wendell_rm
Testes - Oversub 18-800 x eros SDS 818; Over 15-800 x SDS 815
Òtimo teste Wendell, ta de parabens pelo esforço!!!
sobre o syclone, simulei meio por cima aqui no bass box com cx de 40 litros bruto e vi que é muito facil de fazer ele ter um baita pico na região de 100 a 130 hz, ai pra tentar ajeitar isso é sintonizar relativamente baixo, em 75 hz, com f3 por volta de 80 hz e ainda assim fica meio picudo, bom pra quem quer um mini pancadão, mas pra quem quer algo mais plano axo que deve cortar em 150hz pra livrar desse pico... é isso mesmo?
flwww
isso mesmo, o over nao tem este pico, mas tambem é recomendado o corte pela fabrica de, acreditem rsrs 200hz
Realmente amigo Wendell, seria uma aberração até colocar um falante de 10" pra tocar abaixo de 200hz, idea mesmo em torno de 250hz ou 300hz.
wendell se precisar dos meus medio grave é so falar...afinal seria mais justo 300rmx x 300rms so ia mudar a carcaca
rs
Parabens wendel..
sem mais palavras. ( somente deglutindo informaçoes boas)
eu discordo Diogenes, para mim medio grave tem que tocar pleno apartir dos 100hz e coloquei sim o over pra tocar em 100hz srsrrs e tocou que foi uma maravilha, postei ate um video no youtube ja com o teste
Eu não tenho coragem de fazer isso pq iria sacrificar demais a vida útil do equipamento, afinal, se for pra tocar de 100hz pra cima deveríamos usar um bom falantes de 12" que foi desenvolvido com essa finalidade.
os meus de 10pw3 sempre tocaram sem pena a partir dos 150 hz em 12 db/8 (stx84) no bridge do sd 1000.4 e nunca tive problemas... e agora vou usar estes over mg10-300 da oversound na mesma configuração. depois posto aqui se tive problemas... hand26
E o comparativo entre os crossovers pessoal rsrsrs alguem comenta algo ai : )
Valeu pessoal topico wendell .. mais uma vez com tópicos de fundamento.... parabéns
antes de montar os spyder pro que to usando queimei dois oversound sub-800 com minha taramps 2.7kw obs: o grave oversound é show de bola e quase queimeis os pro spyder tambem que são de 750 wrms
Editado por ptcajuru
Já estava certo em ir de Eros 815 no meu novo trio, mais agora fiquei tentado hein, muito obrigado wendell pelos testes, meus parabéns. Me informa uma coisa amigo, tu testou os overs e os eros em forró, se sim, qual tocou melhor?
Charles Rafael
se o falante tem parametros que o permite tocar a partir de 100 hz, nao vejo sentido cortar lá nos 200 ou 300 hz, e ter que fazer a via de graves chegar até nessa freq., axo muito ruim os 15"/18" subindo tanto, fica meio "colorido" o som.
O syclone 10" por exemplo, pode se cortado em 80Hz numa dutada sem o menor problema, graças a fs relativamente baixa (por volta de 60 hz) e alguns outros parametros,nao passa da xmax de jeito nenhum, o unico problema e o pico acentuado, pra quem busca mais qualidade, mas pra quem quer um impacto maior , é perfeito. Axei o bixim bem versátil
Charles Rafael
pra forro o sds é melhor sim, não tem nem o que questionar
opa
gostei dos testes em!!!
perguntas:
1-os over tocao bem em maniflod sera???
2-(essa eh meio estupida,mas tenho q saber...)sera que 2 sub 800 18' leva 4 tornados de 15?ou pelomenos 2?
preciso saber isso pois gosto muito desses falantes,e tenho projetospra eles,ma tenho que sanar essas duvidas antes...
valew :legal:
video do teste das over 10mg300 tocando ao lado das eros ETD 7200
Ja montei alguns sistemas com esses Over 10MG300 e realmente pelo preço deles, eles fazem milagre mesmoooo!
São bons, resistentes e o timbre tbm me agrada(nada comparado ao 10MB1p,mas...$$$).
essa chamadinha desses over nos 2:00 do video ... pipakikaiu viu ... show demais vei!!! no dia la agente ficou de cara huauhuhaa
Tambem estou curioso pra saber se os Overs SUB800 tocam bem em SB1000 (manifold)...
Algeum ja testou?
parabens Wendell pelos testes, realmente a linha profissional da Over tem um gravão e uma sonoridade excepcional!!!
mas como o Diogenes já expressou também prefiro os SDS, pois tocam todos os tipos de som...
parabens pela iniciativa!!!
belo som, deve tocar ma maravilha!!!
ps.: tem esparadrapo no cross?
não é esparadrapo no cross não, é fita adewsiva para prender o level do cross, que com o grave que ta tão forte, ele ta girando [""]
Parabens wendell pelos teste, gostaria de tirar ma duvida ( pra quem ja teve experiência com sub800 e bruthus )
Qual a diferença do sub 800 pra o bruthus 1600
Sera que o bruthus toca melhor forro?
O bruthus é mais parecido com os SDS?
O bruthus toca menos subgrave que o sub800?
Pra tocar Pagodão, Forro e Axe ( bruthus ou sub800 )
Vale a pena colocar os bruthus?
vlw hand26
não sei falar, pois estou apenas com a linha PROFISSIONAL e não automotiva, que seria a de 4 ohms, ea Brutus fica na linha automotiva :legal:
Wendell, ja fiz esse teste sim e notei claramente que os falantes diferem bastante, não só no visual, mas principalmente no Timbre, claro, em favor da linha profissional.
estão para chegar alguns outros produtos da oversound para testarmos, estamos aguardando, se chegarem realmente, postarei aqui e os modelos quais serão, por enquanto, não posso citar quais são :vts
Amigo wendell, o que mais queria ver é a comparação entre os drivers, isso não encontrei jamais em lugar algum, e como vc mesmo já tinha comentado, o driver da oversound é um cavalo!
fico esperando o teste ok!
aa, e teoricamente uma manifold para os oversound ajudariam a dar um brilho maior nas freqeuncias um pouco mais altas como um contra baixo não estou certo?
as vezes por isso se sairia melhor até mesmo que os SDS em manifold, onde se destaca d+ o contra baixo por exemplo, tendo que cortar a frequencia bem cedo!acredito que ao menos diminuiria a diferença em frequencias pouco mais altas dos dois!
estou correto com minha teoria?
