RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
CristianoLO, obrigado por tirar a duvida, com a areia da para fazer a caixa de fibra com papelão medir a quantidade de lts e dps fazer a fibra por cima, tem algum problema se ficar um pouco a mais a litragem? algo em torno de 26 a 30 lts? prejudica mtu?
Problema nenhum :legal:
O que pode acontecer é mudar a extensão da resposta do sub, uma caixa menor, um grave mais seco, uma caixa maior, um grave mais estendido :)
Mas com pouca diferença de litragem é quase impossível ouvir diferença ;)
essa pouca diferença, se for percebida no ouvido, pode ser tirada utilizando feltro betumado pra revestir as paredes da caixa e por cima uma camada de manta acrílica
isso ajuda até pra reduzir colorações que aparecem em função das ondas estacionárias
Blz galera, Vai ser a primeira caixa que irei fazer, como trabalho em uma empresa, que tem um rapaz que trabalha com fibra de vidro, irei fazer aki mesmo e ele ira me auxiliar.
muito obrigado pelas dicas. irei tentar acertar ela o mais proximo possivel dos 26lts brutos. Acredito que é isso mesmo.
tem que ser ninja pra acertar de primeira o volume de uma caixa moldada em fibra
não esquece que ela tem que ser beeeem reforçada, então dá lhe fibra
pessoal, pra pegar o sinal pro amplificador do subwoofer direto dos falantes traseiros (som original), pego o sinal de um dos falantes (direito ou esquerdo) ou posso pegar o + de um e o - de outro?
Editado por maiko_smi
Boa tarde Yamane! :)
Baixei o manual do QS250A-12 e fiz uma simulação da caixa sugerida por vocês com o BassBox Pro v6.0.22. Como o resultado da simulação não foi satisfatório, postei uma dúvida no tópico Novidade QUESTO AUDIO linha QS250A-SVC4 , mas como você é o que sempre responde questões sobre caixas, eu gostaria de ter sua participação lá, se possível.
O link da minha postagem inicial é: http://autoforum.com...dpost&p=3108790
Abraços!
Abraços!
Respondido lá no tópico :legal:
Um abração hand26
tenta colocar um ressonador nas extremidades do duto.. dentro e fora..
qq coisa se nao resolver aumenta o diametro do duto, mas precisa alterar o comprimento tb ;)
O problema é que não foi eu quem fez a caixa, foi o Gustavo Mazza, eu estava vendo e por dentro não tem espaço algum q permita modificar hehehe ficou tudo muito justinho.
Tente ver o seguinte:
1) Se o duto não tem as extremidades retas.
Veja abaixo um duto construído com muito cuidado:
2) Certifique-se que a junção do "aeroduto" com o tubo de PVC não possui uma saliência no interior do duto. Isso pode gerar muita turbulência e ruídos
3) Certifique-se que o duto entrou apertado na caixa e que ele está bem vedado. Se houver uma pequena fresta entre o duto e a caixa, isso resultará em ruídos também.
Um abração hand26
opa.. agora eu é que quero saber.. qual é a desse quadro dentro da caixa bem atras do falante?
é pra algum efeito de quebrar as ondas diretas de tras do alto falante na reflexao pra saida do duto? so consigo pensar em algo assim..
fiquei curioso
acho que é só o espaço pra colocar um amp tipo plate rsrsrs
se não me engano é a caixa do Ribersalt no set residencial
ACHO EU...
fiquei curioso
Murilo, naquela foto a caixa ainda não estava pronta...
Naquele compartimento ficará um amplificador ("plate amplifier")
Veja a caixa pronta (é de um cliente de Uberlândia-MG).
P.S. Isso aí em baixo não é corneta/driver! É um duto! [¨]
hata.. agora faz sentido..
nao é uma corneta?? po acabou a graça kkkk
sempre quis saber a mesma cosia...
É sim uma corneta que foi cortada e emendada no duto para fazer um ressonador mais bonito hehehe
Eh brincadeira deles murilo, a caixa do sub eh selada e embaixo tem 2 corneta, soh falto os tuita
tem uma pyramid sera naquele quadradinho? ligada com fio 4mm numa fonte de 5A e fio paralelo torcido no terra? eauhuahue
Mais não é um pyramid qualquer , é o tal roxinho israelence feitos com componentes de uma Telefunken e mesmo com D250xis toca mais bunito que muito set Hiendi por ai.
Boa noite, gostaria de saber se 4 questos aguentam um módulo roadstar agressive spl em 1 ohms e provavelmente com uma boa dose de distorção. E também qual seria a litragem tanto pro de 10" quanto pro de 12" pra ter uma resposta forte em subgraves (se possível descer até uns 30,31,32hz). Obrigado.
topa fazer a compra sem garantia?
Visitante
