Abreu
Amplificadores "classe A" no mercado
caraca tomara que o bitone tenha sido para outro projeto, distinto do projeto com os thesis e o 3 vias...
prefiro sistema sem processador, se possivel
Aderiu ao purismo?
quanto mais voce mexe no som, mais artificial ele fica, eu também corroboro com essa idéia
Eu também...
Mas me agrada mais a idéia de um bom processador ativo do que uma parafernália de crossover passivo.
Até porque crossover's passivos de alta qualidade saem uma pequena fortuna.
O Sakata refez o crossover da bookshelf Focal Chorus 806v do Tiago da Koyama, utilizando componentes de melhor qualidade que os originais.
Apenas o novo crossover custou mais do que o par de caixas originais.
Abraços.
Hum, a thesis não já um tem processador embutido? :huh:
Eu achava que sim...
Acabei de dar uma estudada no esquema do amplificador Sony XES-M50 .
Este é , quase um amplificador automotivo Classe-A puro!
http://www.purecable.co.kr/%EC%A0%9C%ED%92%88%20%EC%84%A4%EB%AA%85/%EC%86%8C%EB%8B%88%20%EC%A0%9C%ED%92%88%20%EC%84%A4%EB%AA%85/SONY%20XES-M50.htm
Sony XES-M50! OpO
http://www.tuningmania.com.br/autosom/manuais/sony/xes.htm
É uma pena que eu precisaria de 3 deles só pro kit 3 vias dianteiro...
o único impecilho que eu vejo no "purismo" é a dificuldade para ajustar quando necesario, como um reforço ou atenuação em uma faixa de dB o qual precisaria, ao extremo, a troca de falantes (leia-se tweeter, mid, sub, modelo e tamanho de caixas, ect...). Concordo com o Abreu que um cross ativo de boa qualidade é muito mais pratico.
Voltando ao assunto, já li relatos que classe A é melhor com cross passivo mesmo, talvez pelo trabalho de acertar o sistema em passivo inclua mais um fator na raridade do modelo!
abs!
Tem o esquema dele? Fiqui curioso, fala em saída Single ended (sem feedback), mas usa par diferencial na entrada...
Opa, tenho sim !
O manual de serviço dele completo!
Tem um circuito muito interessante !
Vc pode chavear entre (Classe-A quase puro , e A/B)
Tem uma entrada com duplo diferencial fet, casados (2sk389/2sj109),com duplo controle de corrente constante com 4 fets de unijunção 2sk246,drivers bipolares 2sa1360 /2sc3425 ,e na saida 1 par de Mosfets especificos de alta corrente (40A C./160A P.) com Vgs de 4V.(não são laterais)
Se quiser ,me mada um email, que te mando o manual completo ,ok?
Se eu não fabricasse amplificadores, este seria um que eu compraria!
Abs
Editado por Francowharf
Opa, tenho sim !
Abs
putz, lindo esses amplificadores ein?
a sony "matou" essa linha hi-end quando? ou será que ainda fabrica algo assim lá no japão?
quanto deve custar um brinquedo desses?
bons tempos estes que a sony fazia algo de verdade..
lembram-se dos campeonatos da sony??
A Sony matou sim, lá por 2000 e antes... Tinha muita coisa boa. Tem alguns reviews de produtos da linha XES, como CDX-C90 e os amps, era uma linha excelente.
Inclusive retormaram a linha hi-end residencial recentemente. Lançaram uma torre com drivers Scan-Speak Revelator, pela bagatela de 27.000,00 USD MSRP.
Opa, tenho sim !
Abs
Me manda? Agora fiquei curioso!
kleberlpa@gmail.com
Valeu Franco!
E os DIY?
Tem alguém que faça um classe "A" puro? Preço?
Tô com tudo guardado pra um... dissipadores e tudo mais. Mas não montei por conta do consumo. Na época tava namorando/noivo, então não rolava de jeito nenhum... imagine parar pra namorar no carro, e ficar sem bateria em 20 minutos????
Andando até vai, mas parado...
Caraca, não fazia ideia de que era tão alto o consumo.
Mas pra fazer um, sai muito caro ou complicado? Além do Sakata, tem mais alguém que faça?
Pra 50W, você chega num consumo de até mais de 200W nos picos. Sem falar que, sem sinal, o bicho já vai "beber" 100W.
Isso num classe A PURO.
A solução é usar falantes BEM sensíveis, pra depender de menos potência.
Interessante, não fazia ideia que um classe A tinha um consumo tão alto assim. Pensei em algo de 100w mas de pico, já que em média eles possuem potencia baixa.
Outra dúvida de leigo, um amp classe A puro é o que tem de mais qualidade de audio e sinal puro sem distorções, ou seja, é o melhor, correto?
Abraços.
Existem variações dos classe A.
O mais famoso é o Single Ended, que são amplificadores extremamente simples, mas que dependem do comportamento da caixa pra tocarem direito.
Têm sonoridade particular, é meio que uma cultura.
Existe ainda o Classe A Push Pull, que, se tiver realimentação negativa (NFB) vai se comportar igualzinho um classe AB, porém com MUITO mais qualidade. Velocidade e linearidade são os pontos altos.
É claro que um classe A cretino vai tocar menos que um bom AB.
Opa, tenho sim !
condordo com vc!!!
Uma pergunta:
Se usando um amp class a/b temos um audio tão bom ou as vezes superior ao "class a" ou ao class a e com maior eficiência, menos tamanho, etc.. porque ter um class a hoje em dia? existe algum argumento para isso?
Desculpe a pergunta idiota..
Uma pergunta:
O melhor classe AB não é melhor que o melhor classe A. Talvez um dia, com novos semicondutores e novas experiências construtivas, se chegue a um AB que supere um A.
A questão é simples. Ambos funcionam mais ou menos da mesma forma. Só que o AB opera numa faixa menos linear, enquanto o A está numa faixa mais linear.
