blOom
Pra quem tá começando no mundo dos TRIOS automotivos!
É a mesma coisa da 7200 já testei as 2.
Bom saber, e a etd7169? Vi que é o mesmo reparo e custa 100$ menos que a etd72250.
Sim é mesmo reparo, só que ela tem menos SPL que as outras 2.
É que no mercado livre só achei por 800$ a etd7200, é esse o preço normal?
7200 aqui encontra de 400~500 nova e 250~300 usada!
O problema que é que não vi muitos relatos de quem usou a etd72250 pra saber se vale a pena.
Ela com ~250wrms aplicados (contra ~100wrms da 7200) rende o mesmo mas com leve perda de timbre!
Pra quem não é acostumado com RTA e sons refinados, quase não percebe diferença! Especialmente se for usar em jarrão e afins
No caso iria ligar em um canal simples da power one, ~60wrms. A corneta vai ser a ec-4160 da eros.
Valeria a pena trocar a d220ti por uma etd72250? A etd7200 não encontrei em nenhum site com preço bom (nenhum que eu achei confiável).
Eu colocaria uma over 3850, tem um pouco menos de SPL que a etd72250 mas o timbre e muito melhor e ela desce mais também, tem a voz mais encorpada, a etd e bem mais estridente.
Essa nova etd foi so reforçada pra receber mais potência, perdeu qualidade e ficou bem mais estridente só pra aumentar um pouco mais de spl. Kkkk
-.-' chegou o selenium lover! Haushauahus
Blom Só pra confirmar se eu entendi direito, se eu tenho 2 target 3k eu devo utiliza um amplificador de 6k, estou utilizando hoje uma taramps 2.7k acho não sinto render ;(
Uso um Banda viking 5000 pra 2 target 3k e acho pouco.. kkk
2.7 faz mal cócegas neles...
Eu usava um 5k2 pra uma SDS 2.7k 18"
Olá galera!
Tenho já algumas coisas já compradas, e estou querendo amontar um som com a melhor definição possível (obs: entendo muito pouco) estou querendo amontar um trio básico:
Oque eu já tenho:
1 sds 2.7 15"
1 st400
1 d405
Ainda não possuo módulos para tocar, mais tenho a intenção de dobrar oque eu tenho é amontar médio grave
Gostaria se alguém pudesse me enviar algum modelo de caixas e algumas dicas em que eu posso melhorar no meu som
(Obs: espaço não é problema pois possuo caminhonete)
Desde já agradeço
Sendo caminhonete, dá pra ir de TS15 ou manifold tripla.. com 3 médios de 10" pra acompanhar...
Perguntei na área trio, mas acho que é uma pergunta muito iniciante e me ignoraram.
Não tenho experiência com subs profissionais, uso atualmente um Selenium Extreme Vermelho (15").
Estou em breve para pegar um snake esx155 (15"), ele tocará em uma caixa dutada de 90L livres (já tenho a caixa). Será que com porta malas fechado ele toca pelo menos 50% do extreme? (sei que terá o grave seco).
Tem algum concorrente (melhor), nessa faixa de potência? (vejo muito falarem do sds... mas a potencia é mais alta, sub 800 vi que os novos ST não estão bons).
minhas limitações
bateria de 70a (já tive auxiliar em outro carro, mas neste uso para trabalhar, e tenho filho pequeno....)
uso de fonte cftv de 50a direto no amplificador em festas (será que aguenta para uns 600/800w de sub?)
amplificador que provavelmente vou usar: SD2000.1  2ohms ( o snake é 4ohms), escolhi esse pela pequena diferença de $ dos seus irmãos menores (já tive o SD 2300).
Carro: Megane Grand Tour
Olá galera!
Oque eu já tenho:
1 sds 2.7 15"
1 st400
1 d405
Desde já agradeço
Que tal esta caixa?
13895269_659710720848463_363412062532338
13645248_646962268789975_319706115872989
Módulos?....posso te ajudar?
Editado por DAD
Que tal esta caixa?
com esses dutos o grave deve ser muito bonito!
vai firme nos modulos DAD
muito top
Não são dutos, é uma "linha de transmissão" =)
boa tarde,
 quais médios graves indicam?
 Possuo:
1 Tornado 5k
3 D200
2 ST200
 SD1500( tocava meu antigo set ,vou trocar)
 TL500 (estava tocando corneta no antigo set)
 SL750 (talvez use para os mg)
Diminua essa quantidade de Driver de 3 pelo menos para 2.
Se já usou SD, pegue um Sd250, para Driver e Stw e 2 divisores de frequência de 2 vias, com pelo com corte HP no driver, para esses 2 conjuntos. Eu iria indicar driver ti.
E já que vai adotar o Dad, escolha o 700 a 2 ohms, já me parece não tem modelo de 4 ohms, para tocar um Esx 310 de 4 ohms no médio e um Dad 3000, modelo 4 ohms, para o grave.
Para fazer esses cortes exceto os que já falei, um Px2.
Editado por fcoelhogomes
Acabei perguntando outra vez e não montei.
Tenho
2 8WP7
1 D202 TI
Hu P880PRS
Preciso de uma via para graves.
Vou usar em ambiente externo, não carro.
Gostaria de usar uma caixa de 12" que tenho de 50 litros que é dutada, ou uma caixa também de 12 de 39 litros que é selada, mas da pra fazer duto.
Minha dúvida é o que usar para fazer um sisteminha que toque legal, balanceado, não é para ir longe.
Vamos fazer tipo uma barraca de dança no ano novo com a família e queríamos um sistema que ficasse bom. Boa qualidade.
Olhei alguns sites, mas as respostas de frequência tudo acima de 70 ou 80hz é aí fiquei mesmo em dúvida. Não se toca frequencias mais baixas???
Se não me engano haviam me indicado o 12 wpu ou 15 wpu, mas fiquei em dúvida mesmo assim.
É o que usar para amplificar a via grave?
Vou usar fonte CFTV para alimentar o sistema.
Tenho 2 fontes de 50a cada.
Via agudos e médios vou usar o SD400.4;EVO.
Pensei num 800.4EVO, mas fiquei em dúvida também...
Obrigado
Tem q especificar mais fortes, mas um upgrade nessa sua caixa ai ja fica legal e um sd800 evo, numa bridge o up e nos outros 2 canais o resto. Ou entao um Pioneer 311. Com qualquer um dos 2 falantes ja vai ter um Grave pra aninar um churras. Agora se quer falante cone seco ai a coisa muda.
Eu tinha tentado aqui na cidade, porém a galera me deu alguns projetos que acabei achando caro, enfim.
eu acabei ficando com umas dúvidas vendo esse post.
usar um sub de 12" + médio tem ganho real? não vi essa configuração no post inicial
eu tenho um hb20 hatch, gostaria de não passar dos bancos, é som básico pra usar na roça, ligar raramente na cidade, não precisa cobrir ninguém rsrs só curtir um som melhor mesmo.
então, com as informações daqui, pensei no eros 315 + d220ti, entendi que é suficiente e me dá um grave melhor que usar de 12". considerando isso, quais módulos em compraria com bom custo/beneficio? lá fala das potências, mas desconheço completamente marcas. vcs mudariam alguma coisa nessa base de configuração(15" + drive)?
O tipo de som seria variado, nada especifico.
precisaria adicionar algo mais?
desde já, grato.
Editado por SCCPBeto
Pessoal, estou com uma grande duvida sobre um novo projeto e gostaria de saber opiniões.
Estou montando um novo set, (trio goiano) mas
Nao igual os que existem no mercado.
O veículo uma Montana corsa 2010
O set de interesse
8 subwoofer de 15”
6 médios 8” em cada porta e 8 ou 10 na traseira(na tampa)
2 st400 em cada porta e 4 st400 na traseira
Módulos:
2 md8000 para os sub
2 hd3000 para os mid
2 ds800x2 para Tweeter
1 equalizador taramps
1 processador taramps
2 fontes taramps 250a
As duas principais dúvidas são:
1) qual Subwoofer vocês recomendam, FB 850wrms 15” ou Quake gold 1000wrms 15” ?
2) estava interessado nos médios da pioneer, tem excelente qualidade os TSM800, porém difícil de achar no mercado, e quando acha, absurdamente caro. Outra opção são os snake esv220 lançamento, zetta, e os próprios quake. Me indicaram os 7driver 380 mas achei muito feio. Gostaria de um médio bom e esteticamente bonito como os Pioneers e os citados acima.
3) quanto aos subs qual iria atender melhor ao projeto ?
*lembrando que: não vou colocar corneta, não pretendo diminuir ou aumentar a quantidade de médios e sub, nem tamanho, nao vou trocar tudo por dois tornado dois driver de titanium e dois Tweeter. Meu set e esse! Gostaria de ajuda em relação aos sub e médio, caso alguém possa ajudar.
