RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Pelo pouco que entendo de som vejo que o pessoal está arrojado e pelo projeto voltado para o sq.
Acompanhando.
Que caixa bonita!
Parabéns, tbm gosto de coisas assim, com ctza ficou mto bacana!
Sou louco pra ouvir esses questo em..
Editado por FreedomFog
Show de bola a caixa!
Parabéns ao Bruno, e força nesta retomada, vai dar tudo certo cara!!
Um abs :legal:
Um abs :legal:
se tudo esta resolvido.. é bola pra frente e todo mundo feliz..
Mais simples que as demais, mas aqui esta a minha...
ICaixa foi feita pelo Andre da OverCustom aqui em BH, e a instalação foi D.I.Y.
Obs: Não é 350... é um 250 personalizado...
Legal as caixas, a única coisa que me impede de pegar um questo ou outro é o tamanho das caixas dutadas, quero dutada e menor que a minha selada de 21L, o jeito vai ser um sub de 8".
[]'s
queria tirar umas duvidas..
atualmente meu set ta composto por 1 sub p3 12", e um dpx1851..
só que o dpx1851 derrete bateria...hoje de manhã fui bater na partida e nao pegou de jeito nenhum..zerou minha bat auxiliar e a do cofre..e nao lembro de ter deixado nada ligado no carro...
fiquei PUTO da cara...e acho que vou começar a ver alguma config de som que nao exija bat auxiliar nem nada mais...(ja tenho uma de 110ah..mas tava zerada a maldita)
pensei em mandar 1 questo de 12" com um amp digital, que seja suficiente pra empurrar ele e que de quebra seja "economico"...
minha duvida é:
com o questo, conseguirei um resultado proximo ou semelhante ao timbre e a força do p3??
seria algo mais voltado ao grave e subgrave...exigiria um box de +ou- quantos L??
fico no aguardo..pois foi o primeiro sub que me veio a cabeça...
Obrigado por postar Alex!
Fico feliz que gostou!
PS: Viepper vamos deixar esse assunto de lado caro amigo, isso foi uma infeliz situação, porém já foi resolvida e hoje nosso padrão de trabalho é totalmente diferente, uma prova disso é esta caixa, um projeto simples, porém uma caixa diferenciada. Vamos deixar essa situação de lado e seguir em frente, isso não é bom para ninguém ser relembrado assim, peço por favor amigo, espero que entenda.
Ok, peço desculpa pela brincadeira, isso realmente é uma prova que a loja mudou, e lhe dou boa sorte nessa retomada !
minha duvida é:
Olá,
No caso do 12", você pode utiliza-lo na caixa dutada de 57 litros internos e com 2 dutos de 7,5cm (diâmetro) x 35cm (comprimento).
OK? Precisando de maiores informações, entre em contato.
Um abraço hand26
Yamane, posso aparecer essa semana pra regular o wharf? Aí vou instalar ele no carro amanhã...
Enviado do meu Motorola Startac usando o Tapatalk 2
uai, mas esse amp ñ é G/H!? áudio fiél e consumo de digital.. será ele mesmo zerando as baterias?
  • Requires an external 90 amp fuse (not included)
realmente a idéia é bacana, sets recordistas tocam horrores com somente 1w aplicado,
e acho que somente a Questo mesmo pra oferecer projeto e subs de boa sensibilidade.
ainda assim, tô esperando a promoçãáum dos QS250A di déiz, huah
Olá,
Um abraço hand26
Yamane, fiquei curioso... Nesta caixa e com boa amplificação você confirma que o questo chega aos mesmos niveis de spl que o P3?
Som Center,
Deixa responder pelo Yamane:
O P3 dispara com sensibilidade de 85dB e Qts de 0.5, com isso você terá maior pressão acústica usando o Questo, que dispara com 89dB (1W/1m), e ainda ter maior controle, já que nosso Qts está abaixo de 0.33!
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Bom dia!
Tenho um Jetta e quero colocar um Questo 12". Se eu abaixar o apoio de braço, fica um buraco entre a mala e o habitáculo do veículo. Então, no meu caso, qual caixa devo usar? Como devo posicioná-la?
Obrigado.
Bom dia!
Obrigado.
Guto,
Nesta configuração citada, usando uma caixa dutada na mala, o sistema irá se comportar basicamente como uma band-pass com os dutos em série.
A posição da caixa na mala não irá interferia muito no resultado, já que estamos falando de frequências baixas, aonde o comprimento de onda é muito grande.
Te sugiro utilizar uma caixa de 55L (totais) com 2 dutos de 3" x 35cm.
Abraço,
RenanLopes
Renan, obrigado pela ajuda!
Não seria melhor fazer uma band-pass com o duto virado pro buraco do encosto de banco? Pois eu não gostaria que existisse nenhum ruído de lata ou da placa quando desse o grave, e acho que com uma band-pass isso resolveria 100% meu problema.
Editado por GutoHiLL
Escutei esa caixa em teste ainda na loja!!!
Animal..
Foi depois de ter ouvido ela que fiz a minha dutada..
Até agora não vi nem um Questo sendo usado em um projeto "meia boca" , acredito que isso seja pelo bom pós venda da empresa.
Parabéns a Questo , que continue assim.
Minha ainda sem finalização..
Agora está melhor com o carpete....
como se comportou com o clarion??
questo plantou a semente da dúvida em minha cabeça...
Noticia que a Questo acabou de publicar no Facebook
Capacitor que será utilizado no nosso Kit Component da Questo Audio(que está em eterno desenvolvimento ehehehe)
A pilha é só para ter uma referência do tamanho, pois muitos perguntam.
Fonte - https://www.facebook...127778773971559
Editado por okayda
saliento que o importante aí não é o tamanho do componente, mas a qualidade
os capacitores Claritycap MR são o que há de mais top em se tratando de capacitores para confecção de crossovers, principalmente para tweeters
um desses aí custa, lá fora, quase USD100
agora IMAGINA a qualidade do kit que está por vir par que o uso de um capacitor desses seja justificável e faça a diferença
:huh:
que grossseria!
Gostou né kenga?
Acredito que esses caps não sejam pro consumidor final e sim prum "crossover de teste" da empresa.
Visitante
