rr_peres
Gol G4 FB 18" 3k
ca****!!! kkkkk
top demais mano!!!! parabéns!
isso com a viking 5000 vai te dar muitas alegrias! kkkkk
Top Top Top
vlw meu querido! e quando vamo dale na paratosa? projeto brutu? hahahaha
  Isso vai dar é problema de audição.....kkkkkkkkkkkkkk
se n ficar surdo... é pq ta fraco! hahaha
Que nada, aquele tal de Bassman1439, foi no médico testar seus ouvidos, e no teste, seus ouvidos estavam ok, e olha que lá só tem sistemas monstros kkk
Editado por oitim
bem isso!... frequência baixa acho q nem é tao prejudicial... o q mata são frequências altas! hahahahah
projeto nos seus 50%
liguei o meu roadstar 1600 so pra ver o estrago.
provavelmente mandando uns 700rms pra cada sub no máximo
preciso vedar toda a divisao do carro, só não descobri como ainda
medo de usar espuma expansiva e não conseguir remover os resíduos o dia q desmontar o som!
alguem ja usou espuma expansiva no carro?
Eita ficou xique d mais, isso somente com Roadstar, imagino quando colocar módulo mais forte, esses OZ são os mesmos fabricantes dos oz wofers?
sim, os mesmos
vou começar a trabalhar nos isolamentos das laterais
e provavelmente essa semana ja vou pegar o modulo definitivo, surgiu um brique bom... em algo monstro! esses Oz vao sofrer! hahaha
sorte q o Ka eh pequeno e bem travado e só tem lata kkkkkkkkkkkk
se fosse qlqr outro carro ja tava td moido rsrs
ignorante mano top o projeto !
realmente cara... tiro o chapeu pra estrutura do ka
amigo meu tem um celta... usa 3 pioneer em uma caixa meia boca (mista)... parabrisa balança! pra gravar video fica lindo... parece q o grave moe o carro... mas é o carro q é uma folha!
O ka mal vibra o retrovisor do parabrisa... e mesmo com o roadstar tem gente se contorcendo no banco com frequencia la pelos 50hz! ficou mto pequena a cabine! mta pressao em pouco espaço
falta tratar mta coisa... isolar o maximo possível a cabine, to perdendo SPL ja q vaza mto pra mala e quando entrar um modulo de verdade a brincadeira vai começar!
falta testar o cabelo de alguma moça... mas com apenas 1 vidro totalmente aberto a ventania ta ducarai! hahahah
kkkkk ignorancia isso
Já subiu de nível em spl
Vai demorar voltar querer usar apenas um sub no carro
Problema desse ka ai, é só esse parachoque, não ta desmontando ou caindo não com o grave?
parachoque faz uma barulheira... mas n ta caindo, ainda! hahahah
vendi meu roadstar... agora estou sem bass por um tempo
to na duvida entre pegar um SD5000evo dos novos (preto) ou um Banda 5000
Aceito conselhos!
conselhos:
tenha pelo menos uns 400ah de baterias
e vá de SD5000 EVO II... acho q o subs nao precisam mais do q isso!!!
nao da pra vc mandar essa caixa mais pra tras nao?! espaço da cabine do Ka deve ficar minusculo!!!
se desse pra voltar a caixa um pouco, vc encaixava umas baterias atras no PM, e fixava os modulos na traseira tbm.... a cabine ia ficar maior, melhores subgraves!! ^^ kkkkkk
boa sorte na destruiçao
conselhos:
eu fiz tudo sob medida pra mim!
tenho 1,64 de altura... coloquei a caixa o mais pra frente possivel no limite em q eu uso o banco... 1.80 ou mais n consegue mais dirigir o ka!
o espaço q sobrou atras ficou gigante... tera uma bela bancada de bateria e um painel para os modulos e blocos de aluminio!
quanto menor a cabine, melhor! mais sofrido é aguentar 2 de 15" marretando na orelha!
Amigo o que achou dos subs da oz? são seus primeiros?
Queria um sub estilo pioneer, que manda aquele grave pra fora com o Porta malas fechado, sabe? Voce acha que os Ozs iriam dar conta?
Ja tive 2 shocker 1200 em caixa de 110 e 140l, e nenhuma delas mandava pra fora. Acredito que seja devido as especificações do sub.
nao sao meus primeiros... ja tive outros, mas nunca montei nada visando grave fora do carro, uso sintonia bem baixa!
acho q ja ate respondi em seu topico, n era tu q tinha 4 pioneer? seu problema n é os parametros do falante, é a caixa! quer grave sendo jogado longe? faça uma caixa menor, com pico em alta! subgrave n tem boa dispersão em area aberta, frequências altas que jogam longe com mais facilidade! faça uma caixa menor com uma frequencia em torno de 37 que voce tera bons resultados externos!
Amigos, estou pra pegar uma fonte assim q virar o mês de outubro!
Estou em duvidas, moro no Rio Grande do Sul, estava querendo pegar uma JFA de 150A
Porem um amigo me convidou a visitar uma assistência aqui da cidade e me mostrou varias JFA com problema... o proprietário da assistência disse que são ótimas fontes mas q quando der problema é uma dor de cabeça terrível
porem todas que vi sao os modelos antigos da JFA
Me foi recomendado a ir na SD de 150A e estou com quase 2 pés para pegar ela e manter meu porta malas MONO MARCA e tudo da linha black!
Devo ir em JFA ou pegar a SD?
O que me dizem dessa fonte SD? Usina descartei pois mtos conhecidos estao tendo problemas com a marca!
Irei utilizar mais para recarregar minhas baterias (580A) e em eventos em vez de ligar o carro usar ela! (gasolina ta mto cara).
Ela possui sistema de flutuação? No manual n consta esta informação!
E sempre q for recarregar irei usar carga lenta!
Não cogito uma fonte menor, quero avacalhar mesmo com uma fonte de 150A!
Editado por rr_peres
Mano tbm fiquei cm pé atraz cm minha taramps 120a .. Pois quando vemos por aí o pessoal fala de usina Jfa... Eu msm não peguei uma usina pq o preço táva um pouco alto msm 540 por aí uma 60a... acabei indo de taramps msm .. mágina uma "SD" ainda não tinha visto não mano.. Se fosse vc iria de taramps ou usina msm.. Sem medo. Não vai te dar dor de cabeça não mano.
ow mano... .ce ta com qtos amperes de bateria?!
e outra coisa... esse SD seu arma proteçao se o carro tiver tocando desligado (tocando forte)?!
depois q eu coloquei um DAD3000 no meu set, o negocio zangou demais... sai de um Fosgate 200.2 pra um DAD3000... agora todo mundo ta assustado com o Quakezao!! kkkkk
Abraçao... o set ta massa!!
Usina ta dando mta dor de cabeça... meu amigo tem loja de som e ja faz uns 6 meses que parou de trabalhar com usina e se nega instalar som com fonte da marca por causa das dores de cabeça!
Deve ser algum lote problematico e ja vi alguns youtubers que trabalham com som relatando os mesmos problemas!
USINA ESTA DESCARTADA!
Estou com 580Ah de bateria sem contar a do cofre!
Não arma proteção tocando desligado, porem evito fazer isso!
Estou querendo atualizar o meu set de graves, mas mantendo o SD1200.1D. Não quero trocar o amplificador dos graves, apenas os subs. E quero algo mais requintado, mas que não custe todos os órgãos vitais para comprar!
Os Upgrades são muito bons, mas já sinto que está na hora de "evoluir" agora ahuahuahauha.
Meu sonho de consumo é um FB Audio, mas o preço de um FB Audio SW1600 ou 850Wrms é quase que o preço de um financiamento de uma casa ou carro.
Vi agora no ML e pensei que essa marca Oz se tratava de uma marca gringa, mas é nacional e os preços são bem convidativos!
Pena que os subs de 1500Wrms da marca só tem na versão 4+4ohms.
Tem um modelo de 12" de 650Wrms - 4+4ohms e achei bonito pra caramba! E o preço é muito atrativo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-787767283-subwoofer-oz-12-polegadas-650w-rms-bobina-dupla-44-ohms-_JM
Editado por Dudu Lima
