RenanLopes
Novidade || QUESTO AUDIO ||
Renan, me tira a dúvida:
a borda de borracha dos modelos de 10/12/15" atuais são mais rígidas então que esse modelo novo de 8"?
bah, mexendo com a mão eu achava ela molengona!
aceita potêcia de até 400W RMS? ô loco! :o
Por gentileza,
Qual a profundidade MÍNIMA de montagem ?
Duas unidades de 8" apresentariam bom resultado em dutada de 35 litros brutos ? (volume ideal , pouco , muito ??? )
Obrigado
EDIT: qual seria a range ideal de potência para duas unidades 8" (sem necessidade de headroom)
Editado por rick demolidor
show de bola!
agora só falta preço!
Fortes,
Vai ficar praticamente o mesmo preço do 250A-10!
Cristiano,
A borda desse 8" ficou mais dura, porém mais leve.. Os atuais de borracha são mais moles, porém mais pesada.
Suporta 250Wrms e 800Wpico!
Por gentileza,
Obrigado
Rick,
A profundidade de montagem é de 112mm.
Pode utilizar tranquilamente essa tua caixa, com 1 duto de 4" x 32cm - Sitonizada em 45Hz.
Você pode trabalhar com potências entre 400~500wrms para ambos que irão te surpreender.
Qualquer dúvida, estou a disposição.
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Por gentileza,
Obrigado
fiquei curioso tambem.. com as mesmas perguntas..
mas gostaria, se possivel, de ver fotos reais do produto..
abraço!
edit: não havia ainda aparecido a resposta!!
Editado por Gledson Borba
Fortes,
Renan,
algum motivo específico para o duto da caixa ficar na lateral e não na frente?
Renan,
chegou a ver que eles sugerem um duto de 32cm? a profundidade da caixa é 25cm, o duto ia atravessar a caixa! rsrsrs
pra economizar projeto e não confundir o público, creio que optaram por mostrar um projeto só e deixar a cargo do usuário/instalador só a definição do duto
eu só mudaria o duto pra cima da caixa, para o caso de querer ocupar o espaço ao lado dela com uma mala ou coisa assim (minha caixa eu fiz assim)
é que eu tenho uma caixa que tá com um 8pw3 aqui e ela tem 35x25x25(x,y,z)... aí como o amplificador que teria chegaria a 250w rms, seria o duto de 2" x 18 cm...
Editado por Fortes
Fortes,
O duto de 2" seria para quem não tem muito espaço, porém depois de 250W ele começa a soprar nas frequências abaixo de 40Hz, o que não acontece com o duto de 3".
Abraço,
RenanLopes
Renan, uma dúvida básica, os Questo de 10" e 12" tem a caixa dutada grande e esse de 8" é bem compacta, essa caixa é pequena pelo fato do sub ser pequeno ou segue a mesma linha nos irmão maiores onde seria a melhor qualidade x tamanho.
Não sei se fui claro, é a melhor caixa dutada pra ele ou ficou reduzida porque o "povo" quer caixa pequena para sub de 8" e poderia ser melhor se fosso uns 2L maior, por exemplo...
também tem o fato que se for maior aumentaria o delay e a potência total aplicada talvez seria menor.
[]'s
[]'s
:+1 :+1 :+1
[]'s
Éder,
A própria concepção do falante já exige caixa pequena, e por se tratar de um sub de 8", terá Fs próximo dos 40Hz e Qts próximo dos 0.35, então não precisa de volumes tão consideráveis para um excelente desempenho.. Existe a possibilidade de extrair resultados melhores com volumes maiores, mas sugerimos o menor, que permite um bom desempenho, justamente pq quem busca um sub de 8" não quer ocupar espaço, além dos problemas citados por ti.
Renan, as caixas sugeridas sempre estão sintonizadas acima de 40Hz, então como fica a resposta e o deslocamento abaixo da fs? seria preciso subsônico?
D.Castro,
A sintonia não indica aonde irá iniciar a resposta do sistema, geralmente buscamos uma sintonia que apresente o melhor resultados em todos os sentidos: resposta, deslocamento, group delay.. Utilizando esse 8" na caixa sugerida e com um amp de até 250Wrms não será preciso aplicar subsônico, mas qualquer falante tem péssimo comportamento abaixo da Fs, então para evitar distorções é interessante ter o filtro.
Imagem da calota definitiva!
O acabamento parece PP, mas é celulose!
Abraço,
RenanLopes
to com um monte de perguntas, mas quero aguardar a oficialização do lançamento pra perguntar, senão fica sem propósito
dá pra colocar essa calotinha nos de 10"?
gastei de mais!
:D
Blz Renan, vai ser a caixa do manual então :legal:
Sobre a Fs próxima de 40Hz aí já não "manjo", aqui tenho uma selada com um fosgate R1 com FS de 24Hz, espero que "desça" legal.
[]'s
Renan e os demais membros da equipe Questo meus parabéns. Esse sub é um dos mais bonitos que já vi! Essas calotinhas ficaram muito bem empregadas nesse ''subzinho'', parabéns mesmo por esse novo projeto, estou louco para ouvi-lo tocando.
Prezado Renan,
A profundidade mínima de montagem informada de 112mm , ainda precisa levar quantos mm mais em espaço livre até o fundo da caixa ?
Grato e abraço
Rick,
É interessante mantermos pelo menos mais uns 30mm para garantir um bom fluxo de ar nos furos de ventilação.
me proponho a fazer a primeira LT...isso se o lançamento acontecer nas proximas semanas que estarei de férias
Guilherme,
Acredito que até o dia 28/07 estaremos despachando os novos pedidos, pois vendemos bem mais do que o esperado já na pré venda.. Mas já providenciamos a compra de mais matéria prima para continuar produzindo.
Grande Arthur!
Valeu pelas colocações! Contamos com o amigo para fazer excelentes gabinetes para o "pequeno".. Acredito que ainda hoje estarei despachando a peça de vocês.
Abraço,
RenanLopes
Parabéns a Questo pelo investimento em qualidade e principalmente na atenção aos clientes.
Ainda vou comprar meu Questo e ser feliz como os demais rsrs.
Sucesso para voces, abraço.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
