RenanLopes
Novidade || QUESTO AUDIO ||
não sei se é o meu monitor que está sujo, se a foto está muito ruim, ou se a foto realmente mostra um sub feito com cone e calota de papel (e aparentemente leve)
se for isso mesmo, acho que vai ter um som mais gostoso que que os demais das linhas A ou B, e ainda acho que a sensibilidade vai realmente surpreender
acho que vou dar uma passada na fábrica sob o falso pretexto de regular meu sub só pra ver ele ao vivo rsrsrs
Também tenho a impressão que o cone é de papel! :+1
Pela baixa qualidade da foto "parece" que a calota é de papel.
MAS o que importa é a qualidade, com certeza deve seguir os irmão maiores e assim manter o padrão.
Gostei mesmo do tamanho dele em dutada, tudo que eu precisava.
Nem vem Cristiano, vou lá pegar o meu primeiro que tu :vts
A foto é que ta mau anexada eu nao sei sei mexer nesse trem de tapatalk ainda haiahauhaha... cone de celulose, conjunto motor do porte da linha 250A, bruto. Eu vou deixar o Renan e o Yamane passar as infos dos parâmetros ja que eles são os donos das crianças, o que posso adiantar é que mantém a qualidade top de linha
Finalmente vou convencer meu pai que sub nao ocupa tanto espaço no PM hahaha
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Já estou tentando projetar a caixa o mais compacta possível e conseguir tirar pelo menos 8L hehe
Para um falante de apenas 8" falar fielmente nos subgraves ele precisa ter deslocamento (Xmax - 10mm / Xlim 20mm), eficiente força mecânica e motora (Qts 0,35) e alta sensibilidade (próximo dos 87dB) - Cone/Calota de celulose e suspensão de espuma.
Um "monstrinho" capaz de se tornar um pequeno notável em um espaço tão pequeno..
Assim que conseguir parar eu venho falar dele pra vcs!
Abraço,
RenanLopes
Abraço,
RenanLopes
não manjava dessa história de suspensão de espuma
Na minha ignorância não estou sacando essa suspensão de espuma, vou pesquisar.
Com um xlim desses que deve ser 20mm em cada sentido o bixo vai pular igual doido, abusar da borda e suspensão vai ser quase certo [¨]
"Dimdim" reservado só no aguado :legal:
[]'s
e MDF 18mm reservados...
Se for aquela caixa que anunciaram de 14 litros, já tenho até uma pronta(que ia usar em um 8pw3) pra receber esse sub...
Com certeza Fortes, aqui pego MDF em pedaços na Formilâminas bem baratinho.
Negócio é saber se os 14L são realmente o ideal ou quem sabe a caixa um pouquinho maior, pois esse de 8" pede caixa bem menor que toda a linha.
[]'s
Pessoal,
A suspensão de espuma, além de ter custos mais interessantes, permite uma sensibilidade maior, por ter menor peso agregado ao sistema móvel. Para quem busca eficiência (alto SPL), ela é perfeita.
Sobre o projeto da caixa, segue um modelo (Lembrando que são 14L brutos):
Eu estou usando MDF de 15mm e está tranquilo, porém quanto mais espesso, melhor!
Ele pode apresentar melhores resultados em caixas maiores, mas ai perde o propósito da coisa que seria bons resultados em caixas pequenas.. Se for para partir para algo entre 20~22L ai é melhor ir de 10".
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
