blOom
Malcriação forte nos 20hz.. Novos vídeos pag 11!!!
Galera, vou ser bem breve, pq ainda não estou com o sub em mãos.. mas quero me programar (no que montar no final das contas). O sub já está comprando, e chegando... porém, não vou falar marca/modelo, pois pode gerar fanatismos ou achismos.. enfim... quem reconhecer o sub (pelas specs) favor não comentar à princípio!
O sub é esse:
XXXXXXXXXX
Impedância 6,0ohms (duas bobinas)
Sensibilidade 89db
Freqüência Ressonância 20hz
Potência Nominal 350 Wrms
Qts 0,29 O.O
Qms 4,46
Qes 0,31
Vas 270 litros
X máx. 10,1 mm
Re 2,68 Ohms
Sd 881 sq.cm
15" D 403,0 mm
H 184,0 mm
Os parametros são muuuuuuuito interessantes.. fs em 20hz, excursão não é uma "coca-cola" mas dá pra brincar.. qts baixíssimo.. enfim.. um sub q não costuma embolar e desce horrores!
Então galera, queria pedir uma encarecida ajuda aos que manjan de simulações.. com as sugestões de caixas para esse sub! BP6? BP4? Dutada? selada? Horn? rsrssr TL? air coupler? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Conforme o tempo for passando, vou postar fotos do sub! =) (está a caminho) e à depender das sugestões de caixa, digo se usarei 1, 2, 3, 4 ou 6!
E grande abraço pros que quiserem acompanhar tb.. fiquem à vontade pra comentar! []-[]
EDIT: Sempre tem atualizações nas últimas páginas!
Editado por blOom
Poxa.. queria contar só mais pra frente, quando pudesse postar as fotos dele! Não é nenhum 'fim-de-mundo' de sub não.. mas é algo dificil de se achar por aí... e quem já ouviu tocando, tem noção do que faz!
E pelos parametros tb, bacaninha né?! ;o)
Alguma sugestão quanto à caixa ernany? Ah, se insistir, conto sim (qual o sub) =)
olha bloom.... esse sub ai nao vai tocar forte nos 20hz nao hein... tem boa tendencia pra tocar um bom sugrave sem embolar.. curva de impedancia baixa.. e delay controlado... isso em dutada..
teria que ver em outro tipo de caixa pra ver se desce mais...
mas agora vou dormir srsr..
abraço..
pelos parametros sei qual sub é rsrs
alias sei bem mesmo, mas como o bloom mostrou sigilo, manterei assim rsrsr
e sim, ja escutei em selada, e faz muita malcriação na casa dos 20hz sim, mas escutei com um bom modulo AB, eram 2 de 15" em selada.
confesso que depois desse carro, que eu me interessei 100% pelo SPL, pois o conjunto era:
1 kit 2 vias composto por mid Audio Art 6" + Tweeter Bravox NEO 25 Titanium
1 Oritron OPC 704 pro grave (acho que é esse, era o de 6 canais)
1 Oritron OPC 644 pro kit apenas
2 sub's **** de 15 em selada
carro, um gol TSi bola
Rapaz, de 15" bobina dupla de 6 ohms, não adivinha quem não quer hehehe.
Eu nunca ouvi infelizmente, fui até uma cidade vizinha comprar um par deles a muitos anos atrás, porém fiquei sem os subs e sem ouvir infelizmente :unsure:
Sugiro que vc fale qual sub é, pois teóricamente a coisa é diferente da prática, e talvez alguém que já tenha ouvido possa te ajudar. Acredito que analizando apenas os parâmetros vão surgir mais achismos ainda.
Sem simular nada...
Vas 270 e Sens 89 ...
Pra descer "tudo que pode", vc teria que fazer uma caixa gigantesca. No minimo uns 150L por falante.
exatamente marcelo..
olha.. pra descer até 32hz.. a caixa chegou nos 100L...
e outra.. amp ab nenhum vai tocar 20hz.. com força..
bom.. deve ser o Endurance entao.. mas olha.. selada desce bem.. mas tambem perde muito spl.. e o carro tem que ajudar.. se nao nao tem graça ouvir 20hz em -10db
-10dB nem há presença de som.
se fosse -3dB aí sim :vts
Bom, o sub é de 12"?
100 litros de caixa selada, já dá para esse sub fazer um regaço! Só que é o seguinte, subgraves vai ter de sobra, mas SPL mesmo, vai ser meio complicado. Músicas que tem subgraves aos extremos pode ter certeza que vc vai fazer o carro tremer bastante, mas com músicas mais voltadas ao SPL, ehhehe, vai penar.
Pelos parâmetros, se parece um pouco com os N.A.R 300Wrms e JL Audio hehehe
Bloon. Esse sub (eu sei qual eh ) hehehehehe Bravox hehehehehe EHSW15D...
Eh ou nao eh ??
Ja tive 1 de 10" numa caixinha de 45L. Subgrave absurdo mesmo. Nao confio muito nesses parametros nao.
Acho que com uns 80L da pra chagar nos 20 ja... ou bem perto disso.
pergunta boba agora.
Se a resposta da caixa ficar -6 em 20Hz, -3 em 32 e plano em 50Hz por exemplo.
posso compensar isso pelo EQ do aparelho ??
+6 em 20hz, + 3 em 32hz e 0 em 50hz ??
Ficaria plano teoricamente ? ou bagunçaria alguma coisa ? podendo danificar o sub ??
Usando amp digital eh logico. Pois tambem devemos analizar a resposta do amp
E uma caixa assim ??
Respondendo com f3 em 22 Hz ?? ehhehehehe
58 Litros e sintonia em 23Hz.
Essa ai eh a caixa que eu fiz pros meus P3.
marcelo.. a cabine do carro se encarrega de dar um boost no subgrave... coisa que o programa de simulaçao nao faz (winisd).. onde teoricamente vc está em "campo aberto".
vxice.. marcelao meu velho conheço essa caixa do p3 AI HEIN... IUHIUHIHIHIUHIUH
bom, força em 20 hz, vai froxar algumas coisas no carro... suspeito no bravox...
sim gui. Essa caixa eh igual a sua mesmo. E a minha ja ta pronta. So falta chegar os subs ehehehee.
Mais vou usar dutos de 4" nela.
Aposto 20,00 que o sub eh o bravox EHSW15D roxinho.
Torço para não soprar, pois a antiga soprava cara, mas de mala fexada com tampa nem dava para ouvir muito.....
Marcaremos um dia para ouvir... ou vc vem aqui ou eu vou ai...
quero ver o resultado desse sub nos 20hz.. ihihih insanidade
Marcelo... posta o grafico do Group delay desta tua caixa... vai usar 1 duto de 4' ou 2 de 4 pra cada sub??
59L livres + sub mais duto de 65cm(??) vai dar uma caixa final de uns 70L.. Confere??
Bloommm desculpe desvirtuar teu topico.. mas o assunto de 20hz continua.. haha
Eh ele sim. Mas qual seria o tamanho da caixa pra descer até 20hz? Teria força pra toca forte lá? O.O
