wendell_rm
meu novo SET >> SPL no Idea Adventure (MTX T9 + RF T162s )
pessoal ainda estou devnedo os videos, irei fazer agora,
pois estava com uma ideia doida, por motivo de desentendimentos com meu pai, iria vender o t9, quando ele soube, veio pedir para nao vender, e me aconselhou a comprar outro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ahhhhhh
so para ficarem sabendo
troquei o sd3000 pelo SD5000 :mac1
ta melhor o grave agora [-]
Esse cara aki é um parasita, to ate bloqueando ele do msn, ele é loko de td... :pirou: ...
Rapaz parabens e sucesso ai novo projeto, ja ja vai acabar em nada esse carro ai to até vendo... :pirou: ...
hand26
hand26
bloquear nada hauahau
hand26
Bloqueio MODE {ON}
Véééio... SEU VERME FUDIDO [o_] !!! Eu te falei! NÃÃÃÃÃO VENDE ESSA po***!
SPL é assim mesmo... de vez em quando dá uns desânimos, mas tem hora que tem que sair na rua moendo tudo pra não ficar louco... kkkkkkkkkkkk
Brincadeiras a parte...
Wendell... parte pra outro T9. É gostoso D+ doido! Te garanto. ;)
No mais... teu msn ta bloqueado aki. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk....
ÚÚÚêêênndelll... ÚÚÚêêênndelll... ÚÚÚêêênndelll... ÚÚÚêêênndelll... ÚÚÚêêênndelll...
:vts
Bloqueio MODE {ON}
:vts
kd o carango com os 4T9??? breve quando eu tiver $$$ igual a vc, irei visitar para ver o terremoto nivel 9 kkkk
Rapaz... te garanto que vai sair!! é a proxima meta! Vc sabe que eu compro bem rapdio.... hehehehhe
ÚÚúúÊÊÊÊnnnDeeelll......... :rever1:
Voce usou fusivel na bateria auxiliar? voce sabe como dimensiono o fusivel da bateria extrA?
Parabens pelo som, pela instalacao tambem, ficou top !
cara, a bateria aux ta ligada direto no distribuidor, mas sera colocado um fusivel anl de 200a igual ao da frente, esta comprado mas é falta de tempo mesmo. :banghead
pra quem nao sabe ainda, dei uma mudada no visual do carro,
1º - plotagem de fibra de carbono preto no teto,capÕ e parachoque dianteiro
2º - plotagem total no restante do carro, em PRETO FOSC ( Imprimax Gold)
3º - Aro 18 com pneus 225/40/R18
4º - Kits Xenon 6000k nos 4 milhas, foi preciso fazer uma alteração para ligar os 4 simultameamente.
5º - Lampadas de LED SMD, no estacionamento, foi preciso instalar resistor para parar de acusar lampada queimada no computador de bordo
6º - lampadas de LED SMD na placa.
segue algumas fotos
Editado por wendell_rm
por enquanto, nada de baixar suspensao, tem sensor na suspensao, não estou afim de transtornos com ela, depois irei testar molas esportivas para ver se acusa no comp. de bordo
Cara, os sensores que voce diz sao do inclinometro lateral e tal? Acho que esses sensores ficam nos espelhos retrovisores laterais se nao me engano, na suspa nao tem nada nao.
abraços
Isso é o que é uma caixa de roda... 225/40 R18, sem raspar... kkkk
De resto, show de bola !
rsrs
breve quero colocar aro 20, que tambem não pega nada mesmo,
Parabéns pelo SET Wendell, mto show !
Aqui onde moro um rapaz montou um 9512 em uma Idea esses dias,
Vi a montagem na loja e lembro que o set era composto por:
Mtx 9512
Fosgate T1500Bd mandando 1000 rms em 2 ohms
Kit 2 vias fosgate T162S igual ao teu...
Fosgate 400a4
Dvd Pioneer nao me recordo o modelo...
Edit: Equalizador audiocontrol four.1
Não sei dizer cabeamento e alimentação, gostei muito do resultado mesmo com os teoricos 1000 rms, tava tocando mto show... pena que ele nao participa do fórum, estou pra filmar o som dele...
Fez videos do eu SET ?
Editado por Biano Santos
Ainda tem as medidas dessa caixa? to querendo fazer uma caixa trapezoidal dutada pra meu idea adventure 2013 (esperando o carro chegar) mas tô meio na duvida se a caixa que projeitei vai dar na mala, as medidas são : altura - 45cm, largura: 55cm, Cm (comprimento de cima): 36,3cm, CM (comprimento de baixo): 45cm Será que da? e sem ocupar muuuuuito a mala?
dará sim sem problemas,
quanto ao idea, sofreu algumas mudanças rsrsrs
sai todos os modulos da SOUNDIGITAL por modulos melhores e algumas alterações externas tambem, irei postando aos poucos.
continuam sendo rodas aro 18 com pneus 225/40/18w, mas breve estará com aro 20"
saiu a MTX9515 e agora é uma kicker S15L7
breve postarei mais algumas modificações que estão sendo feitas
oi, essas milhas ai do idea, usa 4 lampadas mesmo? O.O
acho que muitos devem te falar, eu tbm vou, so ta faltando um grauzinho na suspensao pra ficar show, abraco man.
rsrs
é 4 lampadas mesmo, ou seja, 4 reatores e 4 lampadas de xenon, fora os 4 reatores e 4 lampadas do farol normal kkkkk quando ligo tudo na estrada, claro livre, pq sei que ofusca demais, parece dia
quanto ao "tapinha na suspensão" por enquanto não, estarei modificando as rodas para aro 19 ou 20 ai sim, modificarei a suspensão com molas esportivas
