wendell_rm
meu novo SET >> SPL no Idea Adventure (MTX T9 + RF T162s )
cara, num li o post todo nao....mas quanto saiu essa placa de policarbonato?
Cuide-se que la vem porrada $$$$$$$$$$$$
hahahahha
Ele me falou uma vez quanto custa 1m². não lembro exato, mas era MUITO MUITO caro!
rsrsr
como o criss falou, é caro, eu tenho muitas dessas placas guardadas a tempo, pois meu pai trouxe do trabalho dele, na ultima vez que procurei saber sobre o valor do m2 da placa com espessura de 13mm era R$ 3.000,00 nem tenho ideia do valor hoje. que esta mais caro.
hahahahha
kkkkkkk larguei a bomba criss
os modulos nao sobreaquecem ficando ali em baxio sendo lugar fechado bem diser ?
nao, pois as laterais são todas vazadas, como mostrei nas fotos, e o assoalho esta afastado do modulos 3cm ao invez de encostado como muitos fazem sem conhecimento deste aquecimento
Editado por wendell_rm
Show esse seu novo set, só fiquei com dúvida quando vi aquela NorthStar deitada, aqui na minha cidade se comenta que elas não podem "trabalhar" deitadas, só transportadas assim.
mas ja tenho esses equipamentos, e o problema de amp gringo é garantia :banghead
Eu acho que os beneficios superam em MUITO os gastos!..amp gringo é igual nacional..queimou? leva em qualker eletronica que arruma!
Aí é que ta o problema!
"levar em qualquer eletronica"
Jamé, eu faria isto se eu tivesse amplificador gringo!
Como que o cara vai "arrumar" um amplificador com conciencia, sem antes ao menos ter mexido/visto o produto uma se quer vez!
Amplificador nacional nããão... O cara ta com SD, queimou? além da garantia, esse "levar em qualquer eletronica" sabe de CERTEZA o que é um amplificador Soundigital, e o dono vai ficar de cabeça fria deixando para "arrumar".
É fo**!
É fo**!
Pq existe essa discussao entre AMP gringo e nacional, mas nao existe entre SUB gringo e nacional??
Nunca entendi pq isso aqui no forum...
edit: caps lock
Editado por hiperim
Cara chato demais com esse negocio de amp gringo... O cara já tem o SD e com certeza vai estar bem servido, como o Ernany falou nem sempre os amps gringos são as melhores soluções depende de VARIOS fatores e os principais são: 1 - O usuário, se ele quer arriscar ficar sem garantia em um produto caro. 2 - Eles consomem mais e ocupam maior espaço, esse foi um dos motivos por eu não ter usado "amp gringo" no meu set. Entre outros.
Então para de falar TODO TÓPICO, "usa amp gringo", muda o disco pls...
edit: caps lock
CLARO que existe váárias discursões entre sub gringo e nacional.
Um exemplo é da discussão PESADA entre DD3515/18 e MTX 9515. Isso ta muito comum no forum, dentre várias outras...
Editado por cris_oenning
E outra... A SD ta ficando famosa por la!
Até na Home do site do SMD tem um banner da SounDigital bem grandinho!
viu só todos gostam de amp gringos rsrsrs
tirando a brincadeira tá chato esse assunto mesmo, não aguento mais!!!
edit: caps lock
por isso que não comentei mais, cada um tem sua opinião, respeito a de todos e tambem espero que respeitem a minha e tambem não sou formador de opiniões, apenas compartilho o que posso ajudar e opinar para somar e não criar polemica []-[]
Também quero ver os vídeos!
E essa historia de amp gringo de novo??
Pqp cara acho que o wendell é bem grandinho já e tem bastante experiência... o suficiente pra decidir por si qual seria a melhor escolha.
OFF
Distroy, e o seu set, rapaz? Sai quando??
OFF
Vai sair depois que reporem o estoque dos MTX no Paraguai.
E tem outra... o cara que faz as correrias pra mim com os produtos só vai voltar a ativa depois do carnaval.
O jeito é esperar... :(
pessoal ainda estou devnedo os videos, irei fazer agora,
pois estava com uma ideia doida, por motivo de desentendimentos com meu pai, iria vender o t9, quando ele soube, veio pedir para nao vender, e me aconselhou a comprar outro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
