Viepper
Clube da Fonte CFTV 29/33A
O meu eu aterrei o RCA mas por incrivel que pareça piorou rsss..
Aumentei o ganho do SD250 no talo e diminui o volume do reprodutor BT e melhorou um pouco o ruido..
Montei a caixa assim mesmo.. ficou mto bom o som!
SD250 + um Par de Coaxial Hertz 6" em uma caixinha dutada de uns 12 Litros +-
depois posto as fotos!
amigos estou seguindo o post mas to pegando o bonde andando seguinte...
qual a bitola de cabo que vcs estão ligando nesta fonte ate o modulo? e qual é o sinal de audio (note book, pc ou cd-player ??)
Eu uso 4mm (são 10cm apenas) e ligo o 250.2 direto no note. MAS estou montando um potenciômetro na entrada, porque ele é meio "nada... nada... nada... ca*****, subi o ganho demais".
o problema do ruido deve ser este note ligado direto no modulo por isso tem que aterrar o negativo do cabo RCA para o note e modulo ficar sobre o mesmo potencial aparelhos que trabalha com tensões de circuito diferentes é proveniente de ruidos !
outra coisa vc deve utilizar um pre amplificador para amplificar o sinal de áudio do note que é muito fraco para exitar este amplificador
tenho uma possível solução pegue um receiver que esteja com as saídas de áudio boas e coloque um adaptador de fio para RCA e ligue no modulo se mesmo assim der ruido ai não tem jeito tem que ligar um fio negativo no terra do RCA ou na carcaça do receiver
tenho 3 mil reais de som automotivo ligado em casa ligado no not e receiver gradiente modelo 126 direto nos módulos e um fio negativo aterrado na carcaça do receiver e não da ruido algum :legal:
Klebão, passa o esquema de suas rosquinhas pra nós aqui!! Vlw!
Nunca precisei de pré não, sempre foi o suficiente pra atingir a pot máx dos amps. Já usei 3 pcs e 3 amps automotivos diferentes
Boa tarde galera, em primeiro lugar parabéns mais uma vez pelo tópico Viepper.
Essa semana adquiri duas dessas fontes, e infelizmente uma veio com o indutor solto dentro da mesma, assim nem abri e vou enviar de volta.
Bom a questão é na segunda, a ventoinha dela funciona 100% do tempo, variando a rotação conforme o consumo e tensão, a de alguém é assim tbm??? Era para ficar desligada e ligar quando esquentar não?????
abraço
abraço
Vlw Ebert.
Bom, a minha pelo menos liga e desliga, o tempo todo. A sua deve ser diferente mesmo, pois essa fonte são fabricadas por várias marcas chinesas, onde cada uma faz algumas alterações na fonte. Preferia assim.
Opa valeu pela resp Vipepper. O que gostei dessa fonte é a tensão máxima de 14,73Volts com carga. Agora quanto ao cooler vamos esperar a troca da outra.
abraço
A minha fica ligada direto tbm, so que aumenta e diminui a rotação de acordo com a necessidade dela.
O barulho do cooler incomoda, até pensei em colocar um cooler de 120mm, mais silencioso nela.
Será q da?
Vai ter só um grave de 12, os resto voz pra um set 5.1
Sub questo 250w ou 350w.
Ou será q é mais negocio comprar esse amp. tipo plate para o sub.
http://produto.merca...l-500-watts-_JM
Ah, pra um sisteminha 5.1 aguenta sim.
Mas muito interessante esse "Painel p/ sub"!!!!
Mas na duvida eu iria de fote + módulo automotivo.
Talvez esse painel amplificado nao desça igual ao módulo... Mas isso é só testando pra saber
abraço
Caracas, só eu não tive essa sorte, a minha só chegava a 13,5v se não me engano. Depois posta aqui no que deu na troca da fonte!
Será q da?
Acho que da sim. Engraçado, a minha não emite ruído nenhum, bem silenciosa.
Não vou muito com a cara desses plates classe D. Mas é um custo x benefício excelente pelas especificações. Amplificador+fonte+cross ativo+praticidade(sem gambiarra)+500W RMS = R$380.
No meio automotivo, com 380 reais você só compra um SD600.1 e não sobra dinheiro pra fonte.
Plate que todo mundo fala bem é esses aqui:
http://www.jyazbek.com.br/produtos.php?id_produto=35&linha=home-audio
http://www.jyazbek.c...inha=home-audio
Dei azar na minha então, pq as vezes to assistindo filme e acabo dormindo... ai na madruga o cooler da fonte vai e me acorda, só pra ter noção de como ele incomoda.
To ligado nos plate da Yazbek. Sei que o nivel é bem superior, classe ab, etc. Mas o preço tambem é, rs.
Por hora não estou com grana pra bancar um deles, mas é um up que quero fazer futuramente (amp Yazbek pro sub + receiver para as 5 vias).
Editado por saskuat
as outras 2 que comprei o cooler tb funciona "full time", porém a rotação varia de acordo com a carga na saída dela.
O esquema aí é vc adaptar um cooler maior e silencioso, pega aqueles cooler grande de fonte de pc q nao faz barulho nenhum.
Vipper, minha fonte (que funciona) veio com um resistor com a "perna" rompida e não da pra soldar, pois ficou muito curta. Qual a resistência dele (foto em anexo)? Medi e deu 150k, no entanto pelas cores seria 2500k, fiquei na duvida.
abraço
abraço
esse resistor é de 150 ohms.
a de 30a segura um sd3000evo tocado 1 rex de 15 400 rms ? como quebra galho..
ae tu ta querendo demais neh kkkkk
em baixo volume vai tocar sim, mas se aumentar muito algum dos dois vai desligar.
Realmente o valor é muito alto. Mas seria um baita up!
