RenanLopes
SUB de 8" é para os fracos, ou pra quem precisa de espaço... rsrs Brincadeiras a parte mas a não ser que o motivo seja espaço, pq se for outro não entendo o motivo de colocar um de 8"
Editado por Dody
É justamente isso, espaço, um sub de 8" que toque bem em caixa de 10L que pra por na lateral da mala (de fibra) ocupando poquíssimo espaço ou embaixo do banco, etc... !
É uma caixa de fibra na lateral com um de 8" p/ quem quer ocupar pouco espaço ficaria legal mesmo, já pra ser embaixo do banco acho que não rolaria ai teria que ser esses modelos slim que alem de caros, não são lá éssas coisas, mas quebram o galho...
Usando as bridges de um Fosgate 400a4 , o que seria melhor , 1 QS350 15" ou 2 QS250 12" ? (para tocar eletrônica e rock)
2 QS250 12", mais de um jeito ou de outro merecia amplificador mais forte...
Editado por Dody
Pessoal da Questo blz?, irei de DAT 800/4 e acredito que de Questo de 350wrms, gostaria de saber Acredito para casar com o amp. Teria que ser o DVC2, correto?
Ligaria ele em paralelo ou cada saida de 2 ohms, nas saidas de 2 ohms do amp? Daria 200 +200 a 2ohms ou 400 a 4ohms no amp em bridge.
Qual voces recomendam?
E a caixa qual voces recomendam? Dutada ou selada? Escuto Eletronico, sertanejoe de vez em quando rock.
Gostaria de um som limpo e com qualidade e que de para escutar um pouco fora do carro.
Qual voces recomendam? Se possivel mandar um projeto de uma caixa seria interessante.
Muito obrigado desde já;
Para quem é bem eclético, o ideal é montar uma caixa dutada.
O seu sub deve ser o DVC2.
Abs,
Paulo
meu problema vai ser espaço... mesmo usando os 2 em selada , vai ficar meio complicado...
Mas o 400a4 é bem forte(acredito que dê quase 300 na bridge ) , maltrata tranquilo meus w0 se eu deixar (claro que eu acho mais "fraco" que os Questos) , além disso tem o preço de R$560 x R$439 , ainda to pensando no 1 de 15"....
Pelo que andei vendo, o DAT800 possui 2 bridges de 400W em 4 Ohms, portanto você pode utilizar o QS350A-12DVC2 (associando as bobinas em série para obter os 4 Ohms).
Quanto a caixa, como o seu estilo é bem eclético, eu sugiro a caixa dutada citada no manual.
Veja algumas sugestões de medidas em www.questoaudio.com.br/projetos/QS350A_12DVC_BassReflex_57L.zip
Um abração hand26
Muito obrigado Yamane darei uma olhada e ja ta fechado de sub e de amp irei com dat + questo.
alguem ja usou ou testou para saber se fica legal?
Mas se o problema é espaço/preço o de 15" pede muita litragem e 2 de 12" vão ocupar muito espaço tambem, se o problema é espaço pega 1 de 10" alem de ficar bem mais em conta, ocupa pouco espaço e se encaixa bem nos estilos musicais que você falou... :legal:
fico legal os 4 de 10'', mas po a caixa parece ser enorme jah....qnts litros vai ser a nova caixa???
a caixa tem alguma coisa entre 35 e 37 litros cada camara.. sao 4 camaras.. peolo que conversei com meu primo a intençao depois é fazer uma caixa com o sugerido pelo manual de caixa pra resposa mais plana.. com 44 litros cada camara ou algo proximo disso
A caixa de 37 litros internos com 1 duto de 7,5cm x 22cm está apresentando um excelente resultado:
http://www.questoaud...sReflex_37L.zip
Um abração hand26
perfeito, esta muuito bom ja realmente, mas acho que a curiosidade por montar com uma caixa maior vai acabar vencendo pelo q ue falei com o gera..
Se o cara colocar manta no teto da parati ele ganha 3db. Hahhahhaha
ueaheheu pior que no video nao da pra ter tanta noçao.. o teto tem lugar que excursiona uns 2cm facil..
sugerimo a colocaçao de manta no teto, no porta malas e laterais traseiras, o dono do carro disse que ia por, vamos ver ;)
Um abração hand26
Fala yamane tranquilo? Eu fiz essa caixa com duto de 7,5 x 22 ficou boa mesmo, mas ficou soprando muito, aí fiz uma caixa com duto retangular 17x5 (85cm²) só não lembro o comprimento, mas mantive as mesmas especificações, descontei o volume do duto e deixei 37L internos, ficou muito top, o sub me agradou demais!
Uploaded with ImageShack.us
Editado por Pirado Bass
eu tinha um civic tb comecei olhar essa foto e pensar.. caral** como assim? num cabe.. oO..
depois que notei qie o assoalho tinha sido elevado hha.. show. parabens pelo trampo ficou mto bom mesmo..
Murillo a parte da frente fica vazio, se precisar de espaço é só tirar a tampa! http://www.facebook.com/media/set/?set=a.362352660541000.1073741825.100002988064369&type=3
Visitante
