Fernando.tona
Ajuda com escolha de sub, caixa e módulo.
Eu sei, esses vídeos do Bruno são uma chatice de qualquer jeito.
Me inscrevi e depois desfiz a inscrição só pra esse conteúdo podre parar de aparecer no meu feed do YouTube. Kkkk
É tenso.
Em tempo, se precisar de uma caixa sob medida e não tiver intenção de mudar de ideia, me chama no PV que faço uma top pra vc!
Que baita confusão que eu causei por uma troca de módulo em? Foi mal
Não foi apenas a postagem do Rick ou do Dudu que fez eu mudar de ideia, eles deram uma sugestão, e como eu não conhecia o modelo fui pesquisar, e  me senti seguro em fazer a troca. Se eu ia gostar mais do SD eu não sei pq não ouvi nem um nem outro.
11 horas atrás, Fernando.tona disse:
De modo algum, amigo!
Quem gosta do fórum fica feliz com essa movimentação. Essa é a forma com a qual todos aprendemos, o debate é essencial para o conhecimento.
Abraço!
3 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Abraço!
:+1:vts
Em 06/09/2019 at 09:31, Fernando.tona disse:
E igual aqueles programa de "familia" por ai
Se não tiver umas treta perde a emoção :P:vts
Em 06/09/2019 at 21:08, emanuelnobrega disse:
Abraço!
43 minutos atrás, fst-lobo disse:
Kkkk então tá bom
O módulo chegou mas vou providenciar uma chapa de MDF, li no fórum que ajuda a evitar ruídos e estou me batendo para fazer o aterramento, não consegui tirar o parafuso do cinto.
Como não estou conseguindo tirar o parafuso do cinto tem esse buraco no suporte do encosto, se eu lixar bem e colocar um parafuso com uma porca ele serve como negativo do módulo?
Se tiver contato com a lataria e não tiver no caminho onde o banco fecha, atende sim.
42 minutos atrás, guilhermeleffler disse:
1 hora atrás, Fernando.tona disse:
Esse suporte parece ser soldado na lata
8 minutos atrás, Fernando.tona disse:
Obrigado a ajuda de todos, falta só ajustar o ganho mas a princípio gostei do som, parece que está reproduzindo detalhes nas músicas que eu nunca ouvi. Obrigado mesmo [-]
E os meus likes??
Tive um trabalho danado nesse tópico e ainda não ganhei nada, peço que dê um olhada nas repostas que mais gostou e dê uma curtida.
Abraço!
  • Like 1
Vcs poderia me ajudar a regular o ganho? Estou com medo de fazer caca, já li o artigo do autosom e fiquei meio perdido. A saída rca do player é 2v e no manual do módulo diz que o level no máximo da 250mv. Como eu caso o player com o módulo?
ganho sem um osciloscopio é no ouvido, nao existe segredo....nunca em todos amps q tive se bate a saida rca com o amp.
cada amp tem uma sensibilidade diferente....
poe o player em um X volume que será seu maximo como referencia, depois sobe o ganho até sentir que o sub nao esquenta, que não ha distorçao ou sobreexcursao dele....de ver ele trabalhar vc percebe se ta ''forçando'' demais ou nao....deixa tocar uma musica e veja se o cone ta esquentando, se sim abaixa um pouco e deixa tocar denovo...assim vai
Em 20/09/2019 at 12:32, Fernando.tona disse:
Opa Fernando! Tudo bem? Peço desculpas por responder somente agora, estive viajando nas últimas semanas. Aconselho que você veja esse vídeo abaixo, considero esse método excelente e bem simples.
Abraço!
10 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Abraço!
Vou assistir o vídeo, obrigado Emanuel.
13 horas atrás, Fernando.tona disse:
Segundo a explicação dele eu tenho que deixar 1/3 aberto... Deu outro som ele estava um pouco abaixo de 1/3 muito obrigado. :+1
Qualquer coisa estamos por aqui. Abraço!
Em 29/04/2019 at 15:34, Fernando Perilo disse:
Cara, como o orçamento ta curto, o SD.400.4 pode ser realmente a melhor opção custo beneficio.
No quesito sub, o bomber upgrade realmente eh muito bom e barato. Espero que continue assim para mais e mais pessoais constatarem que nao precisa ser caro para ser bacana.
Até agora temos 200 reais do amplificador e 180 do sub, que creio ser exatamente o que voce procura, mesmo que o amp so alimente com 200wrms o sub, mesmo assim vai bater legal.
O que voce poderia ir atras, é manta asfaltica auto adesiva e aplicar nas portas.
Caso nao tenha, providenciar um baffle de madeira.
att
Por curiosidade.... baffle de madeira entre "aspas" pode substitiuir a manta?
Não.
O baffle é simplesmente pra fixação do falante na porta ser melhor.
Eu costuma colocar a manta na lata, depois instalar o baffle e por fim o falante.
4 minutos atrás, guilhermeleffler disse:
Não.
Então ele serve apenas para fixação? Não muda em nada na questão de som?
