RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
pqp.. querer mais do que dobrar a potencia e ainda por cima abusando de distorçao..
palmface
rlx agressive da 2kw em 1ohm, tem os testes =) isso com 1 usina pra alimentar entao toca de boa ctza...
Cara, tocar ate toca, mas com distorção vai fritar os subs rapidinho. Ainda mais tocando lowbass! :pirou:
Quando o amp manda distorção, quer dizer que ele ja esta no limite. Contando que o cara tem um set bem alimentado ja esta mandando o dobro de potencia que os subs aguentam antes do cliping(ja sobrecarregando e sobreaquecendo a bob do sub), dps do cliping a bob não consegue mais trocar calor com tanta eficiencia pq o amp ja esta mandando distorção, ai é cone voando ou cheiro de queimado...ahuahu
se fose pra colocar tocando limpinho vai la.. mas o cara querer tocar abusando da distorçao.. é colocar e esperar queimar..
so faltou falar que quer usar ganho no maximo, loud high, bass boost +18db e eq +10db
o-o-
palmface
foi por isso que perguntei se ele toparia comprar os subs sem ter garantia
nenhum vendedor de bom senso venderia pra alguém sabendo desses "critérios de uso" mantendo a garantia...
Pois é... tenho 3 subs de 300w RMS e uso um amp de 1500w RMS com led clip aceso e tocando lowbass...
Que eu saiba nenhum fabricante de alto-falantes impede ninguém de usar distorção sob pena de perder a garantia. A garantia só não cobre bobina queimada. Agora o jeito que você usa é problema seu, não queimando o alto-falante a garantia vai estar lá.
Esqueceu de dizer que seus alto falantes tem mais de 10 anos de uso...
Exato. Mesmo com tanto tempo de uso estão firmes e fortes sem nunca ter tido qualquer tipo de reforma.
agora poe um agressive com distorção pra ver quanto tempo aguenta..
ja tive uns 3.. ele não perdoa deslizes não..
Vc indicaria pra qq um fazer isso?
Você diz 3 Questo ou 3 dos meus?
Não! Mas pra quem sabe usar, sabe abaixar o volume quando vê que o sub tá no limite, sente cheiro de resina ou de bobina, sabe o que é bater bobina e etc. E o Yan (Linguiça) sabe usar.
Deixa pra lá lucas, vamos esperar o pessoal da questo se manifestar :) estamos só poluindo o tópico.
3 Agressives.. Questo só tive 2 ate o momento.. quem sabe 3 x 10 num proximo projeto..
Gostou dos questos? O que achou deles comparado aos p2? Gosto bastante dos rf série punch, já a power e outros falantes similares já não venho gostando mais...kkkk
Gostei sim..
os P2 (modelo antigo, de 250rms) tem por padrão dar uma sensação de "descer mais" puxando mais para o "mononota".. o Questo tem mais definição.. com graves mais definidos e rapidos.
ambos são bons.. e acredito que são para publicos um pouco diferentes..
Gostei sim..
e rapaz!!! e isso ai! duas frentes de emprego! nao ta facil pra ninguem!!! hahahahahahaahaha
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Gostei sim..
Legal, to procurando algo com mais "qualidade" mesmo, mas será que vou conseguir descer pelo menos um "pouquinho" com os questos? Falantes pequenos assim quando descem tem um grave muito gostoso...
só acho que nenhum fabricante em sa consciencia va falar. pode aplicar o dobro de potencia com distorçao no talo que eu aprovo..
com isso ele está firmando mesmo que nao oficialmente um termo de responsabilidade de que o produto dele vai aguentar tais condiçoes adversas..
se alguem chegasse aqui na minha loja e quisesse montar isso, beleza eu monto.. só que de antemao aviso que é bem provavel que nao aguente e que nao ha garantia pela bobina queimada.
assim como ja montei aqui 2 subs de 300w com 1550w aplicados e aguentou o pau de boa, inclusive de um user daqui do forum.
extrapolar na potencia tem q ter consciencia, extrapolar na distorçao, se o falante tem sua potencia nao mentirosa tb ta de boa, mas abusar dos 2 juntos é risco bem alto
eu particularmente acho que vai casar bem com o agressive..
Bom quanto a isso eu acho que não ia casar tão bem assim pq por um lado a agressive é boa de "descida" mas por outro ela tem um som embolado,acho que ia atrapalhar um pouco a resposta rápida do questo, mas ainda tenho minha 2k5 aqui pra testar os 2 módulos e ver qual ficaria melhor rsrs.
Pessoal da questo anda sumido... pasmafaute
mas Linguiça.. normalmente a Agressive embola quando usado bassbooster..
sem esse recurso.. ela nao embola muito não.. mas ao mesmo tempo não da a sensação de "tocar forte".
eu testaria.. e acredito que ficaria muito bom.
Poisé só pondo pra tocar mesmo pra ver,bassboost num curto não. Só to em dúvida com a litragem dos questos,mas o pessoal sumiu parece :blink:
Visitante
