MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
E outra... eu iria ficar sem SUB-Grave, pois só tenho 1 amp. uahsuashaushasuhasuash ae num dá né?! hahaha
Guto, vc usa as amplificadas do aparelho de cd pra tocar os restante do som?
sim sim... faz mais de "ANO" que uso assim!
Saídas Front. para Full de 2" + Tw e Saídas Rear para os midBass em pesinho!
puts, eu NUNCA usei amp pro stéreo, sempre foi coaxial/triaxial direto no player e amo só pro sub... o mais refinado que teve foi um triaxial selenium transformado em kit 2 vias com a tw na front e o mid na rear o-o-
Guto, pelo que vc viu e ouviu, uns 3 ou 4 brinquedos desses tocam um trio leve de boa? pois teriamos teoricamente 1000 wrms em 8 canais com opção de varias bridges pra tocar 2 subs de 250 rms que rendam pra fora, 2 mg e 2 ti ou 2 ST e 2 driver.
Penso em fazer um projetinho assim, pequeno, pratico e eficiente, pq tenho um problema sério de espaço.
Na boa, esse é um dos melhores topicos que tem.. mostra que a versatilidade de um produto é TUDO para o mercado, ainda mais quando vem aliada ao baixo custo. Aqui nesse topico tem projeto de trio, SQ, SQPL, PA... olha que bacana ver que um produto nacional, de custo baixissimo está conseguindo atender todos os nichos do mercado e atendendo BEM!
Produtos como esse, merecem nosso respeito!
:rever1:[-] ...
Dá sim! e fica MUITO BOM aliás! JÁ PENSEI em um projeto Hibrido!
Que seriam 2 amplificadores SD250.2... e no Bridge de cada um seria ligado 1 Eros 312-V e um Drive TI... com Cross Passivo 2 vias! Casaria perfeitamente... e pode ser facilmente alimentado por 4 Fontes de Computador "Não modificadas"!
Teria um custo mínimo e pode ser usado DENTRO ou FORA do carro! Como se fosse uma caixa amplificada!
O complicado mesmo é comprar o Eros! rsrsrs... Por 400 cada Falante, é de doer o Figado!
hahaha pow... tem que testar né?! se não testar não vai saber! pasmafaute
Eu troquei o Fuse no mesmo dia... e já saiu tocando de novo, claro... sem maiores novidades hahaha!
Os Subzinhus que num aguentaram mesmo! Mas tudo bem... eu tinha aqui 2 Kits pros mesmos SUB's, mas eram 8ohms... Montei também no MESMO DIA, e de noite tava tocando OUTRA VEZ no Escortão hahaha Só que agora tá na impedância normal... 8ohms+8ohms=4ohms!
Queria ter PACIÊNCIA pra trocar os RCA e usar no KIT 3 Vias do carro... Mas a Preguiça num quer deixar nem ferrando rsrsrs!
Show de bola Guto, foi um bom teste mesmo.
Agora tu sabe o porque de estar escrito "Hard circuitry for ruggedness" na caixa, hehe.
Abraço !
Rapaiz gostei dessa idéia , poderia passar mais informações de como seria esse mini PA ?
Nada de extravagante!
Quero reaproveitar meu Street Bass que tá na caixa que eu fiz que é esta configuração: 70 litros e dois dutos de 4" x 10cm, mas se for possível quero substituir esta caixa por uma caixa profissional de 3 vias para um woofer de 12" + corneta + tweeter!
Mas eu acabei lembrando que eu ainda tenho um MXR X500.4 e portanto, acho que vou acabar é usando ele para o meu mini PA. :legal:
Aí o esquema vai ser assim:
- DVD residencial como unidade principal;
- Crossover STX62 como "Mesa de Som" - Subsônico em 60Hz e Low Pass em 500Hz / High-pass em 500Hz para o D200 e capacitor no ST200;
- Amplificador MXR X500.4 com as 4 saídas em bridge, um bridge para o Street Bass e o outro bridge para o D200 + ST200.
Assim eu só vou gastar dinheiro comprando duas fontes de PC e deixando os SD250.2 (três no caso) para tocar meu set de SQ que estou montando no carro!
Editado por dudufuddellys
Eu sei que o povo em geral é resistente as mudanças... eu também sei que todo mundo é devoto de São Tomé - só acredita vendo - Mas, daqui a alguns meses, após relatos e experiências no uso do SD250.2smd vai ter muita gente trocando os tiranossauros dos classe AB, bebedores de amperes e ocupando o maior espaço na mala, pelo Nânico !!!! Mais futuramente muito adeptos dos old school fosgate, pegando o mesmo...
Quem tiver vivo verá !!! A cada dia escutando o nânico tocando, me pergunto: Pq ninguem teve essa idéia antes... kkkkk
Depoimento de um ex-proprietário de Fosgate, Audiobank, Roadstar entre outros...
Alguem quer fazer um teste de potencia ??
pq fico curioso vendo os depoimentos e tal..rs e pelo tamanho do amp.
Se a potencia declarada for real, só reforcaria a imagem do produto
Seria interessante
eu nunca escutei ... mas pera ai ... BEM menos né !
quero ver um ampl que tenha a mesma assinatura do 4.6 ou um 400*4 .
falando assim um leigo acredita que é superior a todos os ampls ... sendo que nem essa é a proposta do amplificador em questão .
perde os creditos por falar tão tão bem .
Melhor que roadstar e audiobank eu acredito =P
sinceramente,
não acredito que seja a oitava maravilha do mundo.
mas acredito realmente que seja de um nível muito superior a qualquer concorrente na mesma faixa de preço.
comparar o nanico de 170 dilmas com ultramastergringofodaumdubeis de 2k é sacanagem.
Pessoal,
Qual seria a melhor escolha custo benefício ?
2 SD250.2 = 340$
ou
1 Bbuster 1600gl = 200$
Levando em consideração que vou tocar um Bomber Upgrade 10'' S4 e um kit 2 vias cs60u
400.4 é BEm manco nos agudos. Sem extensão alguma, nesse ponto o nanico espanca feio. Olha que já tirei um RF 4600x pra botar um 200.2, e não ficou 1 dia no sistema. 4.6 tem graves melhores, na minha opinião, mas no geral ambos são bem corretos sim. Não digo que um seja tão melhor que o outro não.
Em relação a Audiobank, Pyramid e etc... aí nem dá pra comparar. Audiobank, na época que não existiam boas opções, era um amp legal por ser forte e ter assistência no BR. Hoje não vale mesmo a pena, é muito deficiente.
Editado por Kleberlpa
que é uma bela inovação, nao tenho duvidos. Até devo comprar esse bixinho em breve.
Mas ainda ta naquele "BOOOM".. empolgação...
Daqui um pouco, quando a poeira baixar, ae ouviremos opinioes mais firmes e resistentes.
Eu falei isso, querendo atingir o consumidor comum "em geral" o cara que tinha uma piramid, uma roadstar... falantes axiais da vida, kit componentes bravox serie B e/ou selenium... Subs no naipe dos pioneer, nitro... Acho que esse publico eh a massa do som automotivo brasileiro... Usuarios com players Alpine, kenwood exceleon, com kits Hertz, Morel e por ai vai, subs da JL... faz parte da pequena minoria... Nesse caso especifico, som basico, eu entro dentre eles! e digo! quando vc jogar o preço o do SD250.2smd ele fica imbatível !!!! Num sistema de axiais pioneer, subwoofer nitro, player pioneer... tanto faz se o amp eh um SD250.2smd ou um fosgate 4.6! o gargalo eh outro item...
Agora ? Se tu pega um player alpine, com TA e o escambal a 4! um kit componente MOREL, portas tratadas, subs JL, cabeacao gringa... o gargalo vai ser o SD250.2smd!
Quando eu falo que o SD250.2smd eh imbativel, não estou sendo babão não! eu trabalho de uma forma lógica! eu coloco o preço de R$ 170,00 e vejo que o mercado oferece... sabe o que o oferece ? Amp fosgate 4.6 com 15 anos de uso, por R$ 350,00... Um aplificador ROADSTAR V12, por R$ 231,00 - como eu comprei um ao gutto2005 - entre outros... Dois nanicos tocam mais/melhor que um power one! é mais barato e bem menor!
Intão volto a dizer! o nânico é F.O.D.A ! é tanto que todos os outros amps da soundigital tem concorrentes fortes... Todos aqueles acima de 1kw, tem concorrentes batendo de frente!!! Tem stetsom com seus 1k5, 2k5, 3k5... Taramps nem se fala... Ninguem nunca veio aqui falar que todos os amps da SD sao imbativeis...
Eu tenho uma pergunta a fazer, a todos os foristas: Quem vai ser o primeiro fabricante a lançar um concorrente direto ao nânico ???
a) Taramps
b) Stetsom
???? kkkk
Eu aposto que é a Taramps, e digo mais! ela deve lançar um concorrente com cross-over Low, Hi e full, com uns 300w rms! para ficar acima no Nânico!
Da-lhe TARAMPS !!!!!
Primeiros lotes ja começaram a ser entregues ontem mesmo.
Bom dia, em poa ou gravtai, onde encontro o sd250
ele toca bem um sub que suporta 400wrms
melhro ser sub 2 ou 4 ohms
obrigado
marcelo pioneer por esse preço so vindo do paraguai, entao nao tem muito nexo isso q vc flw
edit: algm tinha q começar a citar marcas concorrentes neh vei, jaja começa bilhoes de post de comparações entre ampls...
Editado por tarcio_leal
Olha ai !
Minha parte já foi feita... comparei ele com o Roadstar V12... por falar nisso! quem quiser um roadstar novinho, somente testado... o meu esta a venda... kkkkk
