Kbsa
Fedeu queimado!!!
Bom, baixei a tal musica que dispara alarmes hhehehehehe, bme click, coloquei volume medio, gostei, aumentei, gostei, botei no max, sai com o carro, andei 2 quarteirao, fedeu queimado, abaixei o volume, desliguei o som huhuhu, axei que era a potencia mas depois que liguei o som dinovo, saiu fumaça do duto de ar do sub, foi ele que frito kkkkkkkk
to com um W307 D2 ligado em 4ohms numa power one (bridge)
ele ainda ta funcionando normal so q nao sei se danificou ele hehehe, sera q ja era ele ou ainda da pra toca um som por um tempo?
Vai tocando até onde déé! auehieauhea
Se tiver medo, abre ele da caixa pra ver se aconteceu alguma coisa...
Provavelmente é o verniz da bobina que esquentou e queimou.
A consequencia disso pode ser travamento da bobina, curto entre as voltas da bobina, diminuindo a impedância da mesma e queimando o amplificador.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk essa foi a melhor, peidei mas nao xego a mela kkkkkkkkkkk, mas fui la desmontei ele, realmente aparenta estar tudo em ordem, tirando o fedo do queimado q ja dissipou, nada q um dove men +care nao resolva, se ele abafa fedor de CC, queimado eh fixinha kkkkkkk, vo vende esse sub fexado na caixa e compra um novo da serie 309, ja ate tirei a caixa do porta malas.
outra duvida, reparei q os fios do sub estao meio verdes, tipo parece q oxidou ou quase, o cobre esta normal, fico verde foi entre o plastico e o cobre, oq sera isso? nao tava assim semana passada kkkk
Esse verde que você viu é normal em cobre...Na verdade o cobre reage com oxigênio e com água, deixando resíduos de cor azul esverdeada. Sinal de umidade no interior do equipamento. Talvez possa ter sido a umidade dentro da caixa que fechou curto em algum local, produzindo o cheiro de queimado.
Bom gente, ja aproveitando o assunto de queimado!
tenho uma corneta e um ST no porta malas, porem, quando eu aumento muito elas começao a distorcer, ate ai sem novidades, mas fico com medo de deixar o som tocando alto e queimar meu modulo. se queimar a corneta e o ST, nao tem problem fo**-c, mas to com uma duvida, se a corneta queimar ela pode queimar o modulo?
vlv
Pode levar o sub para o recondicionar ehehehheh...
Saiu fumaça do mesmo, queimou o verniz e super-aqueceu as bobinas, ou seja, se vc abrir o seu subwoofer vai quer as bobinas vão estar pretas.
O sub eh velho, ja aguento mta pancada comigo, mas eu olhei ele dinovo direitinho e nao tem nada preto, parace q foi msm o esmalte ou algo q fritou com a alta temperatura, o cone esta perfeito e nao ta 'raspando' a bubina, testei a msm musica mas com volume mais baixo e ta normal hehehe, foi so susto msm, vo troca o fio dele antes q piora a corrosao
otra coisa, sera q rola mais pega o w308 por 200 ou esperar o 309 sair e pegar ele? parece q o 309 eh mais fraco, segundo suas especificacoes...
pra ver as bobinas só se vc desmontar o sub literalmente, e não apenas tirar da caixa.
agora sobre o 309 ser mais fraco... a historia se repete.
não é zinabre?
huuhuhuhuhuhuhhh 2h com som ligado mas agora boteei ele pra toca com um poco menos de grave setado no player msm, e dexei a 125hz (tava a 100 quando frito), o som fico dummmmmmmmmm dummmmmmmmmm bummmmmmmmmm bummmmmmmmmm dummmmmmmmmm
bao d+++++++, maciiiiinhow e longo e sem treme a lata do carro uhuhuhuuhuuh, o sub ainda guenta mais 2 anos kkkkk
