RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Uai boa ideia heim hehehe!
Minha preocupação é a perda! Se for pra ter perda num vo usa plug!
A perda existe, mas é irrisória. Os fins justificam os meios...Usei isso em todos os meus carros.
Cara, uso terminais ou plugs (como queiram chamar), tanto no sub quanto na alimentação do módulo. E olhe que são esses terminais mais vagabundos!
Já testei com e sem e te digo que em sistemas simples e de baixa potência como o meu, não existe diferença ou mesmo perdas.
Prefiro colocar tais terminais porque sempre preciso tirar a caixa do sub para colocar compras ou mesmo mandar o carro pra lavar.
Ai ficar apertando e desapertando parafuso de módulo é froidis né! kkkkkkkkkkkk
Ah entendi.
Entaum no meu caso acho que vale a pena mesmo fazer.
Acho que se eu fizer tipo um plug deve ficar melhor do que colocar aqueles Bornes na caixa né?
Ow gente
Valew aew pela moral
Ah entendi.
Ow gente
Então!
Eu tenho esse TOC
Não que eu vá tirar todo dia!
Mas quando eu preciso mexer gosto do máximo de praticidade!
Inclusive depois penso em comprar outro Sub e fazer outra caixa! Ai é só desplugar uma e plugar a outra!
Se bem que do outro jeito tb é so desplugar uma e plugar a outra, mas terei que comprar os cabos tudo denovo!
Mas acho que num tem Zebra naum!
Mas vou ter muita perda? Porque se for pra perder faço desse jeito que vc falou!
Você pode usar algo como este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457817309-borne-com-binding-posts-4-paresoito-banana-plug-nakamichi-_JM
Eu não costumo utilizar nenhum tipo de plug, geralmente é tão simples quanto retirar os parafusos no amplificador. ( a menos que esteja instalado em local de dificil acesso).
renan yamane ja ta no meio de janeiro, com lançamento previsto pra março, acho que ta na hora de dar um pouco mais de detalhe do kit 2 vias.
postar fotos, video, quantos rms, spl, qual material do cone etc...
Você pode usar algo como este http://produto.merca...g-nakamichi-_JM
Nossa! Esse é caro demais!!!
Acho que vou ficar com o plugzinho de tomada mesmo que o Boccote recomendou!
Mas obrigado pela idéia!
A zica e esses plug's macho soltos no PM quando a cx estiver desconectada, pra home pode ser uma boa, mas pra carro eu acho que a possibilidade de zica e grande..
Eu uso igual aqueles que o RDG postou e nunca tive problemas.
Mais um detalhe!
Que pode ser resolvido!
Quanto a parada de inverter, é so fazer uma marcação nos plugs!
Quanto a deixar conectores expostos, providenciarei uma capinha protetora!
Acho que assim vai legal!
A ideia do plug de tomada, pra mim parece a mais prática! Comprarei umas tomadas de boa qualidade, pra num ter muitas perdas! Faço a marcação! e a capinha protetora! FINO!!! Bom e barato!!!
Mais um detalhe!
Não recomendo o plug deste da leosound são ruins mesmo, chega a dar falha no som em alguns momentos, são de péssima qualidade, de uma olhadinha numa loja de som profissional derrepente voce encontra um bom e não tão caro. Uma tomada muito boa até pode funcionar legal, se optar por isso procure uma bem firme.
abraços
Editado por boardbrasil
Nada man, pode colocar um "grampo fixador de cabo" e fica legal. Se ficar solto aí precisa de um cuidado maior mesmo, se nao pode amassar .
No Palio eu usava o plug XLR, o fêmea embutido na caixa e o macho no cabo do amplificador. Acho que paguei por volta de R$8 no par na época
Sent from my GT-I8150B using Tapatalk 2
Ai mais uma! Gostei da ideia do PLug padrão novo!
Vô na Leroy aqui perto! La vende umas tomadas TOP!
Pra num deixã solto é so deixa o lado MACHO ser o do Sub! Ai o que ficaria solto no carro seria o Fêmea! Mesmo assim ainda dá pra fazer uma Capinha/tampinha protetora!
Foi o que fiz no set da minha irmã, iss oque pedi tomada pra 6mm ahhaa enorme, e fiz a marcação + e - , fico show, bem facil de plugar.!!
Pagina 100 do tópico Questo Audio merece comemoração
Uma noticia sobre o kit 2 Vias [¨]
Visitante
