Posted
Eu faria o q tu disse em outro topico... +2 e fazer uma walled pra 4 hahahah!
O ka é mto pequeno... 4 n caberia litragem o suficiente e 3 a caixa teria q ser toda modelada no fundo pra dar a litragem, muito empenho e sobraria quase nada de espaço pra bateria e os outros equipamentos!
6 de 12" tbm teria q ter varias modelagens a caixa pra caber!
18836051_468965526775268_483975735899303
18879905_468965543441933_601928586369329
To me baseando no antigo set desse cara do insta... 2 x 15" walled em uma dutada! atualmente ele usa 6 crescendo de 12"
eu como n tenho namorada (pra dar carona pra sogra), não viajo e moro com os pais! nunca me importei em acabar com o espaço do carro! rodo a mais de 1 ano sem os bancos de trás!
o único medo era a policia ja q uso o carro dia a dia, mas andei conversando por ai com os 'homi' e me falaram q n tem problema fazer isso... único problema é me pegarem incomodando hahahah
agora preciso elaborar um assoalho pra essa caixa e fixar nele... pq o peso esta todo no topo... pra ela tombar em uma frenagem é barbadinha!
  È isso aí segurança em primeiro, um peso desse solto atrás de vc é um perigo muito grande, boa sorte nesse belo projeto e coloca fotos no decorrer.
Posted
Massa o novo projeto em
Já vê outra caixa com duto parecido com esse, acho que do Uno 30hz ou algum desse nas competições
Mas caixa desse tamanho e alta ainda, será que cai fácil? dependendo tem nem espaço para ela cair kkkkkk
E pra quem ta com do de Parati, tinha umas com 6 powervox de 15" esses dias por aqui, pura ignorância kkkkkkk
Posted
pra tombar tem... pq ela n é tao alta, mto dificil acontecer, mas vou prender ela por garantia!
Posted
Faça um travamento bom, segurança sempre! No meu sistema trio antigo, tinha a caixa de grave por cima das caixa de roda, kkkk
Mas era um senhor travamento pra fazer ela ficar no lugar, cheguei a bater uma vez com o carro, (batida de engarrafamento, 20km/h) e a caixa não criou problemas, só as baterias que por mais um pouco fariam algo triste acontecer.
De uns meses pra cá adotei uma medida, que é a de "não dar sorte pro azar" e que tem me ajudado muito!
Posted
Que se ficar justa é mais díficil cair
Uma opção, simples ai para travar, vai ser colocar um parafuso soberbo atravessando a madeira mesmo numa base inferior
E a base vc trava nos parafuso do carro, ou faz uns furo mesmo
Bateria é mais perigosa mesmo de acontecer problema, até pq é menor e mais pesada, já usei atrás do banco
mas passava uma fita para tentar travar, hoje em dia ando sem mesmo
Mas caixa nunca usei tão alta, maioria só entra justa no porta mala e então não tive muito problema
Posted
A caixa finalmente esta pronta, so falta agora eu ter vontade de ir buscar pois não tá fácil com essas chuvas aqui no RS que não dão uma trégua!
18950970_470466853291802_777778731400083
18950982_470466859958468_713026546717631
E a cereja do bolo... (caixa bob esponja [^])
18920471_470466876625133_337488217473312
Que venham as criticas!!! (não vai descer)  :vts
Sub OZ 1500rms 15" 4+4ohms
   :mac1
Agora é ir com calma ($$$) montando devagarote o sistema!
Posted
   :mac1
Pinta de amarelo e desenha umas mãozinha kkkkk
Ia fica chique em kkkk
Como diria uns "instâladô" sub "baum" é os pioneer, sei se isso ai vai tocar não kkkkkkkk
Posted
De fato, subs ousados.
Tem as especificações e parâmetros deles?
Bom, pela caixa tudo indica que vai descer. Kkkk
Show de bola o projeto mano.
Em tempo: não achou melhor fazer o baffle dianteiro duplo?
Se tu ver a quantidade de reforços que tem na minha caixa, vai pensar em fazer algo na sua aí. Kkk
Posted (edited)
eu ate pensei em duplar... mas ficou bão assim! em testes preliminares nem coça.
mas qlq coisa eu grudo uma segunda chapa na cara da caixa.
Subs ousados, ousadia e alegria! Ja vi tocar... brutu!
EDIIIIT
18953112_470933316578489_549485006493806
Busquei a bixa... BEEEEM NA OREIAAAAA pensei q ia ficar um pouco atras do banco... mas ficou melhor do q eu imaginava!
BRUTUUUUUU
Edited by rr_peres
Posted
EDIIIIT
BRUTUUUUUU
Rapazzzz... Tá bonito o negócio aí... Clap clap clap
Vai fechar as laterais da caixa até a parede do carro?
Posted
Sim, pretendo fechar o máximo possível! talvez esse sábado já comece a cortar as laterais e o topo.... que vai ser chato, mta curva e preciso botar película G5 urgente!   [^]
:blink: :blink: :blink:
Vai sentir o sub batendo na oreia :legal: :legal:
Vamo ve se mexe o cabelinho das moça!  [¨]
Posted (edited)
ainda não fiz um teste de hairtrick na parati  :o
preciso providenciar isso! kkk  [¨]  [^]
edit:
se o teu não fizer, não sei de mais nada. huahauhauha
Edited by guilhermeleffler
Posted
AI rr como ficou a resposta dos upgrade nas frequencias mias altinhas morreu ou ainda dava pra brincar ali com a rapaziada?
Posted
tu diz pra fora? se foi isso... morto! Abria a mala so via os falantes mexendo mesmo em eletronica, dentro ate q dava pra curtir... mas n jogava quase nada pra fora! Caixa muito grande e virada pro teto, parecia q ficava tudo preso dentro do carro! Tu botava a cabeça na janela sentia o grave... afastava 40 centimetros sumia! hahaahaah
Se a ideia é algo um pouco mais misto... melhor diminuir a litragem e dar uma subida de leve na sintonia... uns 37hz! Levando como base os 57-58L  livres pra cada q eu usava!
Posted (edited)
acho que valia a tentativa de uma 6th pros 2 de 15 ja que esta disposto a perder todo espaço
ja cogitei uma 4th order mas segundo o pessoal do forum o tamanho é descomunal! e o Ka é mto pequeno... e bem dificil de projetar uma caixa! acima destas medidas da minha atual... apenas construindo a caixa dentro do carro fora que da coluna do meio para tras o carro afunila! o assoalho sobe... o teto abaixa e as laterais se fecham!
Mas eu não excluo a possibilidade.... ja que acho DO ca***** caixa bandpass em walled!
Porem simulando... os parâmetros do falante não geram bons números nos gráficos!
Se bem q esses programas pra simular eu já meio que abandonei, nos Upgrades no gráfico era uma coisa, na pratica era outra!
Ou eu que sou lesado e uso de forma errada! pode ser! hahahah
E outra coisa que me deixa curioso, são os projetos gringos... vejo bandpass para subs de 18" que não aparentam ser descomunais se for medir quantos litros para cada sub! fazem a câmara selada minuscula!
quantos carros Sedan q eles colocam uma bandpass para um par de 18" ou 4 de 15" na parte de tras onde seria os bancos traseiros... outra duvida q tenho são os dutos q eles usam! mtas vezes é apenas um recorte nas madeiras... sem profundidade mas que passa uma pessoa no meio!
Já até abri tópico no geral pra esclarecer duvidas, mas não absorvi nada de proveitoso todas as duvidas continuaram! A resposta mais lida "desiste, vai na dutada".
Edited by rr_peres
Posted (edited)
cara eu tb tenho muitas duvidas quanto a 4th e 6th. Mas tem subs que realmente se comportam muito bem num box pequeno. so queria entender como funiona essas  BP como tunar os 2 dutos e tal
olha esse projeto acho que funcionaria pra voce fazia a caixa moldada no carro mesmo pra ganhar bastante espaço, e os dois subs na diagonal essa caixa ai ta muito pequena mesmo
Edited by Gustavooo
Posted
Tenso que pra escorar uma BP6 no carro tem que encher tudo de espuma expansiva, aí já costuma ser o fim da vida útil do carro depois disso. Kkkk
Já pensei em comprar um carro bem barato só pra fazer esse tipo de maldade. Até pq a acústica da Parati não me ajuda em nada!
Posted (edited)
Por enquanto eu vou ficar na boa e velha dutada! essa que fiz me serve pra qualquer sub de 15"... servido para um possível Up por subs mais fortes!
A curiosidade é grande pra ver como vai ficar... mas ando apertado (R$) por isso as coisas estão indo devagar!
Encomendei uma parafusadeira e uma serra tico tico pra fazer tudo eu mesmo daqui por diante, o dinheiro q gastaria com mão de obra de terceiros investi nas ferramentas!
Assim q elas chegarem irei atras de chapa de MFD 15mm pra fazer um assoalho novo inteiriço e comprarei carpete pra por na caixa e fixar ela no carro pra começar a fazer as laterais!
Provavelmente eu coloque minha Roadstar 1600! so pra ver os bixos fazer um barulhinho... ta fo** sem BASS no carro não da vontade nem de ligar o radio!
Queria muito uns pezinhos acústicos pra colocar uns woofer de 6" porem na minha cidade não encontrei ngm q faça! O único q se propôs a fazer nunca fez nada parecido e me cobrou nada mais nada menos que R$400 o par sem acabamento!
Edited by rr_peres
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
