_bugnotto_
Aumentar a resistencia do Drive da corneta
Pessoal,
Li por ai uma vez que se usar algumas camadas de verniz ou super bomder nos reparos dos drives da corneta e aplicar vaselina no drive, ele irá tocar mais e ficar mais resistente aguentando maior potência. Alguém já ouviu falar sobre esse assunto? Isso procede?
Pessoal,
Tbm nunca ouvi falar.
Ele não esta se referindo a ferro fluido não? rs
Provavelmente sim. Só que achar ferrofluido é como achar uma mosca branca de olhos azuis.. rsrs..
Não existe pra vender em lugar nenhum. Tem gente que usa óleo de máquina( desses tipo óleo singer) pra "tentar" dar o mesmo efeito, mas não sei não...
Ferrofluido sim, por experiência própria melhora MUITO a resisitência do driver. Ele ajuda a refrigerar, evitando a queima do reparo.
valeu!
kkkk eu to rindo aqui , na verdade essas informacoes nao procedem , ja fiz todos esses testes mirabolantes , e nada aconteceu , ate graxa eu ja pus , segundo um cliente nosso , disse que ia resolver o problema de queima por temperatura !
mais somente o ferro fluido resolve msm todos os problemas , ainda bem que ele e barato , coisa de 2000R$ o litro! e gasta rapidim ! abraco aja dinheiro pra comprar ferro fluido ! flw :legal:
Puxa...Eu tb achei mirabolante hehehe, mas criei o tópico somente para ver o que o pessoal comentava.
Mas por curiosidade esse ferro fluido se aplica aonde exatamente no drive?
ele fica no proprio gap , ele preenche , todo aquele espaco ali onde fica a bobina ! :legal:
hauahau
to rindo aqui com isso
daqui a pouco vão falar q tão usando OLéo 90(usado em caixas de marcha e diferencial de caminhonetes, por ser mais denso rsrsrs
e que o driver suportou so 500rms hauahauahauahauahaah
umas informações para os colegas:
O ferrofluido se coloca no gap, e por ser formado de nanoparticulas ferromagneticas ele é polarizado e fica ali, suspenso, devido à força magnética.
Essas lendas vem dos competidores de categorias de cornetas, que conseguem fazer o fio da bobina desenrolar da forma (depois de uns inocentes kW). Daí uns dão uma camadinha de resina em cima (o que faz a sensibilidade despencar, se melhorasse alguma coisa essa resina vinha de fábrica né?), outros colocam "oleo singer" porque de certo um ouviu falar em ferrofluido e tentou achar algo parecido, heeh, sei lá.
pra campeonato, até rola... é modinha envernizar tudo agora ou o mercado dos falantes que não acompanhou o dos amplificadores de trocentos kW...
abs
ja coloquei oleo do motor da motoserra num 6x9 que tava raspando bobina [^]
que fique esclarecido que nao mudo nada e o falante eu achei numa caxa de som no lixo depois de uma enchente
valeu!
Dá o mesmo efeito, não tão bom, mas dá.
Só que a sensibilidade despenca junto, assim como o ferrofluido. Além disto, o óleo escorre pra fora do GAP, o ferrofluido não.
