: 350
EBM: 115
Sens: 99db
O que acha @blOom ?
"O único problema é a ventilação?"
É a mesma coisa que falar: O único problema dessa Ferrari é que num acelera? uhsahusauhsauhuhsauh o-o-
Rapaz, um falante com má ventilação a bobina aquece rápido, sobe a impedância e cai rendimento.
Daí ou você se conforma e toca baixo, ou tenta compensar e acaba queimando o falante no médio prazo! Não recomendo!
Na verdade só recomendo pra som PRO, pq mtas vezes o locador precisa ter quantidades enormes, e a economia na compra compensa!
Mas pra quem vai ter só um ou dois falantes, foca em coisa boa!
@blOom @guilhermeleffler
Uma duvida, qual caixa ficaria mais interessante em relação ao rendimento geral, eu digo rendimento em relação a força estrutural, rigidez e peso. Eu NÃO quero saber qual formato de duto toca mais, até porque tanto faz o formato.
Dutada com dutos redondos de plástico feita toda com MDF de 18mm
Dutada com dutos triangulares de madeira (nos 4 cantos) feita toda com MDF de 15mm
Outra?
Não botei a "dutada com dutos triangulares com MDF de 18mm", porque sei que seria melhor, porém também seria a mais pesada.
Não esqueçam de considerar o alto falante que é Vulcano 3.8 de 18" tocado pela SD8000 no dobro da impedância.
Editado por alanleite28
Dutada com dutos triangulares de madeira (nos 4 cantos) feita toda com MDF de 15mm e reforços no fundo, como taambém chamam de "full trap"
14 minutos atrás, Filipe teixeira disse:
Eu fiz a minha em compensado de 18mm dutos triangulares e reforços no fundo, não tenho do que reclamar
Tem fotos de como fez os reforços no fundo da tua caixa? Poderia me mostrar?
18 minutos atrás, blOom disse:
Em questão de vibrações, ficaria mais firme que a outra que citei, não pularia ou coisa do tipo? Será que suporta o bicho ou seria interessante fazer uma face dupla para acomodar o alto falante?
  • Like 1
A caixa com dutos redondos já tem a frente estruturalmente fraca.
Com certeza a de 15mm com dutos triangulares e reforços na parede do fundo fica mais firme contra vibração.
Se a caixa for em formato retangular, podes usar 2 "tiras" de reforço com 5 ou 6cm de comprimento cortando toda a altura da caixa e dividindo o fundo em 3 partes iguais.
Entanto, pra 18" vc teria um possível problema de pouco peso da caixa, talvez ela não vibre, mas se não for bem fixada ela vai querer "andar" na mala do carro e isso jogaria por terra todo seu trabalho de travamento.
Penso que nesse caso não seja bom optar pelo meio termo.
É 18mm com travamentos
  • Like 1
Rapaz, já fiz trocentas caixas 15mm com travamenos e teve resultado superior a 18mm sem travamentos.
18mm com travamentos acho bobagem dada a diferença de peso que vai ficar no conjunto!
ATUALIZAÇÃO:
A respeito dos dutos da caixa, o rapaz que instala os aparelhos no meu veículo tinha 3 dutos de 4" x 25cm - 2cm a mais que o que eu tinha - da marca Fiamon, ele possui um plastico bem mais resistente que o PVC que eu usava, me deu eles e ficou bom, porém não resolveu o problema de vibrar, dai descobrimos o problema, na lateral da minha caixa possui um buraco que foi tampado pelo lado de fora com uma madeira onde antes era um pegador, então o ar passa nessa área e produz força centrífuga, então ela vibra tanto o duto quanto a lateral da caixa. Vou utilizar da forma que está, até porque não dá pra eu mexer nisso agora por questões financeiras, mas pretendo projetar uma outra caixa.
Comprei a SD8000 a 2 ohms modelo EVO 2.1, como o evento do ENAM foi cancelado pelo COVID-19, o lançamento da linha EVO X parece que vai demorar bastante.
Já tá tudo instalado, regulei somente para funcionar, não fiz nenhum ajuste fino, mas de inicio o que pude perceber é que o Vulcano tá mais forte que antes, bem mais forte.
Não tô abusando, pelo fato de não ter feito ajuste fino e ter muita potência aplicada nele. Também entendo que não vou conseguir extrair 4kw (que chutando baixo é o que o módulo mandaria no dobro da impedância) pela falta de bateria, hoje tenho 160AH incluindo a do cofre.
Cortes de 40hz 24db/8ª até 100hz 18db/8ª.
Esse final de semana eu vou acertar o som e posto fotos e videos, abraços.
  • Like 1
Rapaz, compra um tubinho de cola de silicone e veda melhor esse buraco... ou cola branca + pó de serra por onde eventualmente pode estar vazando!
Quanto ao som, vai aumentando aos poucos, conforme for pegando segurança! Qdo eu usava Stetsom 5k2 pra uma SDS 2.7k no começo eu deixava baixinho, com o tempo clipava nas batidas!
E meu som era em 3 etapas:
Só na bateria - eu só tocava até 30% do volume
Carro ligado - eu subia o volume até 70% do máximo
Fonte ligada - aí não tinha pena.. era 100% do máximo estipulado
Sugiro subir um pouco esses 40hz! Especialmente qdo for tocar algo.. 50hz tá de bom tamanho
Boa noite Alan, tudo bom?
Está gostando do set? eu sempre possui sistema de subwoofer e, como pesco bastante, sempre estou em chácara, fazenda e churrasco e tals..
Gostaria de colocar um trio no carro, e de cara vi esse vulcano de 18 e queria saber se conhece algum snake ou alguma outra marca de 18 também para eu comprar os parâmetros e relatos..
penso em colocar apenas uma unidade de cada item, assim como o seu.
Já possuo um kit 3 vias amplificado então só iria mexer no porta malas mesmo.. me conta um pouco do que voce acha, se possivel
Agradeço desde já
Em 05/04/2020 at 22:37, blOom disse:
Não é um vão, é um desnível bem grande, o ar passa ali e gera turbulência.
Já até mandei fazer uma caixa nova, essa será feita na MDF de 18mm, duto retangular e com reforços internos, sintonia de 52hz e com um volume ligeiramente menor.
O corte eu havia modificado para 50hz 18db e melhorou bastante o som, perdi subgrave mas em compensação consegui subir mais o ganho, ficou meio que no "zero a zero" a questão do subgrave.
Quando chegar a caixa nova - sábado 18/04 - eu vou fazer um novo ajuste no grave e na voz.
13 horas atrás, pollaku disse:
Agradeço desde já
Rapaz, eu estou gostando muito do set, consigo tocar qualquer tipo de musica com bastante qualidade e força. Tem um grave pra fora bem forte e pra dentro ele toca muito bem um sub, mas não é igual um sub emborrachado.
Eu usei meu Vulcano com uma SD3k no dobro da impedância, devia mandar uns 1600w pra ele e tocava muitíssimo bem, diria que pra ouvir musica sem rachar é o ideal, dizem que o recomendado pra ele é um módulo de 3000 a 4 ohms ou 5000 a 2 ohms, eu botei o 8000 a 2 ohms pra sobrar potência. Então dependendo de onde for usar o som, o volume e o tempo tocando, pode considerar ter algumas baterias e/ou até uma fonte.
Talvez até o modelo de 15" sirva para seu propósito, aliado com um médio de 10" e um driver ti 1", fica perfeito.
Vulcano já está na caixa nova e o que tenho a dizer da mesma é que o grave ficou mais firme, mais cheio, tá rendendo bem mais que a outra e quem diria que a vibração na caixa reduziria tanto o desempenho do alto falante.
Regulei o som tudo de novo, agora o som tá bem forte e com muita qualidade.
Dei uma regulada no limiter, mas ainda não entendi muito bem como funciona, ele só age em alguns momentos de algumas musicas OU quando o volume tá acima do estipulado.
Vulcano: 50hz (24db) a 100hz (18db) // ESV612: 120hz (24db) a 1.5khz (18db) // D220Ti: 2.5khz (18db) a 20khz (24db).
Só boto a caixa de voz em cima do grave quando tá parado, fica muito bom o som, quando não, ela cabe do lado.
Fiquei um tempinho sem aparecer por aqui, mas cá estou novamente...
O som tá tocando belezinha, acabei removendo a SD800.4 (vendi) e tô usando uma SD400.4 pra tocar o driver (canal 1) e o médio (bridge canais 3 e 4), tá tocando muito bem, visto que o driver não precisa de muita potência e o médio é de 300w (tá recebendo uns 200w).
Porém eu tô querendo mexer na parte do médio e tô pensando muito em comprar o HPX 2120, só que tô com a duvida de se compensaria, visto que hoje ele tá custando próximo de R$800,00, será que ele tocaria muito mais que o ESV612 ou eu só estaria mudando um pouco o timbre?
Obvio que também trocaria o módulo, no caso utilizaria um SD1200.1 ou SD1600.1 no dobro da impedância só para o médio.
Absurdamente mais! E se fosse do antigo, o timbre estaria gritante acima em termos de qualidade... mas o novo, já não sei dizer. Só de trocar o woofer, a diferença já seria gritante por conta da sensibilidade
Eu tenho dois ESX 125 e são tops, emprestei para um carro de som do meu pai e acabei pegando dois Eros 712 Pro, são bons também, mas o timbre e a definição dos Snakes são muito melhoes. Detalhe que os meus comprei de um PAzeiro só as carcaças e comprei o reparo original.
Em 24/09/2020 at 14:07, blOom disse:
Como eu vou comprar novo, só vou achar dessa remessa nova, espero que não tenha mudado muito.
Vou pegar uma SD1.6k a 2Ω e o HPX a 4Ω.
