Não tem injecção direta mas tem tanquinho de combustível para partida a frio e wastegaste mecânica, olha que beleza!
A VW dormiu aliviada!
Tava na dúvida sobre aquela peça sobre o cabeçote... hauhauhauhauhauhauhauhauhau
Pelo menos tá num lugar fácil de mexer... precisa nem de chip, basta um alicate! :vts
Tem: uma mola e um parafuso. :vts
Que bosta véio, eu não tinha reparado, a Hyundai continua de sacanagem.
Sempre com suas gambiarras bonitinhas.  :vts  :vts
Que isso, cara, Apzão dá 1362cv na roda com wastegate mecânica abrindo em 0,3kg/cm³!
Mais aí estamos falando de AP e turbina de Itaipú.
E motor da Hyundai não poderia ter outro nome, Kappa tudo.
"Desenvolvido no centro de pesquisa e desenvolvimento do grupo Hyundai-Kia na Coréia do Sul, o chamado 1.0 T-GDI "Kappa" foi exibido pela primeira vez no início do ano, equipando o Kia cee'd GT Line. Na configuração européia, ele desenvolve 120 cavalos a 6 000 rpm e 17,5 mkgf de torque entre 1 500 e 4 100 rpm, consumindo entre 10 a 15% menos combustível e emitindo menos CO2 que o equivalente 1.6 GDI.
A receita do novo motor traz tecnologias de ponta, como injetores perfurados a laser, em forma de pirâmide, capazes de espalhar melhor a mistura entre combustível e ar dentro das câmeras de combustão. A válvula que controla a passagem dos gases de exaustão para a turbina (wastegate) é controlada eletrônicamente, melhorando o aproveitamento e a disponibilidade de torque em baixas rotações."
Isso na Coréia. Aqui? Kappa.
Editado por avukte
Em tempo de injeção direta, falar de avanço tecnologico em bico perfurado a laser em formato de piramide(?) é sacanagem!! O engraçado que é assim, la fora tudo é melhor, ai aqui os caras da hyundai caga.
Apesar do motor ser inferior ao vw, acho que vai vender mais que mitinho, se o 3 cilindros com mapa estranho vende bem, imagina agora turbão e dando pra chipar na chave de fenda? HAHA
Lembrando, carro não é só potência e 0-100.
Mas na CNTP?
Editado por Rafael_Brasil_123
Teoria da conspiração? Ou o centro energético da pirâmide traz economia de combustível?
Edit: desculpe aos entusiastas (excessão a regra), mas ultimamente tenho usado uma frase que era política para o segmento automotivo:
Cada povo tem os modelos que merecem
Esses dias ouvi "quero um fox da cor X" nem sei se o carro presta, mas é meu sonho é ainda vou realizar "
Editado por lipenur
Não esqueçam que os injetores perfurados a laser em forma de pirâmide e westgate eletrônica só no GDI, que não é o caso do 1.0 Kapppa Turbo BR. Ou seria Kappa Tudo?
Faltou uma parte do texto e acho que tem culpa do estagiário...
"O novo motor traz injetores perfurados a laser, com seis furos individuais dispostos em forma de pirâmide. Ao invés de injetar convencionalmente a mistura ar-combustível dentro da câmara de combustão, os buracos perfurados a laser permitem a mistura se espalhar por todo o cilindro"
É o esquema padrão de injeção direta, mas a Hyundai quer vender como chamariz. E o formato não parece piramide, ta mais pra pentágono com um furo no centro.
Editado por NeoConker
Dou 6 meses após o lançamento para micar...
Se com a pressão normal, já tem atraso por pré ignição, imagina qdo "fizerem ajuste na pressão" e rodarem com gasolina... E até no álcool.
Alguém tem a taxa de compressão dele? Imagino acima de 10:1
CAOA e Hyundai se merecem.
Aqueles gráficos de torque e potência são do aspirado.
A taxa do turbo é 9,5 se não me engano
Isso, de 12,5:1 no aspro baixaram pra 9,5:1 no turbo.
12,5:1 vai ter pré detonação na gasurina, mesmo com os 27% de etanol, não tem jeito, vai perder potência mesmo.
Ta aí o motivo daquele degrau na curva de torque.
Pensa na máquina de costura!
Nunca andei em um, mas com certeza deve grilar pacaraio!
Pensa que louco, sair de uma lombada em terceira.
É característica do motor, Sr.!!!
:vts
Se trocar as velas por parafusos tampando o buraco, acho que o motor funciona :vts
