betodacaravan
    218
    17
Tudo que betodacaravan postou
  1. Não tem coisa mais chata e maçante do que lixar massa plástica. Vai dar certo...uma hora ele estica com o calor do sol e some as celulites. já mediu qtos db´s tem o som interno? Faça uma medição sentado no centro banco traseiro e colocando o medidor (ou programa baixado no cel) no meio do carro...depois meça tipo do freio de mão para o tw direito e do freio de mão para o tw esquerdo e veja se está vindo a mesma intensidade de volume. Fez o TA? No meio ou do banco do motorista?
  2. A propósito para evitar essas celulites do tecido, tem que lixar a coluna e usar se possível soprador...se quiser fazer com courvin fica top tbm.
  3. Boa tarde jovem Rogério...como estás? Som é algo interminável, mesmo terminando o projeto, sempre vem novas idéias. Eu mesmo estou fazendo como você, um downgrade mas que virá melhor sonoridade fazendo a coluna com um mid ou full nar de 4 pol mas usando o cross e tw de um kit ophera na coluna ou colocar o tw na porta e o full ou mid sozinho na coluna só para voz. Não sei como ficará a sonoridade pois nunca ouvi esse falante e a hu que uso não faz ajustes, só de frequencias hi, mid e low. O projeto que eu tinha era com kit 2 vias dianteiro e coaxial ophera de 6 pol na traseira e um sub, todos empurrados por um falcon 800.4...aí tratei as portas e adicionei o midbass do kit op80 nas portas e pelo que pretendo sonoramente, não precisarei de sub e nem de coaxial traseiro pois penso na voz vindo mais acima com a construção da coluna. O mid apesar de ter baixa sensibilidade, menos de 87 db, com potência ele vai bem e me impressionou o resultado do tratamento e aguenta pancada. Suporta 80 rms e 160 musical. Tbm trocarei o amp que de início seria um falcon 800.4 e partirei para um ab. Esse é o kit que possuo.
  4. Alguma novidade? Não deixe esse tópico morrer.
  5. Eu uso um falcon 800.4 dhx com entrada alta. Não tem crossover lp/hp mas tem crossover para sub. E custa barato, média de 360 paus.
  6. Top heim. Pode subir o volume do player um pouco tipo para 70% mais e ir trabalhando o ganho pois assim a voltagem do rca subiria e viria menos distorção e ruído e sacrificaria menos o amp. Mas ficou top a instalação. Gostei dos copinhos para tw...vou procurar no ali uns desse para mid de 4 pol e tw de 2 pol.
  7. Bom do sd é que tem entrada alta e ótimo cxb.
  8. Já que vai usar sub, eu deixaria o mid em 100 e deixaria o sub se virar na transição entre os dois.
  9. Acompanhando.
  10. Dicas boas do Fernando. Eu começaria a regulagem do sub onde o mid perde "rendimento" que seria em uns 125hz, depois ia baixando para sentir a frequencia de ressonancia do portamalas...uns podem bater secos, outros podem bater redondo, outros precisam de caixa menor, maior etc...isso se mede com rta, mas como não tem rta, faça de ouvido mesmo. A sd 400.2 é um amp que pode ser o ideal para seu projeto ela versatilidade de tocar só o kit e se precisar tocar o sub. Cabos teste os que voce já usa para o sinal não ficar diferente pela construção de outro cabo.
  11. Se ainda não comprou o amp, parta para um Falcon 800.4 custa metade a mais de uma Sd400.4 e toca bem sem esquentar muito e tem um bom cxb.
  12. Eu uso falcon 800.4 DHX (entrada alta) em kit 2 vias e coaxial ophera em portas tratadas e surpreende...sem ruídos e com potencia sem distorcer. E o melhor, sem esquentar, fica de frio para morno...com subwoofer talvez esquente.
  13. Não sei a sua pretensão com o subgrave, se quer vibração ou somente os médios graves lhe atenderiam. Eu usaria um sd400.2 evo5 com entrada alta, ligaria em full e trataria as portas assim o midbass teria um desempenho melhor. O sd400.2 poderia usar em trimode...lembrando que iria voz para o sub na mala. Poderia usar um conversor de 4 canais da falcon...tem filtro interno, saída para remote...
  14. Bom dia jovens. É aprendendo que se aprende...pensei no corte por processador mas seria muito dinâmico e meio artificial pela sensibilidade que procuro. Não usei processador ainda....talvez. Vou testar alguns cortes... para os tw´s manterei o cross do kit e para o midrange testarei uns cortes. Mas as dicas foram boas e relevantes para o processo e só abre mais ainda a curiosidade.
  15. Bom dia.. Essa é a foto do cross do kit op80. Só tem filtro para tw...o médio é full, assim como os kits de entrada da hertz e audiophonic 6.2.
  16. Acompanhando. São equip´s tops.
  17. Revivendo. Estuturalmente, ophera, falcon, charger, dat, audiophonic e mais alguns, são iguais mudando apenas algumas marcas de componentes como capacitores, CI´s etc. Eu uso Falcon 800.4 em 1 kit 2 vias op80 e coaxial op75...toca bem, com força, sem ruído e sem esquentar. Esse tópico mostra imagens de 2 modelos de marcas diferentes mas iguais em construção.
  18. Opa...já instalou o som? Mande fotos. Não deixe esse tópico morrer.
  19. Opa...já instalou o som? Mande fotos. Não deixe esse tópico morrer.
  20. Opa...já fez o upgrade, regulagens etc? Mande fotos. Não deixe esse tópico morrer.
  21. Opa...já instalou o som? Mande fotos... Não deixe esse tópico morrer.
