Viepper
Clube da Fonte CFTV 29/33A
Olá pessoal...
Segue vídeo do subwoofer que estou utilizando conectado junto ao computador.
Na verdade ainda é provisório, mas o resultado superou minhas expectativas, principalmente levando em consideração o módulo de baixa potência e o fato de que estou utilizando apenas a fonte para alimentá-lo.
Ao vivo ele excursiona bem mais, é que meu celular não pegou muito bem o movimento do cone.
victorj moro pertinho do Paraguai, não tem outro jeito ahuiahuiahuiahuiahiuah
E no carro Bbusta também, ahuiahuiah consegui arrumar aquele meu bb3600-gl. Simplesmente tentei pela última vez, antes de jogar fora e achei o defeito. Tá lá, tocando que é uma maravilha, já tem quase um mês.
Editado por lightium
Ôoh inveja...
aaaaaaah se eu morasse perto do PY... todo mês testaria algo diferente kkkkkkk.
Qual era o defeito???
essas fontes cftvs existem a um preço bom no PY?? pq pelo q me falara, ela custa mais caro lá do q comprar pelo mercado livre!
as ultimas q comprei sairam por 75 reais cada, com frete e-sedex ainda!
Pois é brother, mas agora com o preço do dólar, não tá muito bom de comprar no Py também. :)
Então, acredito que o problema tenha sido causado por mau contato mesmo. Uma tensão alta vazou pra entrada e torrou uma trilha. Refiz a trilha e todas as soldas dele, ou seja, 100% de tudo. ahuiahiuauiah Mesmo assim, somente um dos lados funcionava e ocasionalmente ele entrava em proteção. Depois de um tempo, encontrei uma rede resistiva da entrada dos canais 1 e 2, com todos os resistores totalmente alterados. Troquei estes resistores e os canais voltaram a funcionar. O problema é que ele continuava entrando em proteção, então troquei todos os fets da fonte e parece ter solucionado o problema, pois está funcionando perfeitamente já tem quase um mês.
As fonte eu comprei no Mercadolivre mesmo, paguei R$90,00 cada. Atualmente é possível encontrá-las por, pasmem, 56 reais. :)
No Paraguai custa mais caro, algo em torno de 30 dólares. Não vale a pena.
Grande abraço.
Grande abraço.
aee, bacana!! :legal: :legal:
haja paciencia pra achar esse defeito kkk
vlw ae, abraço!
Pois é amigo. Na verdade o único defeito que eu achei, propriamente dito, foram os resistores alterados, de resto foi tudo no chute.
A dica de trocar os fets da fonte foi me passada por um usuário de um fórum de eletrônica e foi minha última tentativa.
Grande abraço.
Será que fica muito caro e trabalhoso fazer um carregador inteligente com essas fontes?
Alguém tem um esquema?
Editado por Rafaane
unica coisa q sei dessa fonte q ela eh guerreira viu toca o SD600.1 clipando no maximo e nn desarma.
só ela? sem bateria?
então duas dessas de 30a mais uma bateria de 60a tocam de buenas um set com uns 2000rms?
Ja toquei uma Sd800.4 evo com ela e não desarmou tbm.
No meu novo set vou usar uma Sd400.4 com um canal em 4ohms outro em 16 e uma JBL GTO 504ez AB parrudinho
Espero que ela aguente, se não vou partir pra uma de 50a
cara to gostando de ver a respeito destas fontes to pensando em compra uma que de para alimentar um ampli de 5.1 canais para fazer um sistema de home theater aqui em casa [¨] [¨]
ja tenho uma tef 100 empurrando stetsom 1k5 1500rms , stetsom v 650.1 600rms , stetsom vs400.4 400rms tudo sem bateria !!! :vts
ate que amperagem é possível encontrar estas fontes ???
