Bruninhop
Dúvida em qual carro comprar
fazer o que né, mecanico de internet é um problema sério.
chega na oficina todo dia cabeçote, nenhum deles com arrefecimento sujo. vai discutir né? aqueles limpinhos é que vêm com furo no radiador de oleo, quase não dá trabalho pra limpar a cagada.
ainda ofende os outros do nada, sem necessidade nenhuma, sem conhecer o cara nem p. nenhuma, não pede desculpa nada. tá beleza.
é só falar que eu saio, não precisa disso tudo não.
bjo no cú
bjo no cú
Aqui é assim, se pensar diferente é atacado, haha
Vc fez o diagnostico olhando uma foto? esse carro ficou parado mais de 06 anos, ele comprou o carro trocou todo o liquido de arrefecimento, so que o reservatório continuou o mesmo. Isso é sinal de que?
Deixa de frescura...
Fazer a limpeza do sistema e não trocar o reservatório (ou pelo menos limpa-lo) pra mim é a mesma coisa de trocar o óleo sem trocar o filtro de óleo.
Até por que, um reservatório sujo não da pra ver o nível. Pra mim é falta de cuidado.
bjo no cú
Existe um pequeno engano "estatístico"... nem sempre uma relação entre dois fatos se impõe como uma verdade científica. Não é porque todo carro fodido chega com a água suja que todo carro que chega com a água suja ESTÁ fodido. Não dá pra olhar um reservatório e, com base em sua cor, afirmar que o carro vai dar problema. O reservatório pode estar sujo, mas o carro pode estar com os selos trocados, assim como a termostática. E pode ter carro com tudo limpinho e a termostática travar por corrosão, simplesmente porque está há anos lá dentro.
legal, vai tentar explicar essa po*** pra eles
Vocês dois Rafytaram, agora todo mundo está zoando. Podem apelar ou podem levar numa boa. Tanto um quanto o outro tentaram colar duas polêmicas nas quais só vocês acreditam. Eu mesmo já fiz isto, é questão de se impor. Aí tem que bancar.
Por exemplo, o dimenó quis dar aula de pilotagem pegando o carro pra dar volta no quarteirão... aí fica complicado! Assume que errou a mão e beleza, sem vitimismo.
Polêmicas que só eu acredito?
Eu só disse que gosto de fazer punta tacos, isso não é polêmica.
E não dei aula pra ninguém, mandei ninguém fazer, só disse como faço.
Editado por Viepper
Agora já era, virou o Rafyto da vez... amanhã o Rafyto é outro e você vai ter a chance de zoar também.
É a lei dazinternete. Não gosta de anarquia? Agora aguenta, sem reclamar pra moderação-Estado! :vts
Destravei a minha termostática com algumas batidinhas leves de nada, depois deixei de molho em LM por 1 minuto e depois dei um banho de WD a mais de 1 ano e tá filé até hoje!
Semana passada troquei o reservatório de expansão, joguei água de torneira no sistema para tirar o excesso de ferrugem, coloquei o reservatório de expansão novo com a tampa nova no lugar e completei com água de torneira.
Eu fiz Rafytagem PAF? :vts
Papo sério agora, tô querendo colocar o limpa radiador no sistema para fazer uma limpeza geral no sistema de arrefecimento, enxaguar com água limpa e depois colocar o aditivo + água, resolve? Os selos do bloco + bomba d'água são novos, foi feita essa troca na retífica do cabeçote a 5 meses.
Editado por Dudu Lima
euaheuahuehaue
Nunca denunciei um post sequer, fica tranquilo, não usarei o estado :vts
Sou livre pra falar qualquer mer** e vocês livres para me zoarem, assim que funciona mesmo.
Monta aquela "máquina" que o DiegoVelocimetros usa pra limpar e já era (usando o detergente/limpa radiador).
Acho que da pra limpar bem sem usar o limpa radiador. Acredito que é melhor usar só se o sistema estiver bem sujo.
Editado por Viepper
Dá trabalho demais! E com R$ 50,00 eu já compro o limpa radiador + Aditivo na Comando Auto peças.
Acho que da pra montar por menos, dependendo das peças utilizadas (só tem que aguentar água quente) e o preço ai na sua cidade.
Eu acho que é a única forma eficiente pra limpar 100%
Eu só limparia com água mesmo. Sem produtos químicos, a não ser que exista algum produto que limpe corrosão e que seja certificado para o uso na limpeza do sistema de arrefecimento. Não vejo utilidade alguma em passar detergente por ali. Detergente serve pra limpar gordura.
Se eu fosse na oficina limpar o sistema sairia um diálogo mais ou menos asssim:
- Limpa, dá uma geral, coloca aditivo certinho ai tio....
- Mais vai querer trocar o reservatório chefe?
- Mas ta trincado? vazando? pra que trocar?
- Pra ficar bunito chefe, sedoso nas fotos do cofre do motor ué....
- Bunito o caraio.... troca essa po*** ai não.... meu dinheiro não dá em árvore kkkk
P.S: Meu carro tá com 6 meses e ralei a roda.... sabe quando vou arrumar ela: NUNCA!!!! kkkk
Você ralou a roda, seu fanfarrão!? Nunca vai ser um PAF! PEDE PRA SAIR, FANFARRÃO!
Relaxado. Carro com 6 meses e roda ralada? Deve estar com a suspensão acabada, motor no cavaco e a caixa só na capa da gaita.
Se duvidar o carro tem que sair no guincho.
