Olá pessoal,
O Gledson Borba aqui do fórum (gente boa pra caramba), está interessado em construir uma LT pro seu L7 de 12", com o intuito de ter qualidade e subgrave, ou seja ele escolheu a caixa certa.
Ai ele me pediu um auxílio para projetar no sketchup, só que estamos com dificuldade de projetar a caixa para que caiba dentro da mala do Uno dele. Neste caso estou criando esse tópico para alguma alma caridosa, ajude com a LT.
Parâmetros Kicker Solobaric:
FS: 34hz
VAS: 54,274L
QMS: 9,488
QES: 0,571
QTS: 0,539
XMAX: 14mm
BL: 16,353 Tm
SD: 645cm³
Como podemos ver, parametros favoráveis até, para a construção da LT, apesar da sua grande área de cone, fazendo assim a LT tendo uma grande área transversal o que atrapalha bastante na confecção do projeto.
Ele de começo disse que queria a LT com sintonia de 30hz e área transversal começando em 1,5SD e terminando em 1SD (típico de uma LT clássica), com sub e final da linha virados para cima (teto)
O DESAFIO:
O desafio seria conseguir projetar a LT para que caiba no porta-malas do carro dele, um Uno Mille:
Obs: Imagem meramente ilustrativa
As medidas disponíveis para colocar a LT são essas:
90cm de largura
62cm de altura
41cm de profundidade
imagem_zpsd25afd41.png,
Calculando a LT:
Então fazendo os cálculos com a fórmula básica do comprimento da linha:
Onde:
L = comprimento da linha
c = velocidade do som no ar (340m/s)
Fs = Sintonia da LT
Sendo assim:
L = 340 = 340 = 2,83
4 x 30 120
Linha de 2,83 metros
Fazendo a redução de 10%, por causa do preenchimento interno, temos:
2,83 - 10% = 2,54m
Arredonda pra 2,50m pra ficar um número exato, que isso seria igual a cerca de 11,8~11,9% de redução.
Agora fazendo os cálculos da área transversal:
SD Inicial:
1,5 x 645cm² = 967,5cm²
SD final:
1,0 x 645cm² = 645cm²
Projetando no Sketchup:
Aqui a parte mais complicada, fazer a LT que caiba naquelas medidas que citei anteriormente, tentar calcular ela e ver se o comprimento dela é aceitável.
Então simulei o espaço disponível:
Obs: Ignore os "m" (metros) rsrs
Como a LT tem que caber exatamente nesse espaço, comecei e projetar naquele retângulo (fechando ele) e diminuindo 1cm em cada lado pra ter uma tolerância ao colocar dentro da mala e 3,6cm de profundidade dos 18mm de MDF de cada lado:
Como ele vai utilizar MDF de 18mm para construir a LT, coloquei este desconto nos 4 lados:
Agora tentar projetar ela dentro desse retângulo.
Como diminui 3,6cm descontando o MDF, a profundidade que era de 41cm, passou a ser 37,40cm do retângulo, pra ficar um número exato, e também ter uma tolerância pra por no porta malas, arredondei para 37cm:
Nesse caso, calcular as medidas da área transversal:
Início da Linha
967,5cm² / 40cm = 24,1875cm (arredonda pra 24cm exatos)
Final da linha
645cm² / 40cm = 16,125 (arredonda pra 16cm exatos)
Sendo assim:
Início: 40 x 24cm
Final: 40 x 16cm
Então comecei com a forma de 4 partes verticais (3 dobras) paralelas, depois de tentar e tentar saiu isso:
Ficou com os exatos 24cm inicias e 16cm finais, ou seja LT em 1SD e 1,5SD pro L7, só teve que aumentar 1cm na largura pra ficar certo. Só que tem 2 problemas:
1º - O comprimento total da linha ficou igual a 2,26m, ou seja, considerando que esse valor foi reduzido 10%, a sintonia dele ficou 34,1hz e não 30hz como pretendido:
2º problema e principal, no começo da linha ficou 24cm, o problema é que o subwoofer possui se não me engano 35cm de largura, ou seja não caberia no tamanho:
Nesse caso, a LT não tem como ter a primeira parte vertical, obrigatoriamente tem que ser na horizontal !
Então tentei projetar a LT com as partes horizontais só a final sendo vertical. Tentei, e tentei, não deu. :( Pra ficar do jeito correto, precisaria de mais alguns cm de altura (9cm) o que não é possível pois ao fechar a mala, a tampa pegaria na caixa.
Precisaria de exatamente isso (em vermelho):
Iria ficar assim:
Obs: em rosa claro a parte "a mais" de altura
Além de que, o comprimento total ficaria 2,73m que é igual a 31,2hz sem redução, ou considerando esse valor reduzido (10%), seria no caso 28,3hz a sintonia:
A outra alternativa seria tentar fazer o final da linha e o começo juntos. Um exemplo:
LT do user heberthbruno
Bom, tentei projetar e "sobrou" altura, tentei de qualquer jeito e só tem como com 2 dobras e o que é esperado ficou com pouco comprimento (1,84m):
Medidas:
Comprimento de 1,84m :(
Bom, tentei essas formas utilizando SD0 = 1 e SD1 = 1,5 mas não consegui chegar a 2,50 metro de comprimento da linha, essas são as que veio na cabeça, não consegui fazer outras alguém tem outra ideia de como projetar pra caber dentro da mala ?
Outra opção é diminuir a área transversal, o bastante para conseguir projetar uma parte a mais conseguindo assim o comprimento ideal, será que da certo ?
Alguém tem outra ideia ? Poderia dar um help ?
Desde de já, obrigado a todos !
o comprimento da linha que você fala é aquela vermelha? ela pode fazer curvas mais tem que ter 2,50 de comprimento certo? o uno tem 98 cm pra cabe de comprimento , na real é 1 metro mais cai 1 cm cada lado pra encaixa
Isso, a linha vermelha que representei nas imagens
Exatamente, pode ter curvas mas tem que ter 2,50 metros !
O uno dele é o Mille só que dos novos se não me engano, pode ser que é diferente a largura, vou pergunta pra ele ou vou ver se ele tira essa duvida aqui no tópico !
Vlw Marcos !
Vlw Marcos !
acredito que não mude nada , se for igual o meu acho que posso ajudar , tiro medidas do meu e tento bolar um projetinho pra você
Viepper, vc vai longe, cara! []-[]
Pow, obrigado Juriti :rever1:
O uno mille dele se não me engano é do modelo mais novo, diferente do seu, só que as medidas não deve mudar muito, ele está viajando acredito que amanha ele se pronuncie aqui, mas acho que só vai ser possível com as medidas que ele passou mesmo,
90cm x 62cm x 41cm
Se puder me dar uma ajuda ai, tentar bolar uma jeito pra caber a LT na mala, eu agradeço []-[]
Tentei de vários jeitos e nem um da certo haha !
90cm x 62cm x 41cm
pode deixa amanha cedo tiro as medidas do meu , e dependendo se conseguir a medida que você passou ou mais ai é só ir diminuindo. mais acho que da certo sim
Muito interessante...
Quem sabe eu não tenha essa idéia pra um subzinho de 12 também ein? Um RE talvez [¨]
Acompanhando!
Pow, acho que ficaria bem legal com o RE
O Gui_MA daqui do fórum tem um RE de 8" em LT + Fosgate T1000.1D, o Marcelo Spalenza (vxice) ouviu, não sei se você viu o relato dele e se surpreendeu hehe.
Vou por aqui:
'' A umas 3 semanas, ouvi o carro do Gui_MA aqui do forum (ausente a um tempo), que competiamos SPL juntos...
Sentei no banco do carona e ele colocou pra derreter uns hip hop nigga bass motherfucker gringo slyte, chuteu uns 5 falantes de 12" e uns modelos de 10"... Ate pensei em 15" mas faltava pressao pra aquilo. Quando ele abriu a mala, vi aquela po*** de falantinho de 8" numa linha exageradamente estreita e no comprimento legal.
Com uma musicalidade, que pude ouvir melhor depois, que me fez pensar 2x em montar uma tambem..."
Ele pensou que tinha 5 de 12" ou 10" hahaha
Olha, se você conseguir, rapaz vlw hein
Mas acho que a única alternativa é diminuindo a área transversal mesmo, deixando na mesma proporção (0,5 de diferença entre os SDs), sendo assim não mudando tanto a característica sonora inicial pretendida, apesar que se desse com final em 1SD acredito que ficaria ducaraio (malz pela palavra hehe)
Vou por aqui:
auhsaushuas hehe vo ve as medidas maximas que consigo da mala ,e tento montar algo e te mando por mp . ou se kiser me add no facebook , ou msn ( ainda uso msn ) uahsuahsuahsuahs
Acho muito interessante mesmo, pensei em algum RE ou em um Groundzero de 12.
Na faixa de 500 a 700w, P3 é uma opção também, ligo no dobro da impedância do meu Clarion DPX11551 e já era.
Eu não sei se é certo, mas ouvi falar que LT tem um ótimo rendimento com subs de alta excursão.
MP ?
Compartilha aqui no fórum pow, serve também como futuras pesquisas pasmafaute
Nossa, tanto P3, GZ ou RE ficaria MUITO show !
LT normalmente se da mais bem com subs de alta excursão e boa força motora mesmo, pois ela introduz um efeito que dobra sua excursão (efeito fundamento da LT),
Além de ser a maior reclamação de quem tem/teve LT = Descontrole de cone
Putz, projeto bacana pra caramba! Acompanhando!
Viepper, tenho um P3 de 12 aqui dando sopa e agora fiquei com vontade de tentar montar alguma caixa diferente pra ele, te anima em me ajudar a projetar uma LT?
Olha, não tenho experiência prática com LT (apenas teórica :P), então digo que não sou a melhor pessoa pra projetar e talz, mas posso te ajudar na medida do possível,
Eu estava com interesse de construir uma LT pro meu Upgrade, então estudei bastante sobre ! Li vários artigos e sites, projetei várias LTs pelo o sketchup e peguei a manha, só falta colocar na pratica !
Show de bola o projeto parabéns...
Acompanhado
Opa, vlww Allan
Boa Viepper! :legal:
Acompanhando!
Vlww Juan, acumpanha ai hehe :rolleyes:
Diminui o SD do começo e final da linha que você consegue o comprimento da linha desejado.
Se não tem experiência alguma na prática com TL, com esses SD's que vc tá usando aí, se não souber compensar no preenchimento, vai ver um cone de L7 voando. :vts
Cara, eu tenho apenas alguma coisa de teoria e prática com horns e manifolds, mas em LT sou leigo, pra ser bem sincero, nunca ouvi uma tocando, mas os relatos tem me impressionado! E como é só por experiencia o tamanho/formato dela no momento não é um problema, acho que facilita um pouco. Se quiser trocar uma ideia tô a fim de por a mão na massa pra também fazer uma linha de transmissão pro P3!
Valeu cara!
Caramba Viepper.. que empenho no primeiro post.. kakaka..
mas a ideia é essa mesmo.. fazer uma LT com boa sonoridade.. que desça bem.. próximo da FS..
queríamos fazer a ponto que não precisasse de preenchimento.. mas se for necessário será utilizado..
tens talvez um norte para nos passar? seguiremos as ideias.. pois a intensão é aprender mesmo..
Editado por Gledson Borba
