100%sub
2 mtx T9 e SD5000 (novos videos pag.16)
caixa 106litros medida interna(sem desconta duto e nem falante)138 litros brutos pra cada falante
a caixa fico assim medidas externas mdf de 22mm altura 50cm x largura 100cm x comprimento emcima onde fica os falantes 48cm e comprimento em baixo onde fica no asoalho 63cm repartida no meio com um duto pra cada falante de 4,5cm x 46cm e 47 cm de comprimento
so que no grafico o 4ohms fica bem diferente do bobina dupla de 4ohms alguem da uma olhada nos parametros eu ja tava com vontade de diminui a litragem da caixa com a caixa dos extreme acho que é de 65litros dava mais spl mas os falantes irião pro pau excurcionava de mais
o vcs n tem noção do que ta batendo os videos vo tenta faze do lado de fora da oficina la dentro é escuro mas os vizinho tão pirado das idéia mas ta excursionando um monte o vidro so n da pra ve da uma olha nos tapasol fica pulando dentro mas o parabrisa a camara n capta seila que tem esta mer**, em relação aos grave a baixo de 60hz desmancha mas acima ela peca um pouco ja q o cara n vai ouvi direto rapzera eu gosto de uns bailãozinho umas galderias as vezes
é uma caixa copia do wendell_rm mtx 9515-44 cezarDRKpeguei la no topico dai quebrei cabeça fui mechendo e tentei decha o 9515-04 com a curva de resposta e as outras coisas que aparece la quase identica a esta eperimentem simula na mesma caixa o 9515-44 e o 9515-04 da uma baita diferença de resposta
box parameters
vb=100 litros
v (total)=117,3litros
Fb= 35hz
F3=28,39
1 duto quadrado
Hv= 40 cm
Wv= 50 cm
Lv= 43,56 cm
so pra mostra esta é das antiga logo que entrei no forum tinha este som eu que fiz tudinho e as caranguinhas que tive desde la
OgAAAMdG1vl9H7BHjd-pi36LuBWUdTEMOccNZDmr8L-YzKKZhcmwzAKB1RkKPAFJ9DmwsSkhIAg5tmPlwbAmheSNRHEAm1T1UCgeEr-RZUIqdy6JxJ1DA4us-oRv.jpg
OgAAAErVv-0KLBxjAkEclDDc0JE3HNv08ptzsPhytF8W5HSdRMOrIagTjn7gr_3UC_oevFElHlEZkHuPpZWqchYCeKsAm1T1UBCAXs6PAdHL89j9cIfQ-9Oe_bnC.jpg
que diz que n cabe os mudulo um banda 9.8 e um oritron 688
OgAAAD2-09WR7uRJgx4A81pha1jJrUFochZ72ZiZdll4OJMnV7fObI-H-4YRFy7O_1uBcRaOJYwSzhDEQVW4vW77ij8Am1T1UApyS2cX90ZwbrDdiLycXkaUHupB.jpg
onde tudo começou primeiro carango e foto ta ruim mas da pra ve era 4 street 12" 2 corneta e 2 supertwiter
OgAAANaKELnJQ0XbnC8Z5XZpm4f78kKL0gaXRP9h7WDNHrfBQ2VKeopUr8DqIsT3l4JgxMgncQ4qHKwHs5T-YwaQT9IAm1T1UGfSNBSdN9HSoirbxmuRM-Far5w7.jpg
OgAAALHwYsZ9_U3kCAo8nnzpu8KhQg4hE3w9Ipj1d5B_Php0Rl_5IUx_j--s0h9ISnGj3dhkmtGwc0wXsHvlRRGKUmgAm1T1UNnywrAm1AVbFFDTCV5HbWGSoicS.jpg
OgAAAJK-z7xLtXmiEHJdRX_xbACoNUAzLBHuIVKUW7Czb1tbP19-mx0VL27JmVBCfb-Qy47T4xeEkpbDlL4qX-oHiRsAm1T1ULR0iH3bbNCMjT7uwsS9g5Q5H9lS.jpg
OgAAAGVYCvUs_h_jmomes_17EnK5KcnY9YSYdNl0HJFhLs1K-zVA4K-iGUgdX28Jzj_huUv4ghZCnHK8dKlo1pUH1vgAm1T1UKcG-vQdhpQtHupihDqv80vpCW8n.jpg
OgAAAOMyXl3MTAWF2-X7V043bndvv23BChq2eHom5xt0_hV7Yexh1pBDaueVmBiqqh_tXLG9iln-N4emyrQHdRXRFvYAm1T1UFV9dKuLNaZpPtPl8CV5aBJ3N8QV.jpg
OgAAAEWOz02RgXHpfIAi_MGO0EXUqBvICMmczVkTGPaGLvmUpf4lx-1EqC9DUkxjQzavTbLHELNwebgUuTRjWRNAXhQAm1T1UKr_J_x-Ov8-Y1sn-4SM10qFPuSf.jpg
OgAAAMPL7hmTBuVqD-DHTJko7-G91eWX4B_o7DsrCggOBxzqWj3q3EemtLITa-Oe3VldJGYMQdHTUOmUWzyZ39UyE9sAm1T1ULAzs2vk-2uJMY1NGh9dnpXZJDSH.jpg
Editado por 100%sub
mto show o som, 2 mtx 9515 na mala eh sonho de mtos aki do forum.....da pra aguentar andar com o som no talo nos rolé??
dispara qlqr alarme?? abrass parabens aguardando video com a musica ''Curtir os gravão'' mostrando os subs e amp!!!
duas de 150h no porta mala e uma de 60ah na frente e mesmo com o carro parado decho ele ligado n escuto no talo com o motor desligado
tava pensando em colocar mais um alternador de 90ah tem algum esquela alguma coisa pra mecher ou n tem como? (hoje ele ta assim sai o fio do alternador e vai na bateria da frente dai coloquei um cabo da bateria da frente até as auxiliar )tinha pensado em colocar outro alternador e deixar akela ligação porem puchar um cabo de alternado até as auxiliar o alternador tem um regulador de voltagem interno se colocar outro creio que vai se regular tambem na sei se isso na real acontece o que vcs acham?
opa galera "to mais fassero que ganço em beira de taipa"
vai ficar assim
GOLF 03
1 PIONEER DEH-P850MP
1 BOOSTER BA-604.4
1 SD5000
2 KIT 2 VIAS BRAVOX
2 MTX 9515-04
1 MEGACAPACITOR BOOSTER 6.0FARAD
2 BATERIA 150AH HELIAR FROTA
1 BATERIA APHACELL (N SEI A AMPERAGEM É AKELAS DE GEL PRA COMUNICAÇÃO É DO TAMANHO DE UMA DE 100AH)
1 HELIAR 60AH
1 ALTERNADOR DE 90AH
2 mtx 9515-04 ok
OgAAAGd3x5tUYdSct9m2MJiNnWGAMehgrQYVZbidOSgZot5bzXmbBSMMyWWAVPPihKYeHUxHhgGDMO8ljGM3vRrRgKoAm1T1UOPw-c3qfNQMmf4MR3g-zI_8bVf7.jpg
1 SD5000.1D 2ohms ok(saulo negociação 100% recomendo)
OgAAAC0Qm-uakOgs5S4RM64mEGcaWEfd3Fwen2qrkdwDXXWaLOSnNRkJsNhud2Zu5504CNVOaGp9eL-X7WikqYd9VcUAm1T1UI-c5g6NPoU4E5INxAVfjFKw8LHj.jpg
2 kit 2 vias ok
1 BA-604.4 ok
OgAAAJost_s9bUP6P2LuvrHuxz34_3pfg2DVmA5I4kkZJkwCq9fGx2W0uDWvzh4P3dJODbZ_W_fymXOyYrdaqAjcVk8Am1T1UAONIZ0e46bcy6a3kTH9tl6JdDd7.jpg
1 mega capacitor booster 6.0farad ok
OgAAAKa1VZ-T5N8k8puoRR-C_Er3972h85RV7LCCmspcK6LOaPNZmJQKegrxlYv0Do3OLThXCpDCHVK7J9RkafqNv-0Am1T1UNmKshriDNKr3Klh4sYUNgXiOMzC.jpg
caixa 106litros medida interna(sem desconta duto e nem falante) pra cada sub
a caixa fico assim medidas externas mdf de 22mm altura 50cm x largura 100cm x comprimento em cima onde fica os falantes 48cm e comprimento em baixo onde fica no asoalho 63cm repartida no meio com um duto pra cada falante de 4,5cm x 46cm e 47 cm de comprimento fico muito boa em baixa frequencia mas nas 70hz pra cima n fico muito show (tipo de musica bailão) o extreme batiam mais .mas resultado final gostei muito sub grave dismancha [""] quero ver com o sd 5000 como vai fica :unsure: :unsure:
OgAAAEHKZOF_B_FcDic3sQe4Wy2yzTEufJb9A2_ilyEPegPj0FH_g7zq6otSCeNTvq_eGrJ1csesta4D7STWmNNXImMAm1T1UACqM6ACOwy7C7KDCMrNJxk8Xc3B.jpg
OgAAAKlK6vI1j1k6gCky8QtTQQV5PyF5yNlhV-Gz_ArnyD7K-l78L83iFnD0NaLWjRzBlPNMPlZtGUXFwkWkg488KzoAm1T1UMzbj3ZRfAgGsExXw95oJle4joUP.jpg
como assim os extremes batiam +? tenho 2 extremes de 15, qería trocar por 1 9515, vc não aconselha? axa melhor eu ficar com os extremes, q tem batida + em cima?
Com o sd.5000 e coloquei outra bateria hoje o fico sem noção gravei um cd das musicas da seleção catacumba O.O
Um eu ja ia ficar satisfeito dois tipo coloco no talo so pra mostra pros amigo ,dispara uns alarme mas n da pra fica direto se n depois da uma dor de cabeça e o ouvido fica com um zunidinho é loucura e judia do carro um monte
Uma duvida o corte subsonico do SD deixar em quanto sera?
Editado por 100%sub
e ae ta qnt de bateria no total agora pra o sd5k ??? qnd vc botou a ultima bateria fez mta diferença, tocou mais forte?? eu dexaria subsonico em 20hz mesmo no minimo ja q a coisa eh subgrave ! faz mais videos aew! abrass acompanhando
Editado por victor henrique
Cara... Voce compara o seu Sistema com esse aki do video abaixo?
Tipo, no video diz que eh 9515-44 + SD5000.
Na sua opniao, sera que em relacao de bobina simples para bobina dupla, muda muita coisa?
Isto e minha idéia "eu n so deste tipo de comparar meu som com o do fulano meu "x"1 toca mais que daquele que tem 4 destes sei la cada um é cada um eu queria colocar ,gosto do sub-grave do mtx ja tive eram de 12" t8500 acho n lembro o modelo ,gosto de fuçar em som, é meu hoby de fim de semana sempre montei meus som desde que colocava no carro do meu pai isso devia ter uns 12 anos e este som que montei me agradei muito é o que pude colocar ja tava a tempos guardando dinheiro e fiz pra eu gostar n pros outros dizerem se gostaram ou n ,at´ficou demais pro meu gosto ,pois ja tava com vontade de tacar fogo nos selenium extreme akilo n da sub-grave nem aki nem na china.
O que as vezes vejo bastante aki no forum nos topicos caras que tem ekipes que custam uma furtuna e fica esnobando o que tem ekipes ditos como xiling todo mundo começa de baixo tem gente que pega economias +13º e coloca um sonzinho e coloca bem alegre um post aki pra mostrar e pegar dicas e talz os figura modinha aki do forum caem de pau encima pra que isso a se o cara tive dinheiro n queria colocar os melhores ekipes de som no carro mas n é assim tem gente aki que batalha soa a camisa sutenta familia faz malabarismo com o salario pra colocar um tumtitum na caranga e nego que mais play varreu a garagem pro coroa e de brinde ganha caranguinha da hora e sonzinho top montado e vem aki paga pau kkkkkkkkkkkkkkkk assim n né!!!!
Em relação ao video do gol com 2 9515-44 e um SD5000 ja vi dizer que falantes e modulos e menor impedancia são melhores pra spl da melhor rendimento n sei se é mito ou verdade mas neste video o parabrisa ta excursionando legal em relação a tampa traseira a caixa dele deve estar vira pra tampa ma n da pra ver o que tem neste gol mas pelo que da pra ve o encosto trazeiro ta no lugar acho que a caixa dele deve ser menor ou até mesmo a recomendada que tem maior pico mas toca menos sub grave eo que chama atenção os limpadores do parabrisa a camera consegue captar eles bem né ,outra coisa que achei tava olhando um gol aki na oficina e acho que o teto do gol é mais duro que o do golf .
Mas dexa os vizinho se acalmarem um pouco aki vo grava mais uns videos de dia e la fora da oficina com as nova musiquinha que baixei ta sinistro o negocio ,dei umas bandas nos posto aki dispara uns alarme faze coisa de pia q nem diz minha mãe e fui pra casa dai meus amigos ficaram la no posto e me dissera que logo depois que eu sai a patrulha ambiental paro la ja penso se me pegam ja tenho o rabo preso por perturbação sonora perco tudo o som pra poder tirar do guicho o carro, dai n rola né!!!n da pra força a mente!
""som deste tipo é como carro turbo tem horas e lugares que da pra detonar,pode ter so tem que sabe usar""kkkkkkkkk palavras do policial que me pegou por poluição sonora
flws galera!@!!!!!
Só por curiosidade, com a mala aberta, só sai vento?
As vezes a galera vai fazer os vídeos e sequer abre a tampa pra mostrar os subs excursionando.
:+1 , é verdade a galera não abre a mala p/ mostar o sub excursionando, e dá o depoimento ae de mala aberta, e enquanto aos extremes como estava sua caixa litagem e sintonia? estou satisfeito com a minha q tá com 58L e sintonia de 38hz, é realmente ele não rende bem sub graves, pois vi aqi um celtinha com 2 2k de 12pol e te digo o sub grave era bem melhor q meu par exremes de 15! o-o-
Som está bala mesmo, pena morar longe mais voce pudia da um pulinho aqui em sampa em algum encontro ou eventoO né hehe, E o set de voz ? ta acompanhando os subs? ou falta ainda? que kit duas vias vc ta usando?! abraçoS
hoje sai do serviço e fui da umas :mac1 banda kkkkkkk rapaiz quanta risada alarme nunca vi dispara logem antes de chegar nos carro e tem alguns teimoso depois que passa abrem o berredo kkkkkkkkkk,muito massa mas to vendo que vo me encomoda bem logo vo te que baixa minhas emoçoes ,e fiquei triste hoje calibrei o capasitor e com os farois acesos da dando falta de bateria vo tenta da uma olhada com outro multiteste pra ter certeza mas o que fiquei incucado é que a lus de dentro n ocila muito amanham vo ver dechei dando carga nas batera la ,ba e vo se bem sincero com vcs to afim de tira um sub dexa só um é muita coisa peso pra ca***** da pra sentir ao dirigir pelo menos até a metade do ano dai quero ve se pego um blazer ou coisa do tipo mas isso é pra frente agora é so mero sonho ...
A em relação aos medio ta um mer** n liguei o modulo ainda ta so os originais ligados no radio :banghead amanham vo ve se conpro umas ceva e me grudo a intala os kit e ligar o modulo dos medio []-[] e outra coisa coloquei so um dos lados do cabo rca conectado ao SD5000 e cada alto falante em uma saida mas ele é mono n é ?dai ta certo creio eu
Editado por 100%sub
pow mais um q monta o som e tem vontade de desmontar o-o- , pior q agente enjoa do nosso som, se vc qizer se desfazer de um T9 destes se for 4+4 ohms eu compro :vts , pow vc com ouro na mão e tá chorando, e eu qerendo um T9 destes, meus extremes não fazem tremer o carro nem q a vaca tussa! <_<
axo q a vontade de desmontar eh pq a ignorancia desse som deve ser absurda, as vezes eu penso em minha opiniao montar algo tao forte q nao consegue andar com o carro com o volume no talo do que adiantaria??? vai fikar co carro parado tocando no talo sendo q eh SUB e nao woofer??? isso ai eh oq axo... mas ta show adorei o projeto mto bem feito abrasss
issO é so uma questao de tempo e costume, logo mais o cara ta até viajando numa rodovia a 180 Km/H e escutandoO o som no talo hehe,
