RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
tenta o e-mail deles. acredito que devam estar meio sem tempo para o forum
Valeu ja enviei la, não tinha pensado nisso antes
Recebido via e-mail e respondido no mesmo dia (17/04)...
Esse "Agressive SPL" é o RS6800D?
Encontrei a informação de que ele fornece 3300W em 1 Ohm.
Nesse caso você pode utilizar 4 subs com bobina dupla de 2 Ohms (DVC2), ligando as bobinas de cada subwoofer em série (para ter 4 Ohms) e depois ligando os subwoofers em paralelo para ter 1 Ohm.
Note que, para trabalhar com 3300W RMS, você precisará de uns 300A de bateria também, e também é necessário ficar atento quanto a regulagem do ganho do amplificador, bass boost, equalizador, etc.
Quanto a caixa, para ter bastante subgrave você pode utilizar a caixa de 57 litros citado no manual (para o 12").
Para o 10" você pode utilizar uma caixa um pouco menor:
  • Volume: 37 litros internos (não há necessidade de acrescentar mais nada, pois o volume ocupado pelo subwoofer e pelo duto já foram considerados);
  • Duto: 7,5cm (diâmetro) x 22cm (comprimento).
Veja por exemplo os 15" em ação:
http://www.youtube.com/watch?v=bDjKk6eMF0I
E 4 subs de 10" com 1500W RMS:
http://www.youtube.com/watch?v=geyitU9I8A8
Um abração hand26
Editado por yamane
Valeu yamane!Recebi o seu email sim, mas infelizmente não foi dessa vez,acabei achando 04 uxp do modelo antigo e fui neles. Mas no futuro espero ter a oportunidade de desfilar de subs "questo audio" :)
sucesso!
Um abração hand26
Tocando demais aparentemente, hein?
Tô achando que vou de questo no próximo UP. Vocês tem planos de lançar subs com maior potência, mais 'pesados' e voltados um pouco mais pro subgrave?
Yamane,
Do jeito que vocês regularam o amp pra tocar o sub, ficou muito forte. Tão forte que se eu ligar o sub a partir do volume 2(no controle de sub), eu provavelmente vou ficar surdo... hahahahahaha
Mais uma vez a Questo mostrou o seu diferencial. Cheguei por lá com problema no meu set, reviraram o carro até achar o problema. E de quebra ainda ganhei um chaveiro!
Oi gente
Tô fazendo aqui minha caixa pro Questo 12 DVC2.
Estou fazendo a acaixa do manual
57 litros com 2 dutos de 3 polegadas e 35cm
MDF de 25mm
Toda parafusada
BRUTA
PORÉM os dutos ficaram, tipo, muito proximos do fundo da caixa.
O Ideal é que o duto fique a uns 7,5 cm (a distância é a mesma da expessura) do fundo num é isso mesmo?
Nesse caso, to pensando em fazer 2 joelhos para cada duto, de modo a possibilitar o aumento da distância até o fundo da caixa, mantendo o "comprimento" de 35 cm do duto. Estou no caminho certo?
A medida a ser considerada nas curvas é a medida do centro do duto! Correto?
Fica bom se eu fizer desse jeito? Ou vcs teriam uma solução melhor?
abs
Use curva longa de 90° ao invés joelho.
Meça pelo centro do duto.
Enviado do meu Motorola Startac usando o Tapatalk 2
Curva longa!!!
Vou pesquisar a respeito!
Desculpa minha ignorância!
Sou bem leigo nesse assunto hehe!
Obrigado
Abs
Editado por Cogumelo Jones
Yamane,
Eita...
Seu CD Player possui um "volume" independente para o canal do sub... Tente deixar em uns -2 ou -4.
Acho que assim resolve.
E quando instalar o Wharf, apareça novamente para que possamos ajusta-lo também.
Saiu uma materia,com Fiat500 com dois Questo .http://www.carstereo...059bfccbd02be6a
Um abração hand26
só faltou os triaxiais nas portas e as pyramid 800! [^]
hahahhahhahaahaha
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Yamane,
Essa semana não tive tempo. Estive viajando muito e muita correria. Vou tentar colocar ele no carro hoje a noite para talvez conseguir ir aí amanhã. Se conseguir, aí ligo para vocês amanhã de manhã. Se não der, aí só semana que vem mesmo.
Por enquanto nem to usando o sub, tá lá desligado e to mesmo jeito que vocês deixaram...
abraço
Pessoal,
já adquiri um sub de vocês tem bastante tempo, mas o mesmo ainda continua dentro da caixa, do jeito que chegou hehehe
Felizmente, agora vou colocar o projeto pra frente! O set montado até agora é o seguinte:
HU - Kenwood DNX9980HD
Kit 2 vias: Focal Polyglass 165 v30
Amps:
Grave - JL 500/1v2 (500wRMS de 1,5 a 4 Ohms)
Agudos - Nakamichi PA-200 (2x30wRMS)
Sub: Questo Audio QS350A-10DVC2
Ainda estou vendo o que devo usar na fiação (e também estou preocupado com o Nakamichi não gerar potência suficiente pro Focal, mas isso é coisa pra outro tópico hehehe), mas atualmente meu medo é não ter potência suficiente do Questo numa caixa selada no meu Kia Cerato.
Existe alguma recomendação explícita para usar uma Band Pass ou Dutada nos sedans? Meu interesse é em SQ, e não queria dutada. No caso da BP, existe projeto pronto?
Abraços, e obrigado pela ajuda!!!
Pessoal,
Amps:
Alexandre, tudo bem?
Para a tua aplicação o ideal mesmo seria a bandpass ou dutada, vai depender da resposta que esperas. Se gostas da resposta da selada, a bandpass 4ª ordem que especificamos no manual irá te agradar bastante. Esta pode ser feita com 20L para a câmara selada (frente do falante) e 30L para a câmara dutada (conjunto magnético) com 1 duto de 4"x25cm. Lembrando que esse duto deve atravessar o tampão para conduzir o grave até a cabine.
Qualquer dúvida, estou a disposição.
Abraço,
RenanLopes
Obrigado por postar Alex!
Fico feliz que gostou!
PS: Viepper vamos deixar esse assunto de lado caro amigo, isso foi uma infeliz situação, porém já foi resolvida e hoje nosso padrão de trabalho é totalmente diferente, uma prova disso é esta caixa, um projeto simples, porém uma caixa diferenciada. Vamos deixar essa situação de lado e seguir em frente, isso não é bom para ninguém ser relembrado assim, peço por favor amigo, espero que entenda.
Visitante
