R2_luciano
SQ com dinheiro de pinga
Vamos ver no que dá.
Uma vontade que sempre tive, reunir todas aquelas receitas hipermegabaratas num sistema, e nunca me achei apto pra por em prática...
Kleber, desculpa aí, mas seus mids e tweeters estão entre os mais baratos possíveis, então não leva a mal o plágio(embora minha idéia está ainda mais em conta, rs).
Vamos ao projeto:
Tweeter: Vou experimentar alguns piezos modificados. Caso não funcione, fico com meus 1TW1 mesmo, mas isso descaracterizaria o projeto, já que são extremamente caros.kkk (Já encomendei um par de piezos que custam R$2,50 cada, lá no almeida)
Mid-range: Sempre tive muita vontade de usar falantinhos de TV. Pra voz, eles parecem muito bons. Façam o teste, coloquem uma música pra tocar na TV. Ok, não tem grave nem agudo, vc só ouve a voz, mas a voz que vc ouve é correta. Existem vários modelos, encomendei alguns também, entre R$3,50 e R$6,00.
Woofer: Tô pensando em entupir as portas de falantes de 5'', talvez adicionando massa, vamos ver o que consigo. Também vou testar alguns entre R$7,00 e R$15,00.
Olha minha lista de compras:
Editado por R2_luciano
Já comecei alguns testes com algumas coisas que tenho aqui.
Primeiro peguei um ovalzinho de TV:
Liguei sem caixinha mesmo, só pra ouvir o timbre. Meu medo é encontrar falantes agressivos.Ouvi as seguintes faixas:
Vivald: Primavera. De cara queria testar a agressividade dele. Embora não estivesse amassiado, não demonstrou que iria me perturbar não.
Nora Jones: Don't Know Why: Voz feminina OK
Legião Urbana Acústico MTV: Baader Meinhof Blues :Voz masculina Ok
Rebecca Pidgeon: Spanish Harlem: Foi aí que levei um susto: Essa porrinha responde Grave!!! O baixo tava inteiro lá.
Fui obrigado a improvisar uma caixinha pra verificar melhor. O melhor que consegui foi uma latinha de nescau com um trapo dentro:
Mas o teste ficou bem prejudicado, quando eu estiver com os falantinhos redondinhos eu faço um bafle descente pra testar.
Coloquei então o TrueRTA, com e sem a latinha:
Sem a latinha ficou um vale meio feio de 500Hz a 1KHz, não sei porque.
Com a latinha corrigiu o pico, e a resposta ficou útil de 100Hz a 3Kh:
Agora um teste com um falantinho de 5'': Só passei o RTA nele, normal e adicionando massa:
Não tirei foto dele sem massa:
RTA normal: F3 bacana em 80Hz
RTA com massa: Foi lá embaixo, mas parece estrando, e perdeu completamente a eficiencia.
Só uma geral da bagunça:
Bom, é isso, vou esperar chegar minhas coisas pra fazer mais alguns testes.
Hoje comprei uns brinquedinhos:
Selenium Extreme de 6'':
Esse eu paguei R$15,00
O conjunto magnético não é tão pequeno, mas bom será se eu conseguir retirar essa blindagem:
Aqui dá pra ver a centragem. Bem avantajada:
Par de piezos por R$ 4,00 cada:
Sem a telinha:
Transformador extraído do piezo:
Aqui dá pra ver o motorzinho e o dome de plástico transparente:
O que achei estranho são 3 furos, que não sei pra que servem. Como o dome é transparente, não dá pra ver nas fotos.
Lembrei de um par de tweeters soundstream granite que tenho aqui. Um deles tá queimado, então pensei em usar os domes deles.
Precisa quebrar aquela parte plástica do meio do tw para fazer a mod? Pq esse tw já não é dos mais bonitos, sem isso ali fica medonho. Acompanhando o projeto.
Edit: Não seria uma solução barata usar tws de papel? Não é o suprasumo em qualidade mas já "está pronto" e é bem baratinho tb.
Editado por gariba
Adaptar o dome não vai ficar legal não. Vai ser problema pra colar o piezo.
Coloca um POUCO, muito pouco algodão ali entre o domo e a peça de plástico que fica atrás. Muito pouco mesmo, bem "solto". Dá uma quebrada nas ressonâncias internas. E aquele plug de fase (bico) às vezes é oco. Se for, preencha com alguma coisa... até durepox serve.
Mas não adianta ser baratinho. Tem que dar trabalho também.kkk
É engraçado, mas é a mais pura verdade.
Mas vc trocou o dome, não? Não vale a pena testar? SuperBonder não vira?
Entendi, é o material absorvente dentro da caixa acústica, só que em dimensão de Khz.
Putz. O primeiro eu já arranquei no alicate, vou ter que comprar outro tweeter. Ele é realmente necessário?
Realmente necessário não é... mas numa cornetinha, é bom tê-lo, senão a resposta nas altas fica comprometida. Bem, vai lá, ruim não ficca, pode ser até que fiqque melhor... nada como o empirismo! Hehehehehe
Não troquei o domo não. O que eu estou montando (do zero) é que tem domo de papel e cristal de 25mm. Fiz um domo com papel de seda, não gostei muito do visual, mas pra teste tá legal. Falta só montar o corpo pra testar definitivamente.
Mas o piezo vc tirou de um tweeter comercial?
Sou a favor de projeto opensource, mas isso aqui tenho q ver, espero q não vá mudando tudo. dando up's $$ caros.
A idéia é ter um projeto barato e bem coerente com preços. Devo gastar uns R$200,00 com falantes, não faz sentido usar um player de R$1400,00. Por isso vou fazer de tudo pra ajustar sem TA e usar um player barato como um Pioneer básico e, como a eficiência do conjunto deve ser elevada, pretendo ligar tudo no player. Tudo isso não deve custar mais de R$500,00.
Eu to acompanhando e achando bacana !
Mas ultimamente estou tão desanimado pra escolher uma hu nova , que já estou pensando em fazer o caminho contrário:
Fazer uma PINGAIADA com o dinheiro do SQ !
Entro nos recursos bons de uma hu e perco totalmente a praticidade de uso no dia a dia (vide alpine cda117).
Entro na facilidade de manuseio da hu e perco a grande parte de recursos de hus boas.
Pombas ! Será que os caras que fabricam Alpine querem dificultar o acesso aos menus e funções só pra dizerem que é hu pra gente de alto intelecto ? uhhuuhuhuuhuh
Desculpa a desvirtuada aí , mas como voce citou hu pioneer eu fui no embalo ...
Abraço :legal:
