MarceloAbath
  Em 26/08/2011 at 14:12, Guto de Almeida disse:
Tava só esperando alguém vir com sintomas de pederastia... tava SÓ no aguardo... rsrsrs
Agora o bicho pega então...
  Em 26/08/2011 at 16:38, Carlos Gol Quadrado disse:
Como que eu ligo 2 SD para tocar 1 kit 2 vias ??? canal direito cabo Y e canal esquerdo cabo y ???
nao entendi 2 sd pra 1 kit???? pq???? não seria o contrario, hehhe pq c ligar 1 kit 2 vias num sd 250.2 precisa toma muito cuidado pra nao queima. afinal são 125 rms em cada lado do kit [""] [""]
Produto vai cair como luva pra muitos consumidores que o conhecer! serei 1
  Em 26/08/2011 at 12:20, LuizflSantos disse:
Mandei instalar o SD250.2 só pra ver o show dos instaladores kkk
Começou com "Rapaz isso daqui não é um módulo não"
"isso daqui serve se vc quiser usar um iphone, um mp3 sem ter o som"
Falei: Não bixo, é um módulo melhor que o pyramid que vc usa ahuehaeuhae
UHAUHAHUAUH! Imagino a cena!
Na ligação tri-mode
1 canal para cada lado do kit + bridge pro sub, qual seria a potencia entregue pra cada lado do kit e pro sub?
To começando a coçar aqui pra pegar um... tirar a instalação do modulo debaixo do banco pra dentro do painel.
  Em 26/08/2011 at 18:32, acz disse:
Na ligação tri-mode
Como assim bridge pro sub se ele só tem 2 saídas? Nesse caso não seria uma saída pro kit e a outra pro sub? Ou to falando bobagem? :unsure:
não, é isso mesmo tri-mode, estéreo e mono ao mesmo tempo. bridge no sub e canais normais no kit.
acredito q uns 125w no bridge a 4 ohms e uns 60/65 por canal pro kit, a 2 ohms, a 4 ohms uns 40w.
Isso mesmo man !
Vai tocar forte pra carai ! hehehehehe
Ou dá pra fazer um bi amp maneiro também (aí sem os Y ).
Abraço ! :legal:
PS: eu estou pensando em fazer algo parecido por aqui [¨]
  Em 26/08/2011 at 18:46, cjainf disse:
Isso não é a mesma coisa que ligar o kit em paralelo em uma saída e o sub na outra?
Alguém pode me informar a bitola máxima de cabo de força que ele comporta? Comprei dois e está pra vir mas já quero adiantar a instalação.
Acabei de achar no manual que está no site, pra quem quer saber é 6mm e cabos de audio 1,5mm, acredito que seja a bitola máxima que entra em cada terminal.
  Em 26/08/2011 at 19:06, Pudim disse:
não, ligando o sub em um canal e o kit no outro vc precisaria de sub 2 ohms e o kit ficaria mono e não estéreo.
Opa , pedi pro Jr upar o vídeo pq não estava conseguindo logar no fórum...
Bem, não é um set respeitável mas é meu e tá tocando muito bem, os SeleniumTr4 (acho que é isso) não aguentam a pressão do SD estavam piando pra aguentar a potência , Joguei +10 pra Rear e os Key Bass reagiram bem :legal:
Senhores e senhoras e demais presentes
Vou acrescentar a minha opnião pois liguei o meu a pouco :
Tenho o seguinte set :
Cd pioneer DEH 7050 BT
Kit duas vias kicker impulse 6"
Sub focal Acess 10"
cabeamento RCA soundigital
Este som era impulsionado por um Sd 500 Ab e troquei - o primeiramente no kit pelo SD 250
e o resultado foi supreendente , os médios e agudos ficaram mais cristalinos e articulados, a meu ouvir
melhorou muito mesmo
Posteriormente troquei tanto o kit quanto o sub por Sd 250( um para cada) e o som ganhou outra vida,
ganhando muito em qualidade e eficiência , fiquei realmente muito satisfeito
Aprovadíssimo
Lembro apenas que não sou especialista em qualidade de audio mais já usei algumas boas marcas antes da Sd , como audiophonic, clarion e meu amado pionerr x904 e destes todos o Sd 250 até agora foi o que mais me agradou
Peguei o meu nos correios ontem e realmente o tamanho é menor do que o esperado. Estou doido para colocar para tocar, mas ainda vai um tempinho.
Cabe cabo maior que 6mm na alimentação ?
Abraço!!!
  Em 27/08/2011 at 19:20, SeMnOçÃo disse:
Abraço!!!
Opa cabe sim, é só desbastar a ponta [¨]
tinha colocado o 250.2 pra tocar meu kit 2 vias. Entao hoje resolvi testar ele no grave. Usei uma caixa jogada que deus sabe la volume interno e sintonia e um sub Fosgate dos antigos.
Coloquei pra tocar, nem tinha regulado o plyer nem o ganho ainda e quase me caiu o cu da bunda. A placa tremendo muito e o carro todo vibrando... nao tem como sair TANTO som de uma coisa feia tao pequena, NAO TEM !!!
Agora nao tem como falar que "sd nao desce". DESCE SIM e forte, tem pegada no subgrave e musicalidade de amp gringo. Acertou na mao MESMO !!!
Quando entrei nesse forum tinha como objetivo aprender e ensinar...e tudo que aprendi passava pra galera...
Por ser muito franco e sincero muita gente me critiva por falar que SD pecava em alguns quesitos que nao vem ao caso citar aqui...
bom ouvi HJ esse SDzinho... tocando grave!
E digo ele é MUITOOOOOOOOOO BOM! Elevadissimo custo/beneficio tocava uns hip hop violento mother fucker do catacumba descendo LAAAAAAAA nas profundezas do subgarve (tinha a caixa do meu alpine né pra ajudar 90 litros livres sintonizada em 29 hz) no sub de 12" mas isso nao altera o fato dele descer...
Olha realmente o "pedaço de bolo" surpreende...
Pensei que nao diria isso tao cedo..mas esse sd tem:
Liguei o meu hoje em um selenium de 12", 200rms, em bridge e tals...DETALHE, a 8ohms...uhsuhsushushsuhs...
O SD250 deve estar mandando uns 125rms pra ele, e mesmo assim ta tremendo o carro... [""] [""] ...Muito bom....
Muitoooooo mais qualidade q o bb3600gl, pois o mesmo woofer selenium estava em uma bridge de meu antigo 3600gl.
O pessoal aqui olha e não acredita....kkkkkkkkkkkkkkkkkk
:legal: :legal: :legal: ...Showwwwwww!!!!
bom...se o sd250.2 agradou ate o palassi... Eh realmente dificil nao agradar alguem.
  Em 27/08/2011 at 17:23, Tartaruga BUG disse:
Senhores e senhoras e demais presentes, Vou acrescentar a minha opnião pois liguei o meu a pouco :
Opa, Opa, Opa!
Gostei de saber disso, qual foi o amp audiophonic que vc teve ?
  Em 28/08/2011 at 13:14, vxice disse:
FATO kkk....pq eu so chato pra ca***** com amplificador pra tocar grave UAHAUHAUH
