wendell_rm
Testes - Oversub 18-800 x eros SDS 818; Over 15-800 x SDS 815
já fiz uma comparação entre a snake sd3100, oversound 9950 e eros etd 7200 e todas são muito fortes...
a snake toca forte mas fica estridente em volume alto. (ninguém consegue ficar perto do carro).
a oversound tem muito médio mas não sobe tanto no agudo. Além disso é muito grande e pesada!!!
eros etd 7200 realmente leva vantagem sobre as duas, é forte e trabalha bem tanto no médio quanto no agudo!!!
  Em 18/03/2010 at 11:05, diegoo_82 disse:
quanto a snake 3100 e a eros 7200 ja sabia deste resultado, mas nunca tive como escutar a over 9950, que é enorme mesmo
o driver da snake que é mais equilibrado em alto volume é o SD 3051ti, pena que tiraram de linha ano passado, mas foi o melhor deles ja produzido
Sim, esses snake 3051 tb são bem grandes e pesados mas tocam muito!!!
Nunca testei no meu set, mas tem um colega aqui em Aracaju que tinha apenas um desses em uma corneta oval acompanhando 02 10pw3 e 02 oversound sub 800 de 15pol.
O problema dele é o espaço que ocupa (maior que o woofer de 10)
  Em 17/03/2010 at 11:32, diegoo_82 disse:
belo som, deve tocar ma maravilha!!!
ps.: tem esparadrapo no cross?
vixi ta massa o seu som em deve ta batendo ppa cace.......
  Em 18/03/2010 at 19:21, Rodrigorlc disse:
Tem videos do trio do santana ? :rolleyes:
(nem sei se é santana\) hehehe
versailles [o_]
agora relacionado ao topico
parabens pelo teste wendell, tava mesmo pensando nos over 15-800 esses dia, to com um corsinha 2p e nao sei se caberiam 2 de 18, a caminhada tava seguindo pros over 15-800, depois desse teu relato é certo que vo de over, só tenho que calcula se cabem 2x18" senao vai 15" mesmo
valeu ae
PS: ta revendendo over agora?
nao lembro quem tinha pedido o projeto da mtl-2, tenho em pdf
http://www.4shared.com/file/244165190/29d4a536/mtl2b.html
rsrs
o dono desse versalhes é do forum, tem 2m de altura, e ama o carro, é completo vei, acho q é o modelo guia, couro, tudo mesmo
deixa ele aparecer ai kkkkkk
o agudo do eros etd7200 é muito forte
não da pra ficar perto
mais é um driver muito bom
  Em 19/03/2010 at 02:07, wendell_rm disse:
rsrs
realmente ficou massa o versalhes
qnts litros pros over ai tem?
rsrs
heAUIHEaiuheUI
da nada, nao vamo arruma confusao só por isso [¨]
com caixa de 100L teve uma boa pegada nos graves e subs?
e a caixa indicada pela over? ficaria boa será ou é muito espaço "desperdiçado"?
EDIT:
ta revendendo over?
Editado por gboff
  Em 14/03/2010 at 18:14, wendell_rm disse:
SDS 815 - 800rms
x
Oversound 15-800rms da linha Profissional 8 ohms
o eros continua com a mesma caracteristica do 818, mas quando ligo o Oversound, é notavel o quanto se mostra superior, em todos as caracteristicas, mais musical, mais pressão, isso me surpreendeu, otimo timbre mesmo, e o que mais chamou atenção do over, é SUBGRAVE !! por ter uma FS de 30hz, o over ta se comportando como SUB mas tocando como woofer !!
Poderia me passal qual litragem e tipo de caixa utilizada nos over 15 800... tenho 2, e vou projetar uma caixa pra caminhonete, to buscando umas ideias novas, abraço
  Em 20/03/2010 at 00:37, Dorfo.Mogi disse:
  Em 14/03/2010 at 21:22, wendell_rm disse:
tem muita diferença entre a linha de 4 ohms e a linha profissional de 8 ohms, eu iria da de 8 ohms rsrs
a caixa utilizada para os over de 15 tinha 74 litros com sintonia de 53hz e testei com Dance, pagodão e sertanejo sim, com VITOR E LEO, que tem uma dinamica boa para perceber a troca de notas nas musicas
uma duvida que me surgiu agora, 74L brutos ou descontando falantes e dutos?
qual a caixa pro mg 10-300? li algo em torno de 15L dutada, simulando ela acima de 150hz fica em torno de 3mm xmax decaindo, e um sd1000 é muito pra 2 unidades deles?
abraço
Editado por gboff
  Em 20/03/2010 at 15:15, gboff disse:
abraço
a caixa usada para teste dos over foi 74L brutos mesmo
quanto ao 10mg300 foi testado numa caixa com 22L brutos dutada e sintonizada em 115hz
hola amigos... soy de Argentina, disculpen no saver escrivir en portuges.. pasmafaute
entre en este forum porque ustedes los Brasileros son los mejores del mundo en somautomotivo... :rever1:
pregunto:
-over sub800 18" 8 ohms ou insano 1500 18" 4 ohms ou tornado 18" 1100???
-insano 1500 toca mais que tornado 1100 con un mismo modulo????
-sera que 2 insano 1500 4ohms + 2 over DTI 7652 8ohms + 2 over MG 10-300 8ohms, andaria bian todo en un mismo modulo??? final 1ohms...
el modulo seria este:
roadstar RS-4000MB SÉRIE MID BASS
AMPLIFICADOR CLASSE "D" MONO
•POTÊNCIA RMS : 1 CH X 1700 WRMS A 12.5 V
1 CH X 2600 WRMS A 12.5 V
1 CH X 4000 WRMS A 12.5 V
•EFICIÊNCIA -90%
•RESPOSTA DE FRÊQUENCIA 10HZ~5K
•JUMPER SLAVE
•SISTEMA DE PROTEÇÃO
•CONSUMO MÁXIMO: 1 OHMS 320 AMPERES
2 OHMS 220 AMPERES
4 OHMS 140 AMPERES
Bacana mesmo os testes, sexta que vem vou buscar um Cross RoadStar desses digital. Peguei um par de Sub-800 de 15" 4 Ohms que vão ser empurrados por um SD3k e 400ah, como ouvi dizer a sensibilidade dele é de 99db, estou usando uma caixa com 85 Litros cada Camara, sera que fica bom ?
  Em 21/03/2010 at 13:25, monstersound disse:
pregunto:
•EFICIÊNCIA -90%
•JUMPER SLAVE
2 OHMS 220 AMPERES
4 OHMS 140 AMPERES
para melhor entender:
não andaria bian todo en un mismo modulo, precisa de um modulo para só o grave e outro para o stereo
grave + 1 modulo class d (oversound sub 18-800)
stereo + modulo class ab de 4 ch x 250rms (2 oversound mg300 + 2 driver DTI-7652 titanium)
  Em 21/03/2010 at 14:26, wendell_rm disse:
pero pasa que quiero poner solo 1 modulo porque quiero algo bien basico para sacar y poner todo el tiempo del auto...
sera que nou andaria??
en los driver y medios poner unos divisores de frecuencia....
esa roadstar llega hasta los 5khz....
Amigo,
No es possible de poner con solamente 1 modulo.
Con un o dos amplificadores la capacidad de sacar e poner no será diferente.
?Cuantu tienes de batería?
Brgds
Editado por SeMnOçÃo
  Em 21/03/2010 at 16:41, SeMnOçÃo disse:
Amigo,
Brgds
y si pongo solo 2 woofer y 2 driver con divisores???
por ahora tengo 2 impact de 100A 1 de 65A....
1 capasitor boss de 3ferad...
el som que tenia antes era 2 batstaka 1.3k 1 taramps 6.2k 6 driver hinor 2 twister hinor 1 power one 1 capasitor boss 3farad 2 impact 100A...ete equipo compre todo en paraguay y me salio muy caro, por eso aca conviene roadstar y falantes oversound por costo-veneficio...
http://img534.imageshack.us/img534/1241/dsc02776h.jpg
pero los batstaka y la taramps se me quemaron y vendi todo...
ahora quiero armar algo mas simple y que se pueda poner a todo volumen por 4 hs por hay....
Wendell vc usou a caixa dos SDS para testar os over de 18?
vi la que ta com 100 litros cada camada correto? sintonizado em 50hz
vou mandar fazer a minha amanha se der certo, você recomendaria fazer com 100 litros cada camada?
lembrando que gosto de ouviu black, hip hop e sertanejo a vezez
Edit: qual medida do duto?
vlw :legal:
Editado por Eduardooo
Ja se foi o tempo que o meu amigo Wendell era fã dos Eros SDS...
Encontrei isso e num podia deixar de postar:
savf, em 24 dezembro 2009 - 04:37 , disse:
e esse oversound sub1200? rende bem? ficou bom em manifold?
eu tenho 2 sub800, e todo mundo aqui na cidade usa EROS, o eros joga o som mais longe..
ai da raiva.. gosto dos meus sub800, mas qualquer eros joga mais longe
o sub1200 joga longe q nem o sds800 ?
sera q 2 sub800 em manifold, joga mais longe do q 2 eros sds em dutada?
me ajuda ai
tnks
E o nosso Wendell respondeu:
é isto savio,
o rendimento da over, no meu entender, em comparação ao eros SDS de mesmo diametro, o sds é superior sim, mas como ja falaram e te citei, é teste, como eu arrisquei no escuro até conseguir entender como calcular tal caixa com a ajuda do diogenes, e gostei do resultado, tanto que mudei de 15" para 18" rsrsrs
se tiver espaço e $ disponivel para arriscar, faça
  Em 25/03/2010 at 23:37, caradosom disse:
me ajuda ai
tnks
é isto savio,
diogenes,
acho que vc está confundindo as coisas, não irei julgar nada do que vc citou, ate vc me chamar no msn.
e mais não sou fâ de po*** de marca nenhuma, sou fã do meu BOLSO e mais nada, seja qual for a marca de falante, se me agradar serei um usuario dela, mas se não agradar tambem não usarei.
fiz os testes dos over sim, em comparação entre os over x eros
quanto ao user savio
vc passou o projeto para o cara dos SNAKE HPX 3180 da montana, estou mentindo???
e não um projeto dedicado ao modelo do over dele.
então eu citei, " se tem $ disponivel e está disposto a arriscar, então vai fundo."
resultado: o cara fez, e não gostou do resultado, por querer uma cx mais plana, com subgrave, então fez uma dutada com esta finalidade, estando tocando atualmente.
porque ainda não testei os oversound SUB 18-800 em uma manifold, nem na minha cx testei porque não coube, alem do aro do oversound ser maior o corte, ele é mais fundo e o conjunto magnetico topou no duto, senão tinha feito.
então, não posso falar po*** nenhuma a respeito da oversound sub800 em MANIFOLD, justamente porque não testei nenhuma delas em uma caixa projetada para a mesma, quanto mais em outra cx.
então não misture as coisas, por te considerar que não estou aki metendo o pau no que vc escreveu, e sim aguardando vc no msn.
Sds,
Wendell R.M.
  Em 21/03/2010 at 22:45, Eduardooo disse:
vlw :legal:
não usei a manifold de 18 nos over nao
pq nao coube, o ima pegou no duto
testei na dutada com resposta plana em 50hz
Wendell
joga essa resposta plana no lixo kkkkkkkkk faz uma caixa picuda com sintonia em 45hz e depois me conta.
