muriloalvares
24x18"? Será que cabe?
vai precisar de + ou + 2400L para todos os 18" pra da um gravezinho,
O murilo tenho um duvida
Qual a tensão minima de alimentação para os SD25KD
Não digo para tirar os 25KW e sim para,
tirar uns 9 a 10KW, é posivel com 10Vcc 12,6
tu sabe se da para ligar em sistemas de 12V, tambem sem danificar;
acredito qee nao vai ser paradao (é logico :banghead )
que tal fazer o estilo titio meade?
parede de um lado... paredo do outro..e um Tunel...tipo um radiador passivo = ) ? faz ele meio que em angulo um V sei la.... faz caber UAHAUHAH
nem que tenha de botar eles dentro da caixa sem ligar mas tem que caber :P:legal:
Editado por Luiz Henrique
Concordo com o luis henrique!
Um projeto estilo do Meade, igual o escalade dele, é muuuito massa...!!
Seria bom ter um brasileiro ao estilo dele andando e derrubando favelas por ai
lá vem esse murilo querendo causar terremoto! o-o- cuidado p/ não tocar perto de oceano se não o departamento de cismologia vai lançar o alerta de Tsunami! :vts
Aquele carro ele vendeu, a idéia é fazer assim, com subs em cima e em baixo.
Pois é sub, vai ser uma tapped horn, estou tentando colocar 30x 18" no projeto, o problema está sendo atrasar os subs mais proximos da curva, estou desenhando um "guia de ondas" para os subs mais próximos.
A idéia nao é máxima eficiência, e sim enfiar um monte de falante e fazer com que funcionem mais ou menos. Para maior eficiencia o melhor seria subs em uma parede no fundo, mas só caberia uns 8.
O Astro da Ascendant Audio tem 12 de 18", e é uma das montagens mais espetaculares que acompanhei.
Sugestão de caixa, faça parecido, mas com 6 subs x 4:
Fala Volnir,
eu quero aproveitar as ondas geradas pela parte de trás dos cones, por isso que nao vai ser deste jeito. Esta caixa aí eu faria com câmaras separadas, com volumes diferentes...
Acho que foi mudado oprojeto deste carro ja! olha como esta agora.....
http://www.youtube.com/user/BladeICEdotcom#p/u/5/O-Re7DZzLQY
EDIT: Sem quote de fotos por gentileza! (blOom)
Editado por blOom
