RenanLopes
O dia que um Questo 1", tocar mais subgrave que 3 UXP 12", pode parar o mundão que eu desço....
Não força, rs.
Questo é um sub legal e tal, mas não é tudo isso... É um excelente sub pelo que custa, só que não dá pra forçar tanto a barra né....
E sobre a questão da movimentação de ar, isso influencia DEMAIS no subgrave... Meu carro, se fechar os vidros, toca BEM menos que os 2 vidros da frente abertos... Questão de 4~5dBs, só por causa da maior movimentação de ar, gerando mais dB.
http://www.youtube.com/watch?v=nGIumSdIh4Q
Pra mexer o volante é porque é muito forte.
Essa caixa é um "biçurdo", feita com aquelas borrachas coloridas para "quiança" :vts
Agora imagina os JL no vídeo acima ai tocando com mdf de 15 ai eu concordo que tem que ser mdf bem grosso mesmo.
Não força, rs.
Mas depende do modelo do UXP, se for oq tive, de fs lá na lua, não duvido nada que toque mais mesmo....
Agora se for o UXP modelo antigo, aquele sim era bem gostoso de se ouvir tmb, descendo legal, bom SPL e tudo mais.... Os novos ficaram "woferizados".
Não estou falando de teoria, estou falando de prática. Porque o meu 10" surpreende e agrada muito mais que 3 UXP de 12" juntos? É um sub somente. Não somente pelo fato de tocar muito mais o subgrave, mas pelo gostoso de se ouvir.
rapaz.... se esse sub é tudo isso mesmo, imagino o que fará meu IDMAX 10 quando tiver instalado! e olha que pra ele fiz uma seladinha de apenas 27l, com MDF de 18mm. ansioso pela chegada do Massive D3600 OpO
quero ver quem faz uma caixa dessas hehehe.
Só não postei fotos ainda pq ela veio com problemas no acabamento e voltou pra ser laminada novamente ;)
vão se foderem, caixa se faz assim, po***
14279052311_c9d27d5bf6_o.pngMontagem box sub by cristianolo, on Flickr
14095719309_630bcb7fe0_o.pngMontagem box sub by cristianolo, on Flickr
14302574313_50c6ccefd1_o.pngMontagem box sub by cristianolo, on Flickr
14302576373_acd7af85ee_o.pngMontagem box sub by cristianolo, on Flickr
Bah! Como eu gostava desses joguinhos de montar, quando era guri! Tinha um velhinho do asilo municipal que fazia.
Marcel, beleza? Lembra de mim? rs
Minha discussão era a respeito da duvida em comprar 2x Questo de 10" de 250" ou um 350w 12" sendo alimentado por um alpine MRP-500.
Conforme orientação, com uns meses atrasado, comprei o 350 DVC4.
Eu tinha uma caixa selada de um projeto antigo que tinha cerca de 29L (o recomendado para selada nesse sub), e como a pressa é maior que a paciência, coloquei pra tocar nessa caixa.
Para minha surpresa, o negócio já era animal.
Mas selada, jamais: Nesse final de semana concluí a caixa dutada com cerca de 57.5L, dois dutos de 3" por 35cm e um reforço interno, em MDF de 18mm.
O resultado foi mais animal ainda. Os subgraves são envolventes e tremem a casa de fora pra dentro.
Não sei se é por gostar tanto, mas ainda achei que o resultado fosse mais forte.
Quando chegar em casa posto um vídeo e as fotos aqui.
Qual o tempo médio pra amaciar o sub? Deve estar com no máximo umas 2 horas de música tocada.
Há necessidade de colocar espuma dentro da caixa? Alguma recomendação?
Se me lembro de cabeça a caixa ficou com as medidas de 40(A)x49(L)x47(PM)x30(Pm).
A passagem do cabo de áudio pra fora foi selada com massa plástica preenchendo a espessura do MDF.
Todos os lados foram BEM colados. A caixa ficou com 60 parafusos.
Agora uma dúvida para um amigo:
Marcel, com um SD800.4 dedicado, qual seria a melhor opção:
Dois questo de 250 de 10" ou um 350 de 12"?
No caso, o sd800.4 fecha dois bridges de 400w @2ohms (2x 400 @2).
Valeu!
Editado por Munizig
Novo falante de 12" está sendo desenvolvido para alta potência (pelo menos o dobro da linha QS350A) com o foco em música e alto nível de SPL.
Mas qdo eh que sai esse falante, quero ter um desse do que dois de 350... de mais noticias...
A todos que estão falando dos 3 UXP de 12", de que adianta ter 3 subwoofers, com caixas horríveis e mal construídas e só com o aeroduto?
Sim, um 10" encobriu eles nos subgraves pois quantidade não significa qualidade nem força. Ele não tinha nada de subgrave nem com tudo isso de "area de cone" dele que dava quase 5x a minha.
Valeu!
Para amaciar precisa de MUITA música tocando, dependendo do nível de uso, entre 50 a 200horas mais ou menos.
Quanto ao SD, os 2 de 10" tocariam mais que 1 de 12", mesmo sendo os de 250Wrms.
Quando tivermos mais informações postaremos.
pode se arriscar e colocar o sub em free air uma senoide tipo 30Hz com baixa potência que ele amacia rapidinho, coisa de meia hora
mas como eu disse, é se arriscar
sei bem o que é isso... tive um Questo que precisou de reparo pq amaciou TANTO que a bobina pulou pra fora da peça polar (e ó que ela é alta pra justamente evitar isso)
método mais seguro é tocando música mesmo
kkk, estou vendo a possibilidade de adquirir um questo de 8 polegadas, pra por na mala, vantagem do tamanho que ocupa pouco espaço.
Esse tópico é um dos melhores que já vi aqui nesse pouco tempo de fórum, gosto de ler as explicações mesmo não entendendo muito, tomara que o achismo e o ouvido de cada um não atrapalhe as discussões.
Já vi tocando, e toca muito caixa bem pequena mesmo.
Alguém aqui já fez caixa LT para o QUESTO de 350 rms
já, várias, só tem qur achar pq tá tudo espalhado pelo fórum
O Gariba faz uma bem compacta inclusive, não sei se faz pra vender, mas ele tinha no carro
legal, nunca ouvi o som de uma caixa LT, mas dizem ser muito bom os graves, a sua caixa é que jeito, qts lts, vc tem 1 sub de 350 rms Editado por everton santos
Visitante
