RenanLopes
[Bomber Speakers] Line Cornetado!
Pessoal,
Estou fazendo um estudo para o projeto de um line corneta com 1xMGPT8-250 + 1xGuia de ondas.
Ainda não fiz as medições, mas se tudo der certo, pretendemos disponibilizar o projeto para utilização com os produtos dessa nova linha Trio da Bomber.
Pretensão de HPF:
180Hz - 1 Módulo;
150Hz - 2 Módulos;
130Hz - 3 Módulos;
100Hz - 4 Módulos.
Teóricos ganhos de 30Hz em freqüência baixa com o acréscimo de + 1 módulo, em função do aumento da área de boca.
Ponto de crossover em 2KHz. Dimensão: 90cm(L) x 22cm(A) x 50cm(P).
Vista Isométrica:
Vista Frontal:
Protótipo:
Falante Instalado:
Reduzindo Volume da Câmara Selada:
Vedação entre Corneta e Box:
Pronto para Medir!
Att,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Pessoal,
Pretensão de HPF:
180Hz - 1 Módulo;
150Hz - 2 Módulos;
130Hz - 3 Módulos;
100Hz - 4 Módulos.
Att,
RenanLopes
Belo projeto!
Renan... corneta reta mesmo? não seria interessante dar uma "quebrada" nela? (tendendo ao exponencial/tractrix)
eu sempre tenho um certo receio com cornetas retas por causa de colorações que podem aparecer
e a compressão tá bem baixa, isso se deve ao falante mesmo que não aceita muita compressão ou é uma decisão pessoal sua? uma compressão maior seria prejudicial nesse caso?
Sandro,
Receber elogio do cara que me ajudou a montar meu primeiro trio, não tem preço! hehehehe...
Bloom,
Se der certo, pretendo publicar o projeto, com os cortes e medidas.
Subsonic,
Sim, a corneta exponencial gera menos distorções, mas resolvi fazer primeiro numa cônica, onde tinha um melhor domínio no calculo matemático.
Assim que entender melhor o cálculo de uma exponencial me arrisco fazer uma.
A compressão não ficou grande em função das características do falante e o corte superior da corneta.
Att,
RenanLopes
Pensando na utilização em trios, não seria mais interessante transformar esse cornetão em duas cornetas ( mais ou menos um \|/), usando dois falantes no mesmo espaço? Assim tem SPL de sobra, mesmo pra quem usar apenas um módulo ou dois em cima das caixas, no caso de um paredão?
Kleber,
Pode ser feito sim numa dimensão menor, só que precisaria de mais caixas para reduzir o HPF. Com 1 caixa temos corte de 180Hz.
Guto,
Sim, os falantes ficam em fase e o acoplamento é feito normalmente via centro acústico. O ganho em baixas fica pelo perímetro da soma das gargantas das cornetas.
Att,
RenanLopes
pasmafaute Alguém me explica o que ele tá fazendo ai que eu não entendi!?!?! :unsure::banghead[^]
esse é um projeto (protótipo) de uma caixa para uso em TRIO ELÉTRICO ... Usando o Conceito Line Array ( aqui tem mais informações do que se trata um Line : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=141726 ).
E o Renan está tentando fazer uma caixa Cornetada para maior eficiência ... sendo assim TALVEZ (e se DEUS QUISER) evitando o uso de trocentas cornetas num trio e o melhor ... com som BEEEM mais agradável !
Ahhmmm... obrigado! Então ele utiliza o princípio de sonorização de uma corneta, em tamanho gigante, para tocar todos os aspectros de áudio em altos volumes e maior qualidade? é isso?
legal a iniciativa, projeto interessante.
(off)
aproveitando pra tirar uma duvida.
alguem sabe algo sobre isso? descobri q eh da hinor. mas nao encontrei nada, nem na pagina do fabricante.
parece 2 mg de 8 ou 10" e 1 drive ti. vi um treco disso tocando no fds.
4x 18 em dutada no chao e 2 disso cada lado do palco. num salao de +/- 500m² com umas 500 pessoas era algo q chegava a incomodar, muito forte mesmo.
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/NRzsH_erDwQ/0.jpg&imgrefurl=http://www.xprezz.dk/video/index.php%3Fkey%3Dsd12kd&usg=__K4XYsVo0szAdyWfSM9oQPM4JB6Y=&h=360&w=480&sz=16&hl=pt-BR&start=0&zoom=1&tbnid=XdOsVTyfJubq_M:&tbnh=134&tbnw=173&prev=/images%3Fq%3Dline%2Barray%2Bhinor%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26biw%3D1440%26bih%3D837%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=717&vpy=553&dur=987&hovh=194&hovw=259&tx=152&ty=168&ei=V1aOTPqfGcL7lwf7zpTJAg&oei=V1aOTPqfGcL7lwf7zpTJAg&esq=1&page=1&ndsp=37&ved=1t:429,r:33,s:0
Fala ai Foristas!
Infelizmente meu tempo está bem curto para continuar os testes.
Terei que vir num saba para análises, e meus dois últimos finais de semana tive que viajar.
Mas em breve estarei trazendo retorno para vcs!
cjainf,
Este é um projeto de módulo para alinhamento vertical da Hinor.
Não podemos definir bem como line array, pois eles não usam guia de ondas.
Att,
RenanLopes
Eu queria entender de som e cálculos matemáticos pra isso!
Um dia eu aprendo!
dudufuddellys,
Pesquisando bem, na internet tem bastante conteúdo para estudos.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Att,
RenanLopes
Renam,
Não conseguiu testar o protótipo ainda?
Essas caixas vão ser parceiras da Band-pass do Guto...kkkkkk
abrass
Gustavo Mazzarin
gu_mazza,
Ainda não consegui tempo para finalizar os estudos.
Quem sabe não montamos um sisteminha com as duas caixas!
Att,
RenanLopes
