wendell_rm
meu novo SET >> SPL no Idea Adventure (MTX T9 + RF T162s )
Parabéns wendell... Ficou bem TOP a caixa.
Concordo com o user acima... comprou o T9 de 18" ehhh??? hhahahahhahahahahhahaha :vts
Aquela foto dele com a escada ao lado, parece mesmo que o Sub é de 18" ou mais...
No mais... Acompanhandoooo :mac1
caraio nessas fotos parece que o mtx eh de 18" rsrsr
gostei da area de duto minuscula, assim controla bem o cone, em quanto ficou a area??
a area nao sei de cabeça, tenho que procurar no projeto depois, posso adiantar que a caixa esta sintonizada em 35hz, essa caixa esta pronta a 2 meses ja, faltando apenas ser forrada. somente agora tive ânimo e tempo para isso.
rsrs 18" ? nao me fala isso que to doente que nao tem T9 de 18
trabalho lindo, ótimo acabamento !
valeu, vai ter mais coisas legais no suporte do modulo
legal a ideia da alça para tirar a caixa set de respeito muito show
tem que ter algo para ajudar a tirar essa caixa do carro, afinal so o sub pesa 35,5kg imagine a caixa, que foi construida com espessura de 38mm(18mm de MDF + 20mm de compensado naval, para ficar rigido mesmo)
rsrsrs
tentei fazer algo diferente, e funcional
nem me lembre de 18, pois vc ja sabe meus planos futuros rsrsrs quem sabe 2 fosgate T2 de 15 do modelo novo ???rsrsrsrs
Opa, blz Wendell!!!
to acompanhando o projeto ! tá muito top hein PARABÉNS hehe
só equipamento top (Y)
essa caixa ficou muito bonita , ótimo acabamento !!
valeu, estou tentando fazer algo bonito mesmo, so o tempo me ajudar para concluir logo esse som, vc's não tem ideia da agonia de ta sem GRAVE no carro
Wendell essa alça tem algum nome específico? Onde posso encontrar igual?
Parabéns pelo projeto, essa caixa ficou muito top, como sempre muito caprichoso. :rever1:
topzao vou acompanhar
porem soh qria tirar 1 duvida
O qnto q a area de duto influencia no controle de cone do sub ? oq seria especificamente o controle de cone, no q ele influencia se for bem controlado ? axei q qnt maior o duto melhor pra dar mais db's...
abraços
abraços
opa victor, então quanto menor a area de duto, mais o cone fica controlado, menos ele excursiona e fica mais dificil atingir o xmax e o xlim, sendo assim quanto menos ele excursiona, a bobina esquenta menos podendo assim jogar mais potência em cima sub!
cara, acha esta alça em madeireiras, tipo a LEO MADEIRAS
vc explicou melhor que eu rsrs
uma dica para o pessoal, que quer simular caixas para subs, se quer simular uma caixa realmente boa para seuu sub, vai a dica: agradecimentos ao Ernany que me alertou para isso certa vez, na minha caixa anterior. :rever1:
eu utilizarei um SD3000 alimentando o MTX 9515, então é preciso vc simulara a cx aplicando os 3.000rms, e adequar a caixa a esta potencia, procurando otimizar as limitações mecanicas do sub, afim de tirar o maximo dos 2.
fiz isso na caixa do criss e ate hoje ele me agradece :mac1
hm entendi porem, entao pq sempre ouvi q qnt mais area de duto mais ar iria empurrar e aumentaria o spl ???
pura mentira entao ?
não é bem assim, se você fazer uma area de duto enorme o sub tende a se descontrolar mais facil, tudo depende de você simular e ver os limites do seu projeto.
essa questão do projeto da caixa, depende muito do restante do set, para quem vai usar um headroom entre 3~6db é melhor uma area de duto menor para o falante aguentar mais potencia, para quem vai usar a potencia nominal ou até menos é melhor com area de duto um pouco maior...
a caixa manda e muito no resultado final do set, como o wendell disse, você tem que adequar uma caixa para o seu set, saber quanto de potencia vc vai jogar em cima do falante, saber se tem alimentação adequada para tirar o máximo do amp, saber o estilo de música que você vai ouvir, etc.
Editado por rfediuk
pow bem legal vlw a explicaçao!!!
axei isso 1 assunto interessante a discutir...
ja q ngm da bola pros tamanhos dos dutos...
eh q eu tava pensando em fazer na caixa com 4 pioneer com uns 5 ou 6 dutos de 4'' pra ver se ganhava mais spl com uma maior area de duto porem axo q eh melhor nao fazer entao eheheheh
abraços
O ideal é manter um equilíbrio entre performance e funcionalidade. Se não vai competir, não tem porque usar uma área de duto enorme pondo em risco a "saúde" do subwoofer.
É muito importante a simulação nesse caso principalmente nesses projetos que estão saindo aqui no autoforum ultimamente. Galera usando 120~130l em caixa pra subwoofers de 15" com fb beirando os 30hz.
Sistemas pra uso no dia a dia tocando low bass furiosos com 3db de headroom(as vezes até mais) o tempo todo... não é só montar a caixinha, jogar um duto e descer o kct não! :vts
