Nissan Sentra ganha visual esportivo
Oferecida no mercado japonês, versão Touring S dá aspecto mais apimentado ao conservador sedã médio
NISSAN
Com visual de "tiozão", Sentra apela para pequenas mudanças para ficar mais esportivo
O refrão "não tem cara de tiozão", criado no Brasil para o lançamento da geração anterior do Nissan Sentra, continua vivo na cabeça de muitos, e também no visual do sedã médio. No Japão, porém, o carro ganhou um desenho mais emocionante.
Chamado por lá de Nissan Sylphy, o três-volumes ganhou uma versão batizada de S Touring, que se diferencia da normal por ter acabamento com aspecto mais esportivo. Entre as mudanças estão a grade com acabamento na cor preta brilhante e o para-choque dianteiro com entradas de ar maiores, além de detalhes cromados, como a moldura dos faróis de neblina.
Outras mudanças são as rodas de 16 polegadas com desenho diferenciado as e saias laterais com visual mais agressivo e a adoção de faróis de xenônio de série. Há ainda um pequeno aerofólio na tampa do porta-malas.
O motor é o mesmo das versões convencionais. Trata-se do 1.8 a gasolina, que entrega 130 cv a 6.000 rpm e 17,7 mkgf a 3.600 rpm. O câmbio é automático do tipo CVT, com relações infinitas.
Fonte: http://www.estadao.com.br/jornal-do-carro/noticias/carros,nissan-sentra-ganha-visual-esportivo-,25648,0.htm
Desenho mais emocionante ?
Até um carrinho de supermercado tem aparência mais esportiva.
Pourra, o Sentra é um carro muito bom, é bonito, mas é careta.....não vai ficar esportivo por colocar pacharoques tuningue e rodinhas 16"
EDIT: A TG Poli é fornecedora da Nissan ?
Editado por rick demolidor
Hahahahahahahaha
Rick martin é fo**!
Hahahaha rindo mto
"visual esportivo" dos japoneses é colocar um monte de ponta nos carros.
imagina o sofrimento do funileiro, com um tasso na mão pensando: "po*** VOU MATAR O FDP QUE FEZ ESSES VINCOS, JAPONÊS FDP..."
Gostei, mas quem ta fazendo esta modificação a AMG ou a Brabus?
Nismo
Ué.. isso dai não é uma mercedes? :vts :vts
Não, está confundindo com a MB Versa...
Essas maquiagens é só para encarecer o carro. E para um trouxa que comprar essa versão maquiada mais cara ter o "Status" de estar andando de carro esportivo! Ahahahahahaha.
Maquiagem, tu prefere o que? Avon? Natura? Jequiti?? Hauehauehauehaue
