RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Pagina 100 do tópico Questo Audio merece comemoração
Uma noticia sobre o kit 2 Vias [¨]
O que significa 45L para "reforço" e 57L para "plana" que tem no manual?
Desculpe a pergunta, pois não intendo muito de som..
A caixa com 57 litros lhe fornecerá uma extensão maior nos subgraves, ou seja, você terá aquele graves mais "estendido".
Já a caixa com 45 litros lhe fornecerá um reforço na região de 60~65Hz, que é onde há mais conteúdo musical.
Notei que você é de Caxias do Sul. É só falar com a Viviane da Somacal que ela e o Leandro poderá auxilia-lo na construção da caixa.
Um abração hand26
O Kit 2 Vias está em andamento...
Mas queremos fazer a "coisa certa" e entramos com mais 2 projetos em paralelo.
Existirão 2 Kits, sendo um de entrada (e quando eu digo "de entrada" não significa um produto "meia boca"), pois o nosso conceito de um produto "de entrada" abrange um tweeter com diafragma de seda de 1", um Mid Bass com conjunto magnético decente, mid bass com um cone com uma rigidez estrutural similar ao Kevlar, e filtro passivo com capacitores de filme de polipropileno...
Já o outro Kit, é praticamente um produto de conceito, com materiais inéditos no mercado nacional... E que consequentemente elevarão o preço do produto. Mas como eu disse, o produto é diferenciado... Não dá para fazer uma Focal Grande Utopia pelo preço de um Microsystem Aiwa ;)
Affff... Abri muito a minha boca :huh:
Um abração hand26
Editado por yamane
Um abração hand26
Sabia que vinha coisa muito boa e de excelente qualidade,
Intendo em fazer a "coisa certa", imagino que devem estar tao ansiosos quanto nos para o lançamento e divulgação dos parâmetros rsrs
Que venham os Kit 2 vias Questo
Que beleza! OpO
E o sub de 8" está nos planos?
Se sim não me venham com a suspensão costurada direto na calota que é sacanagem :vts :vts :vts
[]'s
Acabei d adquirir um Questo Audio 10. Gostaria de saber qual a litragem ideal para o meu caso. Ouço rock, desde classicos até metal. Tbm gosto de ouvir música eletrônica e a patroa curte sertanejo. então a caixa deverá ser bem pensada. Também gosto de sub grave. Hehehe
Meu carro é um palio, e estou pensando em fazer a caixa pegando atraz de todo o banco, igual ao celta que foi feito por vocês. Pelo que andei lendo o sub é bem rápido mesmo na dutada. Então pergunto. Que caixa eu uso, e se for possível também, poderiam me passar as medidas das chapas. Estou pensando em mandar cortar e eu mesmo montar a caixa.
Vc tem alguma projeção de uma caixa pra ser usada numa picape montana 2012? Pra sub de 10 ou 12 poledagas
Fantastico Yamane!!! E você tem ideia de quando vão sair os primeiros kits? Daqui a 2 ou 3 meses vou comprar 2 kits para meu carro, posso esperar um pouco mais até!
Abração e mais uma vez parabéns!
Esqueci de mencionar, as medidas do porta malas são, 93 de largura e 50 de altura.
Queria uma caixa tipo a desse celta aqui. Qual o tamanho dela?
http://www.myspl.com.br/Detalhes.php?Nome=celta-questo-audio&Codigo=32#.UPcO2yd9LzE
Valeu
yamane tem pretenção de assim que lançar o kit 2 vias, ele ser vendido no site e depois só na loja igual aconteceu com os sub questo ou só nas lojas?
João, eu respondi a sua dúvida por e-mail...
Quanto a Picape, veja esse projeto de uma caixa de 44 litros em uma Saveiro (obviamente como toda gravação "amadora", há o problema da captação do áudio... Mas é só para ter uma noção):
http://www.myspl.com...32#.UPcO2yd9LzE
Valeu
Segue abaixo o projeto do porta-malas do Celta:
www.questoaudio.com.br/projetos/Celta.zip
Outra opção de caixa, que ocupará um espaço menor no porta-malas e lhe garantirá um excelente resultado é:
Volume: 37 litros internos (não há necessidade de acrescentar mais nada);
Duto: 7,5cm (diâmetro) x 22cm (comprimento).
Quanto as dimensões da caixa, o ideal seria você acessar o www.questoaudio.com.br e clicar no menu superior "Cálculo de caixas". Basta preencher os campos, deixando somente um em branco ;)
Um abração hand26
Eu tinha comentado com o Renan esses dias que eu estava montando uma caixa para um questo de 15". Fiquei de enviar as fotos e aqui está um resumo de como está ficando. Falta encaixar o sub e fazer o acabamento que cobrirá a guarnição.
Início:
Fechada,pronta para o acabamento:
Quase pronta:
Visitante
