RenanLopes
Está fora do ar, precisamos fazer o upload novamente do CD pois mudamos de servidor.
Bah eu tinha upado o CD dividido em dois (faixas teste / ajuste e faixas musicais), só não me pergunte onde...
Edit
Tai
http://1drv.ms/1iFqRIF
Editado por CristianoLO
Edit
Tai
Show. Vou baixar. To com dificuldade de regular o sub de música para música.
Se to escutando Amy winehouse. Tenho que por o sub em -10 no player. Ai a próxima pasta é hip hop, tenho que por em -5. Nas outras músicas -2 ou 3 ficam boas.
Isso é assim mesmo? Eterno mexe mexe? Pode ser idiota a pergunta mas nunca tive um som assim. Sempre foi original.
Edit
Tai
Não achei nenhum CD de teste da Questo Audio no teu link.
Abaixo segue o CD em WAV conforme originalmente disponibilizado pela Questo Audio, livre de distorções ou compactações, a forma correta para fazer o acerto do set.
http://www.4shared.com/rar/-bhwieA5ba/Questo_Audio.html
Grave como CD de áudio.
eu jurei que tava ali kkkkkkk
cada música passa por um processo de mixagem e masterização diferente, em cada uma os graves e subgraves tocarão de forma diferente, quando se compara álbuns e estilos diferentes pior ainda
É normal a diferença, não dá pra querer que o sub toque com a mesma força em todas as músicas
Se tu quer isso, de fato tem que ficar ajustando faixa a faixa...
Isto se chama loudness war porém o que o Cristiano está falando não é o que eu penso. Tu nao está a ouvir a música como ela foi gravada desta forma e sim como TU quer ouvir ela e isso estraga o áudio ao meu ver, acaba a dinâmica. Quem é adepto ao SQ e ao Hi-Fi então, isso é uma faca no coração.
O correto é ajustar o set para que ele toque linearmente em todas as frequências com o ruído rosa, desta forma, todas as vias estão com a mesma intensidade, e a música será reproduzida exatamente como ela foi mixada originalmente, com a máxima dinâmica, PORÉM, para 99% das pessoas, isso será um set completamente sem emoção e sem presença de sub em muitas músicas, mas de fato, em muitas músicas e gêneros, o sub nem deveria tocar praticamente, apenas o midbass.
Por outro lado, quando alguém senta em um carro, montado e equalizado corretamente, aonde não é preciso mudar nada ao trocar de música, é a música que ajusta o set e não o set que ajusta a música :legal: , tu ficará emocionado.
Eu baixei o CD. Tem várias faixas que parecem ajudar o ajuste. Vou tentar amanhã.
São muitas coisas a fazer e muitas dúvidas pra quem ta iniciando, ainda mais no primeiro set montado diy. Amanhã posto o que achei.
Irá se bater um pouco para acertar com o CD, ele é mais para fazer acerto de fase dos falantes do carro. Minha dica é:
Pegue uma música que tu conheça ela muito bem, e ajuste o som por ela, para que fique o mais próximo da realidade já que tu não tem RTA. Ou vá de ouvido mesmo testando em várias músicas e gêneros até encontrar um meio termo que goste. Lembre-se, o sub é um complemento, ele não deve sobrepor o midbass.
Silvio,
Estou para comprar mais um Questo 10" 350w dupla de 2. A principio eu ia usar as duas bridges da Audiophonic 800.4 para tocar o par de Questo. O que vc acha de uma JBL GTO 7001 ou 14001 para tocar os subs? Vai ficar devendo pro módulo AB? Se eu optar pela 7001, vai falar potência?
Obrigado.
Silvio,
Obrigado.
Eu manteria o audiophonic ou usaria o 1400.1 porém com bateria auxiliar em ambos os casos.
A vantagem do 1400.1 é que a regulagem é a mesma para os dois subs. Mas o sinal de um AB é mais gostoso de ouvir, melhor SNR.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Estão ai os valores do 309D4 e o Questo 12 QS350A D4 e do D2. Reparem no valor da sensibilidade do Pioneer em relação a que eles divulgam!!!! Afinal, eles divulgam o valor dentro do carro e na caixa!
Fabricante: Pioneer
Driver: TS-W309D4
Polegadas: 12''
Fs: 37,2 Hz
Vas: 33,8 L
Qes: 0,87
Potência nominal 400 Wrms
Eficiência: 0,192%
Sensibilidade (1W/m) 84,83dB
Potência Acústica: 0,77 Wrms
Potência Dissipada: 399,23 Wrms
dB Gerados: 110,9 (Sem caixa)
Fabricante: Questo Audio
Driver: QS350A-12DVC4
Polegadas: 12''
Fs: 24,1 Hz
Vas: 149 L
Qes: 0,379
Potência nominal 350 Wrms
Eficiência: 0,528%
Sensibilidade (1W/m) 89,23dB
Potência Acústica: 1,85 Wrms
Potência Dissipada: 348,15 Wrms
dB Gerados: 114,7 (Sem caixa)
Driver: QS350A-12DVC2
Polegadas: 12''
Fs: 23,6 Hz
Vas: 158 L
Qes: 0,336
Eficiência: 0,593%
Sensibilidade (1W/m) 89,73dB
Potência Acústica: 2,08 Wrms
Potência Dissipada: 347,92 Wrms
dB Gerados: 115,2 (Sem caixa)
Isso eu vi na pratica, sem sombra de duvidas o questão foi mais eficiente, e nem vou mencionar outros aspectos pra não humilhar o coitado do cara preta.
Há! Comprei um 350 de 12 polegadas.... Chegando vou deixar amaciando um tempo e farei a caixa para ele... Depois posto as impressões!
Diz pra nós ai, penso em comprar 1 de 12 de 350 rms e ver como se comporta, vc vai por em caixa selada ou dutada? e qts litros?
Tem várias postagens aqui sobre o comportamento do falante e vídeos inclusive. A litragem depende de qual resultado busca. Se quer refroço no grave, ou se quer subgraves mesmo. A Questo da total suporte.
O silvinho disse bem! Inclusive já conversamos sobre MP sobre isto.
Vou de dutada para subgraves conforme o manual e depois vou fazer uns testes reduzindo o volume interno dela. Assim eu testo as duas caixas e vejo o que vai me agradar! :legal:
Vai um videozinho do meu:
Gustavo, deixa eu fazer uma observação:
Aquela opção intensidade do som na qual tu coloca em ALTA, aos 4:35, deixe ela desligada. Esta função LOUD é uma das principais funções que inserem distorção no sistema de áudio nas baixas e altas frequências principalmente.
Usar o som com esta função desligada, principalmente em volumes mais baixos da a impressão que o som fica "mais fraco" sem grave, mas ao aumentar o volume, esta impressão desaparece porém tu não ganha distorção com isso.
É eu sei.. inclusive no video eu desligo ligo e coloco no médio pra comparar a intensidade.. eu fiz um teste e deixei ele desligado. E ouvi um pouco. Cara.. só da pra ouvir legal cm o som mais alto, pq no baixo o som fica morto.. atualmente ta no médio.. vou fazer uns testes com ele desligado e aumentando o ganho dos dois módulos..
Pessoal, uma bridge do banda 8.4d empurra bem um questo 350w ou é melhor investir mais e pegar um JBL GTO 7001 ?
óbvio que serve.. mais seu sub tem que ser bobinas 2+2
Minha caixa = 80cm largura, 40 de altura, 25profundidade menor, 35 profundidade maior e 12mm madeira. 2 dutos de 3'' por 20cm. 80 litros, ligados num 1k6es a 4 ohms. 60 ampères bateria e cabo 20 mm. Não gostei, muito fraco.
questo de 15''
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Editado por paulomarcel
questo de 15''
Madeira de 12 mm de espessura ?
1K6 com somente 60AH?
Edit: Quanto tempo usando o Sub já?
Editado por dombroski
Visitante
