Viepper
Clube da Fonte CFTV 29/33A
Comprei uma fonte de 50A e estava pensando em fazer as alterações, mas infelizmente a maioria das imagens não estão abrindo e como não tenho conhecimentos em eletrônica fico com medo de fazer alguma cagada rs.
Nem precisa ter conhecimentos de eletrônica, só saber soldar, não tem erro kk
Se quiser, manda fotos internas da sua fonte que te mostro onde trocar o resistor.
Boa noite ai pessoal, to com uma fonte de 50a, e ela parou de funcionar, na verdade eu acho q liguei o negativo da bateira na saida positivo dela, isso gera queima da fonte ? oq pode ter estragado ? eu mesmo posso arrumar ? tenho voltimetro e ferro de solda, desde ja agradeço.
fera abra a fonte e verifique se tem algum fusível na saída CC ou na entrada AC que esteja queimado, se não tiver fusível provável que queimou algum ci ou ponte retificadora se o mesmo não tiver proteção por inversão de polaridade :legal:
Usei minha fonte esse fds para carregar uma bateria de 40ah. A fonte mandou 20ah durante uma hora mais ou menos e ficou morna, não abaixou a tensão (14,7v) em momento algum. Muito valente a fontezinha.
flw
Pessoal o que vocês optariam por fazer.
Para tocar sem bateria amp de 3000Rms (DAD ou SD sei que vai passar fome)
JFA 100A 1 ano de garantia R$ 500,00 em 12x sem juros
3x 30~33a CFTV ligadas em paralelo com resistor ou diodo (pois foi a unica forma q consegui faze-las funcionar me cojunto) +- R$ 300,00
Tenho 2 fontes dessas de CFTV, as 2 com cerca de 2 anos de uso, a de 10A esta ok, funciona sem problema
a de 30A (ligada em paralelo com bateria de 70a no carro)após uma festa fedeu e perdeu potencia mas ainda manda 12v mas esta mais fraca que a de 10a
Alguém com algum vendedor e modelos confiáveis para me passar ? obrigado.
eu tinha uma taramps tef 100a e um mega capacitor booster 3.5F e tocava 2600wrms em módulos clipando e mandando acima dos 14volts (tudo isso sem bateria) porem o modulo de grave era um 1K5 e médio grave V650.1 es.
pra este modulo se for tocar grave paulela aconselho 200A mínimo em fonte profissional ou cftv já que muitos falão bem delas, agora vc deve prestar atenção em duas coisas !!!
1° sua rede elétrica de casa tem que ser bem dimensionada pois é muita energia de consumo de preferencia a 220 volts :legal:
2° se colocar duas ou mais fontes, procure colocar sempre iguais amperagem e voltagem de preferência da mesma marca :legal:
Galera estou montando uma caixinha pra animar uns churras,
O set é: SD400.1 pra tocar um Pioneer Impp 10, uma SD200.2 pra tocar
um ST 200 e um D200, mais o player Pioneer 1680UB e uma barra de led,
Minha dúvida é compro essa de 29a ou compro a de 50a?
Pessoal sera que é isso mesmo ?
Adquiri 04 fontes idênticas modelo A&O-360-12 12V 30A peguei os produtos hoje e tentei chegar nos 30A da seguinte forma
fonte na tomada, saída da fonte no modulo 1500w (consumo máximo de 160A) elevei o ganho ao meio, resistência na saída do modulo. liguei o winisd p/tocar 60hz e medi com o amperímetro FLUKE-305 de 1000v 600a na saida entre a fonte e modulo
e testando todas separadas nenhuma deu mais de 12A e a voltagem baixava pouco, a antiga fonte CFTV de 30A q tinha que era parruda quando tocava grave a voltagem baixava bem, nessas não acontece isso.
perguntas:
Testei errado ?
Me venderam fonte de 10A com nome de 30A ?
Edit: 20:10, com musica tocando cheguei a 15A não pude ir mais pois o sub não foi feito pra isso, tentarei testar amanha com um woofer que aguenta mais potencia p/ver se marca mais amperes.
Alguém sabe se esse amperímetro mede A de CA e CC ?
Edit: 22:55 Aff O amperímetro NÃO MEDE corrente continua.
então vou medir a corrente de entrada 110v e ver o consumo.
Editado por Asclus
Em tensão alta ela da um pouco menos mesmo. Os 30A prometidos é a 12V. Subindo a tensão de saída, a corrente fornecida máxima tende a cair. A 14,7V deve ficar por volta de 22 a 25A mesmo.
Testei a 12.5.
Testei a entrada 110V e com 3A de consumo a fonte desarma, todas estão assim, agora não sei se a porqueira é falsificada ou meu método de teste esta errado, não sei se devolvo essa porqueira.
Medi a minha carregando uma bateria de 40ah e deu 22 ah na saida sem forçar muito a fonto. 14,7v flw
Vish, to achando que a minha é tabajara apesar de ter medido errado na primeira vez.
como fiquei sem respostas vou adquirir uma fonte Stetsom 35A ou uma Usina 30A, valew's falow's ;)pasmafaute
Velho não tenho muito a acrescentar massssss no preço das fontes que vc citou (que só achei a R$ 300,00) eu iria 100% na CFTV, ainda mais pelo set q vc colocou ai
testei 1 das fontes (cftv 30a)em um DAD 1500 de 2 ohms ligado em woofer de 4 ohms levei o DAD a clipar e a fonte não desarmou, foi somente teste, não vou deixar assim pois sei que a fonte fritaria,
Paguei R$ 59,90 + 17 de frete no mercadolivre.
eu penso assim 30A por 30A eu fico com a CFTV, eu pensei em pegar uma JFA/Usina de 100A +- R$ 500,00 ou 4 CFTV R$ 250,00 no final por ver que as fontes automotivas que eu via TODAS fazem barulho de turbina de avião optei pela CFTV, se vai durar, não sei, sei que tenho outras 2, que estão com +- 2 anos e ainda funcionam, na época devo ter pago R$ 20~30,00 em cada no EBAY, hoje estão muito caras.
Talvez eu joselite no carnaval com o som ligado e traga noticias, se até la vc não tiver comprado ainda.
Editado por Asclus
eu ja usei a minha 30A com um taramps Hd1600 tocando 2 hinor evo 550 rms, 1 volume antes de clipa e a fonte mantinha a 14.3volts, logico a fonte tava conectada na bateria do carro que tinha 100A de bateria, sem a fonte ficava em 11,5v.
usei uns 15 minutos acho só. só que ela esquenta pra caramba, chega da um cheiro as vezes, da medo, mas nunca deu nada.
essas fontes cftv dão ruído no som ?
Eu comprei uma de 50a e estou usando numa SD400.1 e um receiver Yamaha pra tocar, quando liguei a primeira vez usei no estabilizador a 110V e tava dando muito ruído, depois coloquei direto na tomada a 220v e o ruído parou, talvez seja pq a 110v ela não tava mandando uma voltagem suficiente pro amplificador, sei lá...
galera hoje testei uma cftv de 29A da marca dake com ajuste fino que vai de 10 a 15 volts e me surpreendi !!! putss liguei a fonte em um modulo stetsom venon 650.1 e o modulo quase clipando mandando os 14.4 V :blink: sem ruído algum !!! agora meu set sai do forno [-]
Agr nao sei se pego aquela cftv de 80ah no ML por 230.00
Ou pego 2 cftv de 30ah e faço em paralelo.
Bb3600gl com 2 upgrade em 1 bridge e kit + coaxial nos ots canais.
Com bateria do carro
Estava fazendo uns cálculos, e a corrente perante a tensão de saída será mais ou menos essa (aproximada).
Pois quanto maior a tensão de saída, menor vai ser a corrente da mesma e vice-versa
Fonte: S-350-12
10v = 35,0A
11v = 31,8A
12v = 29,1A
13v = 26,9A
14v = 25,0A
15v = 23,3A
Fonte: S-400-12
10v = 40,0A
11v = 36,3A
12v = 33,3A
13v = 30,7A
14v = 28,5A
15v = 26,6A
Fonte: S-500-12
10v = 50,0A
11v = 45,4A
12v = 41,6A
13v = 38,4A
14v = 35,7A
15v = 33,3A
O valor eu coloquei exato (parte decimal), mas a margem de erro seria em torno de 1A pra mais e pra menos, apenas pra ter uma noção...
Eu regulei a minha pra 15,22v a minha fonte, então obtenho uma corrente de 22,9A, sendo mais "pessimista" levando em consideração a margem de erro, 21,9A haha.
Acho que é isso.
A minha é esse 600 nesses seus cálculos ela daria uns 52A em 12v? Baseado que o Sxxx é a amperagem dela em 10v. A minha comprei como 50A mas na etiqueta tem s600, será que é 60a?
