marcelomoti
Cambio manual ou automático? Qual sua preferência?
Cara, o 4 marchas do corolla é excelente, apesar de ser 4 marchas, o câmbio não é bobo igual os dos concorrente e responde muito bem mesmo.
funciona tão bem que as vezes é dificil imaginar que é 4 marchas...
ja andei em outros 4 marchas tbm, como os citroen...e esses sim são bem ruins.
eu viajei durante uns 3 meses num corolla AT 4 marchas. É bom, mas o desconforto de ter um carro girando mais alto todo tempo eu não gosto muito.
Sinto falta do automático apenas quando estou em um congestionamento, fora isso, prefiro o manual.
Meus horários de trabalho não coincidem com o da maioria da população, então pego pouco trânsito, porém, se pegasse muito trânsito acabaria indo para um automático pela comodidade.
Estava dirigindo com o overdrive desligado ou andando acima de 160km/h. A quarta macha é longa justamente para não causar esse desconforto em rodovia
120 a 140km/h
O mesmo carro manual na mesma velocidade de cruzeiro é mais silencioso.
Não to dizendo que é ruim, só não me agrada
O Corolla AT em quarta marcha a 120 km/h fica abaixo de 3.000 rpm.
A quinta marcha do MT de cinco marchas é mais curta, por isso a Toyota adicionou a sexta marcha no MT.
Minhas duas irmãs tiveram corolla.
Uma teve um 2008 1.8 MT
Este a 110km/h em quinta marcha ficava em torno de 4 mil giros.
A outra tem um 2011 1.8 AT e a 110km/h fica em torno de 2.800 giros
O MT chegava a dar agonia de andar na BR pois o motor sempre estava "berrando". Porém o estranho é que no mesmo trecho o MT fez 14km/l enquanto o AT fez 12Km/l...
Voltei, respondendo ali sobre observações, uma coisa que sinto falta no meu Corolla AT é de cantar pneu kkkkk
Sobre o câmbio, como deveria ser padrão em todo dono de carro, é necessário manter a manutenção(troca de óleo) em dia, nem fica tão caro assim, fazendo a troca parcial aproximadamente 3,5l como o colega disse ali, se eu não me engano após 80mil, faz-se de 40 em 40mil.
Sobre o carro "berrar", é só acostumar a controlar o acelerador, 120/140 geralmente o carro está a 3-4 rpm de quarta marcha, mas se você estiver pisando para ultrapassar ele joga até uma 2a, aí o barulho é muito mesmo.
O colega fez a comparação do consumo entre o MT e AT, o MT tem uma marcha a mais, e é normal fazer uma média melhor, um "erro" que muitas pessoas cometem ao dirigir carro AT, é pisar fundo no acelerador, assim ele reduz a marcha ao máximo da velocidade, a rotação vai às alturas e consome mais combustível, tem que pegar a moral de apertar o acelerador gradativamente, se sair arrancando com o carro toda vez, o consumo vai ser muito alto.
Tem também a questão das perdas no câmbio AT, embora no Corolla MT a quinta marcha seja mais curta que a quarta marcha do AT, o segundo consome mais combustível.
Já viajei com os dois, o AT em velocidade de cruzeiro é mais silencioso, o MT apesar do barulho do motor é mais econômico.
Em casa temos 2 Fielder, ambas XEI AT 1.8. Ano 2006
Fui viajar em fevereiro com as 2 para SC (rodamos em torno de 1400km)
Ambas lotadas, com 5 adultos e mala até o teto.
A minha fez 14km/h
A do meu pai fez 14.3km/h
A velocidade foi de cruzeiro, entre 110 / 120km/h
Ambas revisadas, tudo nos conformes e com velas novas.
Na cidade a minha faz 8.5km/h andando normal...da pra aumentar a média se andar igual idoso...hahaha
Sobe o giro no N e coloca D, porém isso diminui drasticamente a vida útil do câmbio AT.
Dá pra fazer no freio também, o que evita aquele tranco maior. Acelera fundo pisando no freio e solta de uma vez. É útil pra tesar cãmbio de carro usado, se o conversor de torque estiver ruim ele não canta, mas é conquistar um inimigo imediatamente... :vts
Uma das coisas que fodem câmbio AT é ficar parado muito tempo em D segurando no freio.
Faço isso quando quero arrancar rápido.
Pé esquerdo no freio e o direito acelerando já, dá uma cantada bruta se enfiar o pé e não sai do lugar praticamente kkkk
Tem que acelerar um pouco e depois que soltar o freio afunda o pé.
Tem certos carros que nunca escolheria manual, Civic e Corolla são exemplos, já que possuem bons câmbios automático. Pra escolher um câmbio manual o carro tem que ser divertido, tem outros que escolheria por que o câmbio automático é uma bosta, para mim é o caso do Focus..
Vou opinar apenas sobre os dois AT que já dirigi:
Uma Zafira 2.0, que era bem estranha... ela sempre andava como se estivesse com o pé 50% da embreagem, quase sempre giro alto (especialmente quando se queria mais torque) e tal. Não compraria uma! (era do meu ex-sogro)
Corolla 1.8, um SE-G (com piloto automático) e um GL-I
Se for carro muito silencioso, dirigir no manual é muito sem graça, agr se tiver um escapezinho (mesmo que furado) kkk, com certeza manual
Mas no caso do Corolla, se você dá uma pisada mais forte, ele deixa subir o giro, o motor grita forte! Com um escape bacana deve ficar legal!
AT sempre, muito mais conforto, principalmente em trânsito.
Acho que não volto mais pro manual.
:+1 :+1
Dizem que "bebe" mais, mas não senti tanta diferença. Chuto coisa de 0,5km/l a mais no máximo!
Ah sim, mas já dirigi o Focus MT e continuo preferindo o AT...
Envelheci cedo kkkkkkkk
De vez em quando dá uma vontade de esticar e tal, jogar a segunda e dar aquela cantadinha de leve... Mas AT é vida kkk
No corolla, só sentar o pé que faz!
COm meu atual, fui entrar forte num retorno, uma das rodas destracionou, o carro entrou cantando pneu forte (e eu curti, continuei pisando)... deixou fumacinha beeem de leve na pista... foi legal ver isso =D
Então o carro q vc pegou tinha algum problema!
Tanto meu antigo quanto novo, só sobem giro quando você "exige" mais do carro.. mas aí ele anda BEM!
A minha fez 14km/h
Meu antigo fazia por aí também! O novo não cheguei a medir!
Sabe cantar pneu em AT não??????
No meu atual, se der uma pisada mais forte ele chega a reduzir até a segunda. Se for numa curva ou não tiver boa aderência, canta fácil!
Pra mim tb tanto faz, tenho um manual mas qd dirijo o CVT dos meus pais nunca mais quero sair do carro, é outra vida, principalmente qd o câmbio é bom, longe desses trancologic e etc...no meu próximo carro não sei o que vou pegar, mas vou dar preferência total ao AT.
Xei 2002
Carro impecável!!!
Achei o câmbio bom, mas alto ruído de rotação.
Não sei porque essa polêmica toda.
Xei 2002
Carro impecável!!!
Então o seu ainda era do modelo "americano". Tive um que era do modelo seguinte, barulho quase nenhum de rotação, exceto nas pisadas mais fortes!
o 2002 é aquele antigo mesmo....esse eu não conheço e acho que o câmbio é diferente.
Sem dizer que o motor é 116cv e o torque menor.
o 2003 é 136cv
do 2003 em diante que é o mesmo modelo da minha fielder.
esse sim recomendo.
