Murimob
Teor zero de álcool para motorista
http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/11/senado-aprova-projeto-que-exige-teor-zero-de-alcool-para-motorista.html
09/11/2011 13h39 - Atualizado em 09/11/2011 14h23
Senado aprova projeto que exige teor zero de álcool para motorista
Hoje, é permitido dirigir com até 6 decigramas de álcool por litro de sangue.
Projeto, aprovado em caráter terminativo em comissão, segue para Câmara.
Do G1, em Brasília
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (9), em caráter terminativo (sem necessidade de ir a plenário), um projeto de lei que torna mais rigoroso o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) contra os motoristas que dirigirem alcoolizados. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
De acordo com o texto aprovado, motoristas terão tolerância zero de álcool na condução do veículo. Isso porque o projeto torna crime a condução do carro sob influência de "qualquer concentração de álcool ou substância psicoativa". Atualmente, é permitido dirigir com até 6 decigramas de álcool por litro de sangue.
saiba mais
No começo de novembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que dirigir com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas é crime, sujeito à detenção, mesmo que o motorista não provoque risco a outras pessoas. O entendimento está em decisão da 2ª Turma que reafirmou, em setembro deste ano, a validade da lei que tornou crime, em 2008, dirigir alcoolizado.
Pela lei, a pena para quem dirige embriagado varia de seis meses a três anos de detenção, multa, e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir. Mas ainda há discordância sobre se dirigir alcoolizado pode ser considerado crime no caso de o motorista não ter provocado risco a terceiros.
Outra novidade no texto aprovado no Senado diz respeito às punições aplicadas aos condutores alcoolizados. Agora, a partir de nova emenda do senador Demóstenes Torres, – também aprovada pela Comissão, no caso do condutor causar morte de terceiros, a pena subirá para 16 anos, com prescrição em 20 anos.
Atualmente, o Código de Trânsito prevê que praticar homicídio culposo (quando não dá intenção de matar) na direção de veículo automotor pode causar "detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor". Conforme a lei, no "homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente
Já no caso de lesão gravíssima, diz o senador, "que resultou em aborto ou uma deformidade permanente, como a perda de um membro, isso tudo vai levar a uma pena de até 12 anos". Nos casos de lesão grave, a pena passa a ser de 8 anos.
Bafômetro
Conforme o projeto aprovado nesta quarta no Senado, caso o motorista se recuse a fazer o teste de bafômetro, a prova pode ser obtida por testemunho, imagens ou outros documentos admitidos na legislação brasileira.
"Está lá o sujeito trocando as pernas e não quer fazer teste do bafômetro. Então essa prova [testemunhal, de ver o motorista bêbado] substitui a prova que ele se negou a fazer", disse o senador Demóstenes Torres (DEM-GO).
O relator Pedro Taques (PDT-MT) afirmou que o projeto não obriga a realização do bafômetro. "O cidadão não é obrigado a fazer o exame de bafômetro. Não é obrigado a fazer exame de sangue, e aí a comprovação do teor alcoólico, daquela situação concreta, vai ser feita através de comprovação indireta".
Algumas coisas me dão medo nessa tal comprovação indireta do teor alcoolico...Os agentes de trânsito têm fé pública, ou seja, o que eles dizem no exercício da profissão, é considerado verdadeiro. Com esse tanto de agente pilantra e vagabundo, estaremos nas mãos desses caras...
Então tá, vc que bebe não quer deixar a responsabilidade de prova para um agente, então faça o teste. Simples assim! Concordo...
Concordo...Eu não bebo e dirijo, mas existem pessoas que têm distúrbios alimentares que transformam açúcares, principalmente de algumas frutas em álcool. É uma quantidade muito pequena, mas o suficiente para ser detectado pelo bafômetro. Mesmo caso para antissépticos bucais que contém álcool...Sao possibilidades pequenas, mas existem...
" o projeto torna crime a condução do carro sob influência de "qualquer concentração de álcool ou substância psicoativa"."
resta saber a pena...
Editado por Habech
Em tese o ser humano conseguiria metabolizar em pouco tempo as concentrações bem pequenas de álcool, como no caso das trufas/doces que contém álcool...Mas algo que não é divulgado é que as pessoas têm o direito de refazerem o teste em torno de 30 minutos depois do primeiro. Aliás, isso é o procedimento correto caso o bafômetro acuse teor alcoolico no condutor.
Minha preocupação maior não é se a lei vai pegar ou não...Após a famosa "lei seca", os índices de acidentes com vítimas não diminuíram (pelo contrário, cresceram). Poder de compra das pessoas aumentando, crescimento populacional, correria do dia a dia, tudo isso contribui pro aumento dos acidentes...
Recentemente, até li uma reportagem em um jornal sobre isso...
Não vai pegar. Não deu certo com a lei seca, pois os equipamentos não tem precisão para isto. Já pensou se a cada positivo eles tiverem que levar a pessoa para contraprova?
Acredito que não dê certo.
Vou parar de usar Listerine e partir pro Colgate Plax (sem álcool)...
Cada uma nesse País.. nunca que vai vingar isso.
Governo tem é que investir em segurança e tranporte público isso sim...
mais um motivo para não fazer bafometro...ate eu que não bebo não vou fazer mais...vai saber se num da um tilt na maquina, guarda mau intencionado usando o instrumento
ou um teor de 0,000000001 de alcool por um antisseptico,alguma coisa que comeu, etc...tinha era que manter uma tolerancia minima e mudar a constituição nessa interpretação babaca que ninguem é obrigado a fazer prova contra si e pronto, tava resolvido.
se casca de laranja, arroz,etc dentro de uma garrafa com agua no sol, fermenta e "gera" alcool, vai saber se não rola na nossa digestao. num nivel baixo.
Uma lei absurda em um país repleto de um bando de hipócritas escondido por trás de máscaras neoliberais.
Eu simplesmente não tenho palavras para dizer o quanto a lei é absolutamente irracional. Isso que eu chamo de democracia de merd*: e o povo aprova.
Se querem o poder nas mãos do estado para você ser simplesmente uma marionete, tudo bem. Eu prefiro preservar a minha liberdade.
Booa garoto!
Cada vez q vejo leis idiotas saindo do forno, mais me dá vontade sumir desse país, apesar de gostar muito dele!
Se não tivessem tantas idiotices, leis falhas, roubos, desvios etc etc, o brasil seria a maior potencia do mundo!!
Booa garoto!
Fala meu brother, tudo na paz?
Anda sumido.
Confesso que ultimamente ando muito descontente com a atitude do povo brasileiro. Com um legislativo eleitoreiro e preocupado unicamente na reeleição, não era de se esperar coisa diferente. Agradam a massa populacional, criam leis idiotas restringindo nossa liberdade e no final vislumbramos o trágico final de ineficácia da medida adotada.
Eu sou CONTRA a invasão irracional do ESTADO em nossas vidas - e pelo jeito minha orientação tem cada vez menos adeptos.
O problema é que o povo acredita nas intenções declaradas do governo. Não se preocupam em pesquisar, discutir causas e criar uma opinião cientificamente aceitável rumo à resolução do problema. Depois reclamam da idiotice das atitudes dos que governam. Esquecemos que muitas atitudes louváveis do governo colocaria um bando de idiotas inflexíveis em ponto máximo de ira. Portanto, melhor agradar o povo, vencer as próprias eleições e continuar na vida boa: mesmo que isso custe o futuro do nosso país.
Não precisa de lei pra parar de usar listerine. Enxaguantes bucais com álcool causam descamação de tecido da língua e isso faz aumentar o mau hálito ;)
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
autoforum tb é cultura "bocal" rsrsrsrsrsrsrsrsr
Editado por bafatudo
Anda sumido.
Não discordo totalmente, apenas em parte. Vou te dar meu exemplo e o que considero ser algo bem comum, pois amigos meus também fazem igual:
Geralmente saio com a namorada e outros casais. Eu e meus amigos gostamos de tomar chopp e as mulheres preferem bebidas sem álcool. Eu vou dirigindo, pego mais um casal amigo e vamos 4 no meu carro. Na volta a minha namorada volta dirigindo. Eu, apesar de não beber até cair, poderia muito bem dirigir, mas com certeza meus reflexos são alterados, pois minha média é de 5 chopps de 300ml a cada saída, o que dá 1.5 litros.
Se não tivesse a lei, eu voltaria dirigindo todas as vezes, assim como fazia antes de 2008 (principalmente pq eu era solteiro). Quando bebia e dirigia, nunca passava dos 40km/h, andava que nem uma lesma morrendo de medo de acidente...Mas e a imensa maioria que gosta de correr quando bebe?
Sinceramente, ser liberal demais é uma utopia, pois a população não colabora e acaba extrapolando os limites.
Eu apoio e sempre apoiei a lei seca, apesar de saber que ela não irá resolver o problema. Mas quem sabe eu mesmo não posso ter sido salvo de algum bêbado por aí, que ficou detido por causa da lei?Nunca terei certeza, mas é possível...
hahaha...É sério, meu dentista recomendou e andei lendo muita coisa na internet sobre isso...Algumas pessoas têm mau hálito por causa de acúmulo de células mortas nas criptas (buracos) das amígdalas, chamados cáseos. Usar enxaguante bucal com álcool só piora a descamação da língua, deixando-a branca...Se tiver algum dentista aqui, a hora de se manifestar é agora, antes que eu fale besteira! kkkkk
