RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
O dia que um Questo 1", tocar mais subgrave que 3 UXP 12", pode parar o mundão que eu desço....
Não força, rs.
Questo é um sub legal e tal, mas não é tudo isso... É um excelente sub pelo que custa, só que não dá pra forçar tanto a barra né....
E sobre a questão da movimentação de ar, isso influencia DEMAIS no subgrave... Meu carro, se fechar os vidros, toca BEM menos que os 2 vidros da frente abertos... Questão de 4~5dBs, só por causa da maior movimentação de ar, gerando mais dB.
http://www.youtube.com/watch?v=nGIumSdIh4Q
Pra mexer o volante é porque é muito forte.
Não força, rs.
Mas depende do modelo do UXP, se for oq tive, de fs lá na lua, não duvido nada que toque mais mesmo....
Agora se for o UXP modelo antigo, aquele sim era bem gostoso de se ouvir tmb, descendo legal, bom SPL e tudo mais.... Os novos ficaram "woferizados".
Não estou falando de teoria, estou falando de prática. Porque o meu 10" surpreende e agrada muito mais que 3 UXP de 12" juntos? É um sub somente. Não somente pelo fato de tocar muito mais o subgrave, mas pelo gostoso de se ouvir.
rapaz.... se esse sub é tudo isso mesmo, imagino o que fará meu IDMAX 10 quando tiver instalado! e olha que pra ele fiz uma seladinha de apenas 27l, com MDF de 18mm. ansioso pela chegada do Massive D3600 OpO
Marcel, beleza? Lembra de mim? rs
Minha discussão era a respeito da duvida em comprar 2x Questo de 10" de 250" ou um 350w 12" sendo alimentado por um alpine MRP-500.
Conforme orientação, com uns meses atrasado, comprei o 350 DVC4.
Eu tinha uma caixa selada de um projeto antigo que tinha cerca de 29L (o recomendado para selada nesse sub), e como a pressa é maior que a paciência, coloquei pra tocar nessa caixa.
Para minha surpresa, o negócio já era animal.
Mas selada, jamais: Nesse final de semana concluí a caixa dutada com cerca de 57.5L, dois dutos de 3" por 35cm e um reforço interno, em MDF de 18mm.
O resultado foi mais animal ainda. Os subgraves são envolventes e tremem a casa de fora pra dentro.
Não sei se é por gostar tanto, mas ainda achei que o resultado fosse mais forte.
Quando chegar em casa posto um vídeo e as fotos aqui.
Qual o tempo médio pra amaciar o sub? Deve estar com no máximo umas 2 horas de música tocada.
Há necessidade de colocar espuma dentro da caixa? Alguma recomendação?
Se me lembro de cabeça a caixa ficou com as medidas de 40(A)x49(L)x47(PM)x30(Pm).
A passagem do cabo de áudio pra fora foi selada com massa plástica preenchendo a espessura do MDF.
Todos os lados foram BEM colados. A caixa ficou com 60 parafusos.
Agora uma dúvida para um amigo:
Marcel, com um SD800.4 dedicado, qual seria a melhor opção:
Dois questo de 250 de 10" ou um 350 de 12"?
No caso, o sd800.4 fecha dois bridges de 400w @2ohms (2x 400 @2).
Valeu!
Editado por Munizig
Novo falante de 12" está sendo desenvolvido para alta potência (pelo menos o dobro da linha QS350A) com o foco em música e alto nível de SPL.
Mas qdo eh que sai esse falante, quero ter um desse do que dois de 350... de mais noticias...
A todos que estão falando dos 3 UXP de 12", de que adianta ter 3 subwoofers, com caixas horríveis e mal construídas e só com o aeroduto?
Sim, um 10" encobriu eles nos subgraves pois quantidade não significa qualidade nem força. Ele não tinha nada de subgrave nem com tudo isso de "area de cone" dele que dava quase 5x a minha.
Valeu!
Para amaciar precisa de MUITA música tocando, dependendo do nível de uso, entre 50 a 200horas mais ou menos.
Quanto ao SD, os 2 de 10" tocariam mais que 1 de 12", mesmo sendo os de 250Wrms.
Quando tivermos mais informações postaremos.
pode se arriscar e colocar o sub em free air uma senoide tipo 30Hz com baixa potência que ele amacia rapidinho, coisa de meia hora
mas como eu disse, é se arriscar
sei bem o que é isso... tive um Questo que precisou de reparo pq amaciou TANTO que a bobina pulou pra fora da peça polar (e ó que ela é alta pra justamente evitar isso)
método mais seguro é tocando música mesmo
Esse tópico é um dos melhores que já vi aqui nesse pouco tempo de fórum, gosto de ler as explicações mesmo não entendendo muito, tomara que o achismo e o ouvido de cada um não atrapalhe as discussões.
Alguém aqui já fez caixa LT para o QUESTO de 350 rms
já, várias, só tem qur achar pq tá tudo espalhado pelo fórum
O Gariba faz uma bem compacta inclusive, não sei se faz pra vender, mas ele tinha no carro
legal, nunca ouvi o som de uma caixa LT, mas dizem ser muito bom os graves, a sua caixa é que jeito, qts lts, vc tem 1 sub de 350 rms Editado por everton santos
Visitante
