RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Minha caixa = 80cm largura, 40 de altura, 25profundidade menor, 35 profundidade maior e 12mm madeira. 2 dutos de 3'' por 20cm. 80 litros, ligados num 1k6es a 4 ohms. 60 ampères bateria e cabo 20 mm. Não gostei, muito fraco.
questo de 15''
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Madeira fina demais e pouca energia para o amplificador, mesmo ligado no dobro. Essa madeira deve vibrar inteira, e isso absorve energia demais. Para um 15" como o questo, no mínimo do mínimo MDF de 18mm.
Estou montando o meu 10" com MDF de 25mm para ter uma ideia.
Faça uma caixa bem mais reforçada, e se tu não usou reforço interno, tudo isso ajuda para baixo rendimento.
mas tu tá sendo muito econômico heim...
quinem qui eu
e em casa é tudo de parede dupra de 25, frente e fundo tripra
Galera do Fórum, gostaria da opinião de alguém que tem esse modelo, como se comporta,etc meu módulo manda 300 rms em 4 ohms, se eu comprar 1 sub desse modelo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-573318809-subwoofer-questo-audio-qs250a-08svc4-8-_JM
mas no manual não tem as medidas da caixa, irei eu mesmo fazer a caixa, gostaria de fazer uma nesse estilo. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-568132814-caixa-acustica-especifica-para-subwoofer-questo-audio-de-8-_JM
Obrigado
Obrigado
No manual tem a litragem da caixa, 14L com duto de 3" por 32cm de comprimento. As dimensões tu que vai dar de acordo com o teu carro, desde que tenha esta litragem.
Sobre o falante, aqui tem vários relatos e no facebook também. www.facebook.com/questoaudio
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Valeu
Gostaria de tirar uma dúvida quanto o spl e qualidade dos questo 350.
Meu próximo carro será 3x10" ou 2x12".
A duvida é qual ficaria com mais spl e qualidade. A caixa será um meio termo entre a plana e reforço de graves, dutada.
aplicarei cerca de 1700w rms.
foco será SQPL
A borda do meu JL 10W0-4 danificou, e para não ficar sem sub encomendei um Questo de 10 polegadas e 250W para usar na bridge de um Hertz EP4 enquanto o sub vai para reforma, porém o vendedor me informou não ter mais a versão de 250 em estoque e me propôs pegar um de 350W 2+2 sem custo algum.
Me tirem uma dúvida, vai ficar legar mesmo alimentado com apenas 190 Wrms conforme manual do amplificador?
Minha caixa é uma de fibra lateral, que me dá uns 34 litros brutos, onde acabei abrindo um duto de 3 polegadas para poder usar o JL como em dutada. Qual seria o tamanho ideal do duto para eu usar no Questo, levando em consideração que não vou aplicar tanta potência. Quero um SQ visando este sub descer o máximo possível, pois devo cortá-lo em LP de 50 hz a principio.
foco será SQPL
Isto já deixa de ser SQPL. Em um SQ um sub de 10" já basta. Tu está muito mais pro SPL do que SQ.
Sem dúvidas que 3 de 10" dará mais SPL e mais qualidade do que 2 de 12" sem falar que irão excursionar menos assim. Muito cuidado com esta potência para não abusar no deslocamento do falante. Tudo tem um limite.
Potência de menos não é problema nenhum e não fará tanta diferença assim comparando o 250 com o 350.
No caso, a tua caixa tem um volume pequeno demais para fazer ele descer o máximo possível, a caixa de 44L é a que mais desce de todas pois tem sintonia de 31hz apenas. No teu caso, teria que ser uma sintonia um pouco mais alta por conta do volume menor então faça o duto com 35cm.
Que a sintonia vai ser prejudicada pelo baixo volume eu entendo... Mas por enquanto vou tentar manter a caixa até pensar em um projeto melhor...
Aquele projeto de bandpass do manual tem qual faixa de atuação? Penso em talvez fazer uma caixa desta ou quem sabe uma LT que caiva no PM do Astra. Fazer algo diferente do usual. Tem alguma sugestão de qual seria melhor para SQ? Meu porta malas tem 108 x 80 aproximadamente, com o encosto reclinado...
Algum projeto de LT que caiba no carro?
A LT precisa de comprimento de 3.5m e área de 380cm2 vai ser grande mas cabe sim.
A Bandpass responde de 20hz ate 80hz acima disso já começa a cair bastante. Se tu busca o SQ e tem 2 vias pra acompanhar e como o astra não é selado, eu não iria de bandpass.
A LT vai ser bem mais linear mas com menor SPL se comparado a dutada. Eu pensaria mais na dutada de 44L por conta disso e menor espaço ocupado já que a LT vai passar dos 100L eu creio.
E o Questo de 8 em LT? Será que se propaga bem no Astra? Eu realmente busco algo diferente para fazer algo legal no carro... Acho legal sair do usual...
PS: E o Kit 2 vias de vocês, sai ou não? Estou juntando alguns materiais aqui para montar um set todo Made In Brazil...
8" não importa a caixa não vai render subgrave como o 10" para um SQ. É bom pro dia a dia mas não pro SQ sério.
Tudo bem que quer fazer algo diferente mas não da pra inventar tanto.
Mas em qualidade, o banda perde muito em qualidade para o JBL ?
Muuuito não mas o JBL tem mais regulagens se não me engano.
Então vai ser partir pra dutada de 44L...
Esta litragem é bruta ou líquida? Quanto tenho que descontar para o Sub de 10 polegadas?
Litragem bruta. So calcular 44L e pronto, sem subtrair nada.
Quando falo em SQPL penso em subs voltados pra SQ em caixa mais plana, mas em maior quantidade gerando maior acoplamento e com potência aplicada um pouco acima para gerar mais SPL sem perder em qualidade de reprodução, timbre e fidelidade. Não sei se meu conceito se aplica na prática...
Quanto a potência aplicada, será apenas pra garantir um bom headroom e não aplicar distorção nos subs. O volume será bem controlado.
Analisando o SD de 3x10" é bem próximo aos 2x12", mas acredito que tenho mais ganho em spl nos 3x10" pelo acoplamento, estou correto?
Outra coisa, estou sem kit 2 vais pro projeto ainda, a Questo pretende lançar algo em breve?
vlw
vlw
mais ou menos, pois a sensibilidade do 12 é maior. Não é sd que define spl e sim sensibilidade já que spl é medido em dB e não em área.
No teu caso 2 de 12" além de ocupar um volume menor, te rende um spl ótimo e com ótima qualidade também. São 114L contra 132L.
O kit duas vias irá demorar um pouco.
Chegou hoje o sub aqui, produto muito bem feito, e um baita conjunto magnético. Tratei de tamponar o duto da caixa com MDF e lasquei o Questo nela, ficou melhor que antes, mas não me conformo muito com estas caixas de fibra sem padrão e sem informação real onde em alguns momentos temos que nos basear pelo chutômetro. Agora é me organizar para fazer outro PM.
Andei pensando aqui e o JL não volta mais pro carro, vai ficar o Questo mesmo. JL vai pra um projeto de Home (mais pela baixa potência requerida) que estou projetando com kit 2 vias de 6,5'' (4ohms) nas torres, fullranges (8ohm) de 6,5'' nas traseiras, Full ranges + TW (8ohms) na central e o JL no sub em uma dutada... Vamos ver o que é que a patroa fala e se ela vai deixar colocar na sala. Faço as caixas e levo pro tio dela laminar pra mim em Umbuia Mel e ficar igual aos móveis da sala...
Satisfação enorme em ler isso e olha que o sub ainda está duro, vai melhorar mais.
É só a pessoa pegar o sub que vê que é coisa de primeira...
Agora a vontade do set 100% nacional ganhou mais força...
Wharf + Questo + Nar (3 vias), porque hora que sair o Questo faço questão de testar...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Visitante
