-removido-
Teste do SD600.4
Uma passagem por 2 subs de 6" versus classe AB (podendo ser o próprio PPI PC450), só pra ver a diferença. Possivemente uma passagem com sub grande contra um AB (se meu sub estiver montado de novo até o dia do teste, vai ser ele, senão vai ser outro). E, dependendo da disponibilidade do Barroso (no bom sentido, claro), vai um teste no P3, "descendo a lenha".
Ainda tem um terceiro teste, fullrange, tocando meu cornetão (2x8" em Horn + D200 + supertweeter), só pra ver como se comporta num trio.
Kléber vamos combinar isso direito. Me manda MP. :legal:
Ué e pq não usar? Só se tiver um baita sub que responda bem lá nas profundezas dos Hertz. :rolleyes:OpO
5Hz? Qual subwoofer que vai responder bem a isso e qual o super ouvido humano que vai sentir isso?
10Hz eu garanto que o P3 responde, abaixo disso não sei, não consegui gerar as frequências ( Tinha só 10, 20, 30.. até 100 ).
Edit: Ele tem potencial pra descer com bem mais força do que desce no meu set ( minha caixa restringe muito o sub, se tivesse uma caixa maior, ai sim o bicho pegaria ).
Editado por Barroso
então o bichinho é bruto!!!
Putz queria ver estes testes...
Esperando o Kleber dar o veredicto do SD700.1D pra saber se é bom mesmo e se vai tocar os graves parecidos com de um AB de qualidade!
chegandoum SD700 pra mim tambem pretendo fazer um BOM tsete nele SQ e SPL...bota ladoa lado com um hertz EP2x (configuraçoes BEM semelhantes) R$(800 reais novo)
quero ver ate onde ele pode ir se vale a pena o investimento...mas eu to MUITO otimista com essa linha...vamos ver = )
se o luiz ficar feliz com o SD tocando, o juliano fica rico. kkkkk
jah penso q garoto propaganda, ele q sempre foi tao radical qto a amp. nacional (por favor, nao comecem uma discussao em cima disso).
no aguardo das impressoes, to mais interessado agora no teste do Luiz q no do Klb.
Rapais se eu ouvir o amp e me agrada....acredito que vai dois bichos desse pra mala do meu carro pra tocar meus dois subs UAHUAHAH... mas tudo tem que se pensar = )
boto fé na industria nacional...acredito que ela é "nova" e pouco a pouco vai crescendo melhorando evoluindo e se adequanto as exigencias...e sou um cara franco...se for bom eu falo que é bom e os aspectos que me agrada...se for medio eu falo onde é medio ser for ruim(coisa que duvido muito)eu digos os aspectos = )
aguardando esse muleque...
Ja tem ate candidado pra fazer um comparativo... Mesma potencia declarada...mesma impendancia..so que ele é Italiano :P...tambenho teria um MADE IN USA [¨] de 850 wats..quem sabe entra nos testes
Amp testado, postado e relatado.
aguardando O.O
via PY ou importador legal?
Segundo amigo meu que tem e usa no carro dele pra tocar grave....ele comprou com um representante comercial da hertz aqui no estado...amigo dele...e saiu no valor de 850 reais se nao me engano...isso tem uns 7 a 8 meses.. acredito estar mais baixo pq o dolla de uma boa caida
quanto a garantia dita eu nao sei informar...mas nao é via PY!
Não comparamos com nenhum outro amplificador, mas em geral, gostei bastante do set do Kléber. Se o amplificador fosse ruim, o desempenho não seria este. Portanto, aprovado. :legal:
Foristas,
Quinta fui na SD pra comprar os amps do meu novo set e o Juliano nos disponibilizou um SD600.4 para testes.
Como estávamos com problemas nos nossos resistores, ainda não fizemos teste de potência. Iremos fazer essa semana e postar para vocês.
Mas fizemos curva de resposta, que me surpreendeu com sua variação máxima de apenas 0,8dB em todo range de audibilidade humana 20Hz-20KHz. Nosso equipamento de medição (Clio 8.5) tem banda passante de 10Hz-22KHz, mas notamos de o SD600 vai muito além disso, pois não existia decaimento em ambos os lados. De acordo com informações do Juliano, ele tem banda passante de 5Hz-40KHz.
Os testes auditivos, só iremos fazer após as medições.
O "Bixo":
Bancada de testes:
- Clio 8.5, bateria 80Ah, fonte SD FT120, multímetro Fluke...
Curva de resposta:
- 10Hz-22KHz variação de 0,8dB.
Lembrando de a curva foi feita sem carga na saída.
Em breve, mais informações.
Att,
RenanLopes
  • Upvote 4
